Externes Ereignis mit LRS konfigurieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Verknüpft in einem externen System gespeicherte Objektdaten mit einem LRS.
Verwendung
  • Bei der Geodatabase, in der sich die verknüpften Objekte befinden, und der Geodatabase, in der sich das LRS befindet, muss es sich um Enterprise-Geodatabases handeln.
  • Dieses Werkzeug kann auch verwendet werden, um den Namen, die Felder und das Objektverhalten für die vorhandenen konfigurierten externen Objekte zu ändern.
  • Die folgenden Regeln für Objektverhalten werden standardmäßig festgelegt:
    Aktivität
    Regel
    Route kalibrieren
    Verbleiben
    Route stilllegen
    Verbleiben
    Route verlängern
    Verbleiben
    Route neu zuweisen
    Verbleiben
    Route neu ausrichten
    Verbleiben
    Route umkehren
    Verbleiben
    Route kartografisch neu ausrichten
    Routenmesswert berücksichtigen
Parameter
Eingabeobjekt
Die externe Event-Feature-Class oder Tabelle, die in einem LRS registriert wird.
Table View
Parent-LRS-Netzwerk
Das LRS-Netzwerk, in dem das Objekt registriert wird.
Feature Layer
Name des LRS-Objekts
Der Name des externen Objekts oder der externen Tabelle, das bzw. die im LRS registriert wird.
String
Objekt-ID-Feld
Das in der Event-Feature-Class oder Objekttabelle verfügbare Objekt-ID-Feld.
Field
Routen-ID-Feld
Der Name des Routen-ID-Feldes, wenn es sich um ein Punkt- oder Linienobjekt handelt, das sich nicht über Routen erstreckt, oder der Name des Von-Routen-ID-Feldes, wenn sich das Objekt über Routen erstreckt. Das Feld muss in der externen Objekttabelle oder Event-Feature-Class verfügbar sein.
Field
Messwertfeld
Der Name des Messwertfeldes, wenn es sich um ein Punktobjekt handelt, oder der Name des Von-Messwert-Feldes, wenn es sich um ein Linienobjekt handelt.
Field
Geometrie-Typ
(Optional)
Gibt den Geometrietyp des externen Objekts oder der externen Tabelle an.
  • Punkt—Der Geometrietyp des Objekts lautet "Punkt". Dies ist die Standardeinstellung.
  • Linie—Der Geometrietyp des Objekts lautet "Polylinie".
String
Bis-Messwertfeld
(Optional)
Der Name des Bis-Messwert-Feldes. Dieses Feld ist nur für Linienobjekte erforderlich.
Field
Feld für Von-Datum
(Optional)
Das Von-Datum-Feld in der Event-Feature-Class oder Objekttabelle.
Field
Feld für Bis-Datum
(Optional)
Das Bis-Datum-Feld in der Event-Feature-Class oder Objekttabelle.
Field
Objekt erstreckt sich über Routen
(Optional)
Gibt an, ob sich die Objektdatensätze über Routen erstrecken.
  • Unverändert—Die Eigenschaft wird nicht geändert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Erstreckt sich nicht über Routen—Die Objektdatensätze erstrecken sich nicht über Routen. Dies gilt nur für Linienobjekte.
  • Erstreckt sich über Routen—Die Objektdatensätze erstrecken sich über Routen. Dies gilt nur für Linienobjekte.
String
Bis-Routen-ID-Feld
(Optional)
Der Name des in der Event-Feature-Class oder Objekttabelle verfügbaren Routen-ID-Feldes.
Field
Routennamen speichern
(Optional)
Gibt an, ob der Routenname mit den Objektdatensätzen gespeichert wird.
  • Routennamen nicht speichern—Der Routenname wird nicht mit den Objektdatensätzen gespeichert.
  • Routennamen speichern—Der Routenname wird mit den Objektdatensätzen gespeichert.
String
Feld für Routenname
(Optional)
Das Feld für den Routennamen, wenn es sich um ein Punkt- oder Linienobjekt handelt, das sich nicht über Routen erstreckt, oder der Name des Feldes für den Von-Routennamen, wenn sich das Objekt über Routen erstreckt. Das Feld muss in der externen Objekttabelle oder Event-Feature-Class verfügbar sein.
Field
Feld für Bis-Routenname
(Optional)
Das Feld für den Bis-Routennamen für Linienobjekte, die sich über Routen erstrecken. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn die Parameter Routennamen speichern und Objekt erstreckt sich über Routen festgelegt sind.
Field
Kalibrierungsregel
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel für die Kalibrierungsaktivität an.
  • Verbleiben—Die geographische Position des Objekts wird beibehalten. Die Messwerte können sich ändern. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Stilllegen—Der Messwert und die geographische Position werden beibehalten. Das Objekt wird stillgelegt.
  • Verschieben—Die Messwerte des Objekts werden beibehalten. Die geographische Position kann sich ändern.
String
Regel für Stilllegung
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel für die Stilllegungsaktivität an.
  • Fangen—Die geographische Position des Objekts werden beibehalten, indem das Objekt an einer parallelen Route gefangen wird. Die Messwerte können sich ändern.
String
Regel für Erweiterung
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel für die Erweiterungsaktivität an.
  • Abdecken—Die geometrische Position und der Messwert eines Linienobjekts werden geändert, um einen neuen oder geänderten Abschnitt einzubeziehen.
String
Regel für Neuzuweisung
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel für die Neuzuweisungsaktivität an.
String
Regel für Neuausrichtung
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel für die Neuausrichtungsaktivität an.
String
Regel zum Zurücksetzen
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel für die Aktivität zum Zurücksetzen an.
String
Regel für kartografische Neuausrichtung
(Optional)
Gibt die Objektverhaltensregel für die kartografische Neuausrichtungsaktivität an.
  • Routenmesswert berücksichtigen—Der Messwert des Objekts wird beibehalten oder proportional zur Änderung des Routenmesswertes geändert. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabetabelle der externen Objekte
Die aktualisierte externe Objekttabelle.
Table
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
