LRS-Netzwerk erstellen (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein LRS-Netzwerk in einem linearen Referenzierungssystem (LRS) in ArcGIS Location Referencing.
Verwendung
  • Der Eingabe-Workspace muss ein Location Referencing-LRS enthalten.
  • Wenn der Eingabe-Workspace mehr als ein Location Referencing-LRS enthält, verwenden Sie ein Dropdown-Menü, in dem Sie das LRS auswählen können, in dem das Netzwerk registriert wird. Jedes gültige LRS im Eingabe-Workspace kann in ein Python-Skript eingegeben werden.
  • Der Name des LRS-Netzwerks darf aus maximal 26 Zeichen bestehen und kann mit Ausnahme von Unterstrichen keine Sonderzeichen enthalten.
  • Die XY-Auflösung, die XY-Toleranz und die M-Toleranz der Ausgabe-Feature-Class müssen mit den Auflösungs- und Toleranzeinstellungen des Location Referencing-LRS übereinstimmen.
  • Die Maßeinheit (M-Einheiten) für das Ausgabe-LRS-Netzwerk kann auf eine andere Einheit als die des Raumbezugs festgelegt werden.
  • Die Standardausgabe dieses Werkzeugs ist ein LRS-Netzwerk ohne Unterstützung für Linien sowie eine Feature-Class, die nicht die für die Unterstützung von Linien benötigten Felder enthält. Wenn Sie ein LRS-Netzwerk mit Unterstützung für Linien benötigen, aktivieren Sie den Parameter Felder für Linien einbeziehen, und ordnen Sie die zusätzlichen für ein LRS-Liniennetzwerk erforderlichen Felder zu. Wenn Sie ein abgeleitetes LRS-Netzwerk benötigen, aktivieren Sie den Parameter Aus Liniennetzwerk ableiten, und geben Sie das LRS-Liniennetzwerk an, in dem das abgeleitete LRS-Netzwerk registriert wird.
  • Das Werkzeug fügt internen Metadatentabellen Informationen hinzu, um die Ausgabe-Feature-Class als LRS-Network-Feature-Class zu registrieren.
  • Eine Feature-Class kann nur als jeweils eine LRS-Network-Feature-Class registriert sein. Wenn bereits eine Feature-Class registriert ist und dieser Name als Name für die Ausgabe-Feature-Class verwendet werden muss, löschen Sie das LRS-Netzwerk, in dem die Feature-Class registriert ist.
  • Ein Feld in der Ausgabe-Feature-Class, das nur einem erforderlichen LRS-Netzwerkfeld zugeordnet werden kann.
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist ein LRS-Netzwerk und eine leere Polyline-Feature-Class, in der die Routen des LRS-Netzwerks gespeichert werden.
  • Das Ausgabe-LRS-Netzwerk und die Ausgabe-Feature-Class haben den gleichen mit dem Parameter Name des LRS-Netzwerks definierten Namen.
Parameter
Eingabeposition
Der Eingabe-Workspace, der das neue LRS-Netzwerk enthält. Dieser Workspace muss eine Geodatabase sein, die ein Location Referencing-LRS enthält. Neben der obersten Ebene einer Geodatabase wird auch ein Feature-Dataset als gültiger Pfad unterstützt.
Workspace; Feature Dataset
LRS-Name
Das LRS, in dem das neue LRS-Netzwerk registriert wird. Das LRS muss sich in der gleichen Geodatabase wie der Parameterwert Eingabeposition befinden.
String
Der Name des zu erstellenden LRS-Netzwerks sowie der Name der Feature-Class, die erstellt und im LRS-Netzwerk registriert wird. Der Name des LRS-Netzwerks darf aus maximal 26 Zeichen bestehen und kann mit Ausnahme von Unterstrichen keine Sonderzeichen enthalten.
