Externe Objektverhalten mit LRS konfigurieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Konfiguriert ein externes Objekt in einem LRS, ohne eine Verbindung zu einem externen Objektsystem herzustellen.
Verwendung
  • Die Geodatabase, in der das externe Objekt erstellt wird und in der sich der LRS befindet, muss eine Enterprise-Geodatabase sein.
  • Dieses Werkzeug kann auch verwendet werden, um den Namen, den Geometrietyp und das Objektverhalten der vorhandenen konfigurierten externen Objekte zu ändern.
  • Die folgenden Regeln für Objektverhalten werden standardmäßig festgelegt:
    Aktivität
    Regel
    Route kalibrieren
    Verbleiben
    Route stilllegen
    Verbleiben
    Route verlängern
    Verbleiben
    Route neu zuweisen
    Verbleiben
    Route neu ausrichten
    Verbleiben
    Route umkehren
    Verbleiben
    Route kartografisch neu ausrichten
    Routenmesswert berücksichtigen
  • Um externe Objekte zu aktualisieren, geben Sie die erforderlichen Routen- und Objektinformationen im Web-Service an.
    Weitere Informationen zum Aktualisieren von externen Objekten
Parameter
Name des LRS-Objekts
Der Name des externen Objekts oder der externen Tabelle, das bzw. die im LRS registriert wird.
String
Parent-LRS-Netzwerk
Das LRS-Netzwerk, in dem das Objekt registriert wird.
Feature Layer
Geometrie-Typ
(Optional)
Gibt den Geometrietyp an, der für das externe Objekt oder die Tabelle verwendet wird.
  • Punkt—Der Geometrietyp des externen Objekts oder der Tabelle lautet "Punkt". Dies ist die Standardeinstellung.
  • Linie—Der Geometrietyp des externen Objekts oder der Tabelle lautet "Polylinie".
String
Kalibrierungsregel
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel an, die für die Kalibrierungsaktivität verwendet wird.
  • Verbleiben—Die geographische Position des Objekts wird beibehalten. Die Messwerte können sich ändern. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Stilllegen—Der Messwert und die geographische Position werden beibehalten. Das Objekt wird stillgelegt.
  • Verschieben—Die Messwerte des Objekts werden beibehalten. Die geographische Position kann sich ändern.
String
Regel für Stilllegung
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel an, die für die Stilllegungsaktivität verwendet wird.
  • Fangen—Die geographische Position des Objekts wird beibehalten, indem das Objekt an einer parallelen Route gefangen wird. Die Messwerte können sich ändern.
String
Regel für Erweiterung
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel an, die für die Erweiterungsaktivität verwendet wird.
  • Abdecken—Die geometrische Position und der Messwert eines Linienobjekts werden geändert, um einen neuen oder geänderten Abschnitt einzubeziehen.
String
Regel für Neuzuweisung
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel an, die für die Neuzuweisungsaktivität verwendet wird.
String
Regel für Neuausrichtung
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel an, die für die Neuausrichtungsaktivität verwendet wird.
String
Regel zum Zurücksetzen
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel an, die für die Aktivität zum Zurücksetzen verwendet wird.
String
Regel für kartografische Neuausrichtung
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel an, die für die Aktivität der kartografischen Neuausrichtung verwendet wird.
  • Routenmesswert berücksichtigen—Der Messwert des Objekts wird beibehalten oder proportional zur Änderung des Routenmesswertes geändert. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter LRS-Workspace
Der aktualisierte LRS-Workspace.
Workspace
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
