Routendominanzregeln konfigurieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Konfiguriert einen Regelsatz, mit dem die dominante Route in einem Netzwerk mit parallelen Routen bestimmt wird.
Verwendung
  • Die Option Numerisch des Parameters Art der Sortierung unterstützt nur Zahlen, beispielsweise 1, 2, 11, 22. Die Option Alphanumerisch unterstützt Zahlen und Text, beispielsweise 1, 2, 11, 22 und 1, 11A, 22A, 22B.
  • Wenn mehrere Felder mit dem Parameter Felder konfiguriert sind, werden die Feldwerte in der Reihenfolge verkettet, in der die Felder hinzugefügt wurden. Wenn zum Beispiel das Feld RouteType zuerst hinzugefügt wird und den Wert SR hat und das Feld RouteNumber als zweites Feld hinzugefügt wird und den Wert 18 hat, ergibt sich das verkettete Feld SR18.
    Wenn zum Beispiel SR18 eine Mehrfeld-Routen-ID ist, die aus den Feldern RouteType (SR) und RouteNumber (18) besteht, wählen Sie für den Parameter Felder die Optionen RouteType und RouteNumber aus.
  • Wenn der Parameter Priorisierte Ausnahmen ausgefüllt ist, wird die Routendominanz bestimmt, indem zuerst Ausnahmen in der Reihenfolge ihres Vorhandenseins in der Liste abgeglichen werden und dann die konfigurierten Regeln angewendet werden. Die Werte des Ausnahmenfeldes werden in einer durch Kommas getrennten Liste angegeben.
    Wenn zum Beispiel Werte für Priorisierte Ausnahmen für Route3, Route7 und Route9 konfiguriert sind, werden die Ausnahmen in ihrer Reihenfolge in der Liste als dominante Routen behandelt, bevor konfigurierte Regeln berücksichtigt werden.
Parameter
LRS-Network-Feature-Class
Die Eingabe-Feature-Class. Es kann nur eine registrierte LRS-Network-Feature-Class verwendet werden.
Feature Layer
Typ der Konfiguration
Gibt den Typ der Konfiguration an, die auf den Wert des Parameters LRS-Network-Feature-Class angewendet wird.
  • Hinzufügen—Der Konfiguration wird eine neue Regel hinzugefügt.
  • Aktualisieren—Eine vorhandene Regel wird in der Konfiguration aktualisiert.
  • Löschen—Eine vorhandene Regel wird in der Konfiguration gelöscht.
String
Regelname
Der Name der Regel, die hinzugefügt, aktualisiert oder gelöscht wird. Der Regelname kann aus maximal 30 Zeichen bestehen.
String
Aktualisierter Regelname
(Optional)
Der aktualisierte Name der Regel. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn Aktualisieren als Wert des Parameters Typ der Konfiguration angegeben ist.
String
Name der Quelltabelle
(Optional)
Die Quellobjekttabelle oder Quell-Event-Feature-Class, die im Wert des Parameters LRS-Network-Feature-Class registriert ist. Alternativ kann die Network-Feature-Class verwendet werden. Es werden nur nicht übergreifende Linienobjekte unterstützt.
String
Felder
(Optional)
Die Attributfeld-Aliasnamen in der Quelltabelle. Wenn mehrere Felder verwendet werden, werden sie verkettet.
String
Anordnungsmethode
(Optional)
Gibt an, ob die Reihenfolge der Routendominanz durch kleinere oder größere Werte bestimmt wird.
  • Kleiner—Die Reihenfolge der Routendominanz wird durch kleinere Werte bestimmt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Größer—Die Reihenfolge der Routendominanz wird durch größere Werte bestimmt.
String
Anordnungstyp
(Optional)
Gibt die Art der Sortierung an, die beim Auswerten numerischer oder alphanumerischer Zeichenfolgen verwendet wird.
  • Alphanumerisch—Die alphanumerische Art der Sortierung wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Numerisch—Die numerische Art der Sortierung wird verwendet.
String
(Optional)
Eine kommagetrennte Liste der benutzerdefinierten Ausnahmen.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Network-Feature-Class
Die aktualisierte LRS-Network-Feature-Class.
Feature Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