String
Routen-ID-Feld
Das Feld in der Ausgabe-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Routen-ID zugeordnet wird. Der Feldtyp wird vom RouteId-Feld der Mittelachsensequenztabelle abgeleitet und muss den Typ "Zeichenfolge" oder "GUID" aufweisen.
String
Feld für Routenname
Ein Zeichenfolgenfeld in der Ausgabe-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Routenname zugeordnet wird.
String
Feld für Von-Datum
Ein Datumsfeld in der Ausgabe-Feature-Class, das als Von-Datum des LRS-Netzwerks zugeordnet wird.
String
Feld für Bis-Datum
Ein Datumsfeld in der Ausgabe-Feature-Class, das als Bis-Datum des LRS-Netzwerks zugeordnet wird.
String
(Optional)
Gibt an, ob das Netzwerk als abgeleitetes LRS-Netzwerk konfiguriert wird.
  • Aktiviert—Die Ausgabe besteht aus einem abgeleiteten LRS-Netzwerk und einer Feature-Class zur Unterstützung des abgeleiteten LRS-Netzwerks. Der Parameterwert Name des Liniennetzwerks muss ebenfalls angegeben werden.
  • Deaktiviert—Die Ausgabe ist kein abgeleitetes LRS-Netzwerk. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Der Name des LRS-Liniennetzwerks, in dem das ausgegebene abgeleitete LRS-Netzwerk registriert wird. Das Eingabe-LRS-Liniennetzwerk muss sich in der gleichen Geodatabase wie der Parameterwert Eingabeposition befinden. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Aus Liniennetzwerk ableiten aktiviert ist.
String
(Optional)
Gibt an, ob Felder mit Unterstützung für Linien hinzugefügt werden.
  • Aktiviert—Die Ausgabe ist ein LRS-Liniennetzwerk, und die Ausgabe-Feature-Class enthält Felder mit Unterstützung für Linien. Die Parameterwerte Linien-ID-Feld, Feld für Linienname** und **Feld für Linienreihenfolge müssen ebenfalls angegeben werden.
  • Deaktiviert—Die Ausgabe ist kein LRS-Liniennetzwerk. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Linien-ID-Feld
(Optional)
Das Feld in der Ausgabe-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Linien-ID zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Felder für Linien einbeziehen aktiviert ist. Der Feldtyp wird vom Feld RouteId der Mittelachsensequenztabelle abgeleitet und entspricht einer Zeichenfolge aus genau 38 Zeichen oder einer GUID.
String
Feld für Linienname
(Optional)
Ein Zeichenfolgenfeld in der Ausgabe-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Linienname zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Felder für Linien einbeziehen aktiviert ist.
String
(Optional)
Das Feld in der Ausgabe-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Linienreihenfolge zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Felder für Linien einbeziehen aktiviert ist. Dabei handelt es sich um ein Feld vom Typ "Long Integer".
String
Maßeinheit
(Optional)
Gibt die Maßeinheit (M-Einheit) an, die für das LRS-Netzwerk verwendet wird.
  • Meilen (US Survey)—Die Maßeinheit ist Meile. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Zoll (US Survey)—Die Maßeinheit ist Zoll.
  • Fuß (US Survey)—Die Maßeinheit ist Fuß.
  • Yards (US Survey)—Die Maßeinheit ist Yard.
  • Seemeilen (US Survey)—Die Maßeinheit ist Seemeile.
  • Fuß (International)—Ales Maßeinheit werden Fuß (International) verwendet.
  • Meilen (Britisch)—Als Maßeinheit werden Meilen (Britisch) verwendet.
  • Millimeter—Die Maßeinheit ist Millimeter.
  • Zentimeter—Die Maßeinheit ist Zentimeter.
  • Meter—Als Maßeinheit werden Meter verwendet.
  • Kilometer—Als Maßeinheit werden Kilometer verwendet.
  • Dezimeter—Die Maßeinheit ist Dezimeter.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Network-Feature-Class
Die aktualisierte Network-Feature-Class.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
