LRS-Netzwerk ändern (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Ändert ein LRS-Netzwerk in einem linearen Referenzierungssystem in Location Referencing.
Verwendung
  • Die Eingabe-Feature-Class muss ein LRS-Netzwerk in Location Referencing darstellen.
  • Dieses Werkzeug löscht keine LRS-Netzwerke, Feature-Classes, Felder oder Daten.
  • Dieses Werkzeug aktualisiert interne Metadatentabellen, die Informationen über das als Eingabe verwendete LRS-Netzwerk speichern.
  • Dieses Werkzeug ermöglicht die Neuzuordnung von LRS-Netzwerk-Feldern wie Routen-ID, Routenname, Datum und Bis-Messwert-Felder. Wenn die Linienunterstützung aktiviert ist, können auch die Felder "Linien-ID", "Linienname" und "Linienreihenfolge" neu zugeordnet werden.
  • Alle neuen Felder, die für die Feldzuordnung verwendet werden, sollten in der zugrunde liegenden LRS-Network-Feature-Class erstellt werden, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden.
  • Mit diesem Werkzeug kann die Option zur Unterstützung von Linien für ein LRS-Netzwerk, z. B. für ein technisches Netzwerk, hinzugefügt und entfernt werden.
  • Wenn ein Netzwerk, das Linien unterstützt, im Geodatabase-Workspace des LRS-Eingabe-Netzwerks vorhanden ist, kann mit diesem Werkzeug ein abgeleitetes LRS-Netzwerk konfiguriert werden. Die Registrierung eines vorhandenen abgeleiteten LRS-Netzwerks von einem LRS-Liniennetzwerk kann aufgehoben werden, und es kann bei einem anderen LRS-Liniennetzwerk registriert werden.
  • Ein Feld des LRS-Eingabe-Netzwerks kann nur einem einzigen LRS-Netzwerk-Feld zugeordnet werden.
  • Das Routen-ID-Feld kann ein einzelnes Feld oder eine Verkettung mehrerer Felder sein. Wenn für das Netzwerk eine verkettete Routen-ID verwendet wird, müssen alle Felder, aus denen sich die Routen-ID zusammensetzt, in der Network-Feature-Class vorhanden sein.
  • Mit diesem Werkzeug kann die Option zur Unterstützung eines vom Benutzer erstellten Routen-ID-Netzwerks für ein LRS-Netzwerk hinzugefügt oder entfernt werden.
Parameter
Die als Eingabe verwendete LRS-Network-Feature-Class, die geändert werden soll.
Feature Layer
Routen-ID-Feld
(Optional)
Das Feld in der Eingabe-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Routen-ID zugeordnet wird. Der Feldtyp muss mit dem RouteId-Feldtyp der Tabelle "Centerline_Sequence" übereinstimmen und einem Zeichenfolgen- oder GUID-Feldtyp entsprechen.
Field
Feld für Routenname
(Optional)
Ein Zeichenfolgenfeld in der Eingabe-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Routenname zugeordnet wird.
Field
Feld für Von-Datum
(Optional)
Ein Datumsfeld in der Eingabe-Feature-Class, das als Von-Datum des LRS-Netzwerks zugeordnet wird.
Field
Feld für Bis-Datum
(Optional)
Ein Datumsfeld in der Eingabe-Feature-Class, das als Bis-Datum des LRS-Netzwerks zugeordnet wird.
Field
Aus Liniennetzwerk ableiten
(Optional)
Bestimmt, ob das aktuelle LRS-Netzwerk als abgeleitetes LRS-Netzwerk konfiguriert wird.
  • Unverändert—Die aktuell festgelegte Eigenschaft hinsichtlich der Ableitung des LRS-Netzwerks wird beibehalten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Ableiten—Das eingegebene abgeleitete LRS-Netzwerk wird so geändert, dass es zu einem abgeleiteten LRS-Netzwerk wird. Der Parameter line network name muss auch angegeben werden, um zu spezifizieren, von welchem LRS-Netzwerk abgeleitet werden soll.
  • Nicht ableiten—Das eingegebene abgeleitete LRS-Netzwerk wird so geändert, dass es kein abgeleitetes LRS-Netzwerk mehr ist.
String
Name des Liniennetzwerks
(Optional)
Der Name des LRS-Liniennetzwerks, in dem das eingegebene abgeleitete LRS-Netzwerk registriert wird. Das als Eingabe verwendete LRS-Liniennetzwerk muss sich im gleichen Geodatabase-Workspace und LRS wie die LRS-Network-Feature-Class befinden. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Aus Liniennetzwerk ableiten auf Ableiten festgelegt ist.
String
Felder für Linien einbeziehen
(Optional)
Bestimmt, ob das aktuelle LRS-Netzwerk für die Unterstützung von Linien konfiguriert wird.
  • Unverändert—Die Eigenschaft der Linienunterstützung durch das aktuelle LRS-Netzwerk wird nicht geändert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Einbeziehen—Das eingegebene LRS-Netzwerk wird geändert, um Unterstützung für Linien hinzuzufügen. Die Parameter für "Linien-ID-Feld", "Feld für Linienname" und "Feld für Linienreihenfolge" müssen ebenfalls angegeben werden. In der LRS-Network-Feature-Class müssen gültige Felder für die Zuordnung zu diesen Parametern vorhanden sein.
  • Nicht einbeziehen—Das eingegebene LRS-Netzwerk wird geändert, um die Unterstützung für Linien zu entfernen.
String
Linien-ID-Feld
(Optional)
Das Feld in der Eingabe-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Linien-ID zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Felder für Linien einbeziehen auf Einbeziehen festgelegt ist. Der Feldtyp muss mit dem RouteId-Feldtyp der Tabelle "Centerline_Sequence" übereinstimmen und entweder einer Zeichenkette mit genau 38 Zeichen oder einem GUID-Feldtyp entsprechen.
Field
Feld für Linienname
(Optional)
Ein Zeichenfolgenfeld in der Eingabe-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Linienname zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Felder für Linien einbeziehen auf Einbeziehen festgelegt ist.
Field
(Optional)
Das Feld in der Eingabe-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Linienreihenfolge zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Felder für Linien einbeziehen auf Einbeziehen festgelegt ist. Dabei muss es sich um ein Feld vom Typ "Long Integer" handeln.
Field
Routen-ID-Feldkonfiguration
(Optional)
Bestimmt die Routen-ID-Konfiguration für ein LRS-Netzwerk.
  • Unverändert—Die aktuelle Routen-ID-Konfiguration des LRS-Netzwerks wird nicht geändert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Automatisch generierte Routen-ID—Das Routen-ID-Feld ist eine automatisch generierte GUID, und der Routenname kann als LRS-Feld konfiguriert werden.
  • Einzelfeld-Routen-ID—Wird nur für Nicht-Liniennetzwerke unterstützt.
  • Mehrfeld-Routen-ID—Wird nur für Nicht-Liniennetzwerke unterstützt. Es wird mehr als ein Feld benötigt, um die verkettete Routen-ID zu bilden.
String
Feld(er)
(Optional)
Die einzelnen Felder in der LRS-Network-Feature-Class, aus denen die Routen-ID gebildet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn für den Parameter Routen-ID-Feldkonfiguration die Option Mehrfeld-Routen-ID festgelegt ist. Bei den Feldern muss es sich um Zeichenfolgenfelder oder ganzzahlige Felder handeln.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Network-Feature-Class
Der aktualisierte Netzwerk-Feature-Layer.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
