LRS-Schnittpunkt aus vorhandenem Dataset erstellen (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Registriert eine vorhandene Intersection-Feature-Class als Schnittpunkt.
Verwendung
  • Das projizierte Koordinatensystem der überschneidenden Feature-Classes muss mit dem des Wertes für den Parameter Parent-LRS-Netzwerk übereinstimmen.
  • Der Wert des Parameters Parent-LRS-Netzwerk kann als überschneidender Layer verwendet werden, damit die erzeugten Schnittpunkte zwischen den Routen in einem Netzwerk liegen.
  • Der Wert des Parameters Parent-LRS-Netzwerk kann kein Feature-Service sein.
  • Der Wert des Parameters Intersection-Feature-Class und die überschneidenden Layer müssen sich in der gleichen Geodatabase wie der Wert des Parameters Parent-LRS-Netzwerk befinden.
  • Der Name des Schnittpunktes wird erstellt durch Verketten des Wertes des Parameters Netzwerkbeschreibungsfeld mit dem Wert von Beschreibungsfeld im Parameter Überschneidende Layer, getrennt durch den Wert von Trennzeichen für Name im Parameter Überschneidende Layer.
  • Die Felder für Intersection-Feature-Class müssen die im LRS-Datenmodell beschriebenen Eigenschaften enthalten.
  • Die überschneidenden Layer müssen Z-aktiviert sein.
Parameter
Parent-LRS-Netzwerk
Das Netzwerk, in dem der Schnittpunkt registriert wird.
Feature Layer
Das Feld im Netzwerk-Layer, das zum Festlegen von Namen für die Schnittpunkte mit anderen überschneidenden Layern verwendet wird.
Field
Die zu registrierende Eingabe-Punkt-Feature-Class.
Feature Layer
Schnittpunkt-ID-Feld
Das ID-Feld im Parameterwert Intersection-Feature-Class. Das Feld muss für jeden Schnittpunkt für ein Zeitintervall eine eindeutige ID enthalten.
Field
Feld für Schnittpunktname
Das Feld im Parameterwert Intersection-Feature-Class, das als verkettetes Feld die Deskriptoren für die Route und das überschneidende Feature anzeigt.
Field
Routen-ID-Feld
Das Feld im Parameterwert Intersection-Feature-Class, das die Routen-ID für das LRS-Netzwerk enthält.
Field
Feature-ID-Feld
Das Feld im Parameterwert Intersection-Feature-Class, das die ID für das überschneidende Feature enthält.
Field
Feld für Name der Feature-Class
Das Feld im Parameterwert Intersection-Feature-Class, das den Namen der am Schnittpunkt beteiligten Feature-Class enthält.
Field
Feld für Von-Datum
Das Feld für Von-Datum im Parameterwert Intersection-Feature-Class.
Field
Feld für Bis-Datum
Das Feld für Bis-Datum im Parameterwert Intersection-Feature-Class.
Field
Die Feature-Class, die das LRS-Netzwerk überschneidet und die folgenden Informationen enthält:
Spalten der Wertetabelle:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the LRS Network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Z-Werte beim Generieren von Schnittpunkten berücksichtigen
(Optional)
Gibt an, ob Z-Werte beim Generieren von Schnittpunkten verwendet werden.
  • Aktiviert—Z-Werte werden beim Generieren von Schnittpunkten verwendet.
  • Deaktiviert—Z-Werte werden beim Generieren von Schnittpunkten nicht verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Z-Toleranz
(Optional)
Die zum Generieren von Schnittpunkten verwendete Z-Toleranz.
Double
Messwertfeld
Der Messwert am Schnittpunkt auf der dominanten Route.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Datei für Ausgabedetails
Die Ausgabe-Feature-Class mit den Details zu den am Parameterwert Intersection-Feature-Class vorgenommenen Änderungen.
Feature Class
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
