LRS aus vorhandenem Dataset erstellen (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Erstellt mithilfe vorhandener Datasets ein lineares Referenzierungssystem (LRS) im angegebenen Workspace.
Verwendung
Minimalschemaelemente werden für die Feature-Classes für Mittelachsen, Mittelachsensequenzen, Kalibrierungspunkte und Korrekturlinien verwendet. Stellen Sie sicher, dass die Elemente leer sind, in der gleichen Geodatabase enthalten sind und nicht von einem anderen LRS in der Geodatabase verwendet werden.
Feature-Classes für Mittelachsen, Kalibrierungspunkte und Korrekturlinien müssen sich in einem Feature-Dataset befinden.
Der Raumbezug, die Toleranz und die Auflösung der Feature-Classes für Mittelachsen, Kalibrierungspunkte und Korrekturlinien müssen gleich sein.
Die Feature-Classes für Mittelachsen und Kalibrierungspunkte müssen Z-aktiviert sein und können M-aktiviert sein.
Die Feature-Class für Korrekturlinien muss Z-aktiviert sein.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
LRS-Name |
Der Name des zu erstellenden LRS. Der Name darf nicht bereits in der Geodatabase vorhanden sein. |
String |
Mittelachse - Feature-Class |
Die Feature-Class, die als Mittelachse im LRS verwendet werden soll. |
Feature Layer |
Mittelachse - Mittelachsen-ID-Feld |
Das GUID-Feld, das die Mittelachsen-ID enthält. Der Feldtyp muss mit dem Typ des |
Field |
Mittelachsensequenz - Tabelle |
Die Tabelle, die als Mittelachsensequenz im LRS verwendet werden soll. |
Table View |
Mittelachsensequenz - Mittelachsen-ID-Feld |
Das GUID-Feld, das die Mittelachsensequenz-ID enthält. Der Feldtyp muss mit dem Typ und der Länge des Feldes |
Field |
Mittelachsensequenz - Routen-ID-Feld |
Das GUID-Feld oder Textfeld, das die Routen-ID für die Mittelachsensequenz enthält. Der Feldtyp muss mit dem Typ und der Länge des Feldes |
Field |
Mittelachsensequenz - Feld für Von-Datum |
Ein Datumsfeld, das das Von-Datum für die Mittelachsensequenz enthält. |
Field |
Mittelachsensequenz - Feld für Bis-Datum |
Ein Datumsfeld, das das Bis-Datum für die Mittelachsensequenz enthält. |
Field |
Mittelachsensequenz - Netzwerk-ID-Feld |
Das Feld, das die Netzwerk-ID für die Mittelachsensequenz enthält. Der Feldtyp "Short Integer" wird unterstützt. |
Field |
Kalibrierungspunkt - Feature-Class |
Die Feature-Class, die als Kalibrierungspunkt im LRS verwendet werden soll. |
Feature Layer |
Kalibrierungspunkt - Messwertfeld |
Das Feld, das den Messwert für den Kalibrierungspunkt enthält. Der Feldtyp "Double" wird unterstützt. |
Field |
Kalibrierungspunkt - Feld für Von-Datum |
Ein Datumsfeld, das das Von-Datum für den Kalibrierungspunkt enthält. |
Field |
Kalibrierungspunkt - Feld für Bis-Datum |
Ein Datumsfeld, das das Bis-Datum für den Kalibrierungspunkt enthält. |
Field |
Kalibrierungspunkt - Routen-ID-Feld |
Das Feld, das die Routen-ID für den Kalibrierungspunkt enthält. Die Feldtypen "GUID" und "Text" werden unterstützt. Der Feldtyp muss mit dem Typ und der Länge des Feldes |
Field |
Kalibrierungspunkt - Netzwerk-ID-Feld |
Das Feld, das die Netzwerk-ID für den Kalibrierungspunkt enthält. Der Feldtyp "Short Integer" wird unterstützt. |
Field |
Korrekturlinie - Feature-Class |
Die Feature-Class, die als Korrekturlinie im LRS verwendet werden soll. |
Feature Layer |
Korrekturlinie - Von-Messwertfeld |
Das Feld, das den Von-Messwert für die Korrekturlinie enthält. Der Feldtyp "Double" wird unterstützt. |
Field |
Korrekturlinie - Bis-Messwertfeld |
Das Feld, das den Bis-Messwert für die Korrekturlinie enthält. Der Feldtyp "Double" wird unterstützt. |
Field |
Korrekturlinie - Routen-ID-Feld |
Das Feld, das die Routen-ID für die Korrekturlinie enthält. Die Feldtypen "GUID" und "Text" werden unterstützt. Der Feldtyp muss mit dem Typ und der Länge des Feldes |
Field |
Korrekturlinie - Feld für Routenname |
Ein Textfeld, das den Routennamen für die Korrekturlinie enthält. |
Field |
Korrekturlinie - Feld für "Gültig ab" |
Ein Datumsfeld, das das Gültigkeitsdatum für die Korrekturlinie enthält. |
Field |
Korrekturlinie - Feld für Aktivitätstyp |
Das Feld, das den Aktivitätstyp für die Korrekturlinie enthält. Der Feldtyp "Short Integer" wird unterstützt. |
Field |
Korrekturlinie - Netzwerk-ID-Feld |
Das Feld, das die Netzwerk-ID für die Korrekturlinie enthält. Der Feldtyp "Short Integer" wird unterstützt. |
Field |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabeverzeichnis |
Der Pfad des erstellten LRS-Netzwerks. |
Workspace |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
- Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
- Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
