LRS ändern (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Ändert ein vorhandenes lineares Referenzierungssystem (LRS) im angegebenen Workspace.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug kann für eine Feature-Class oder eine Tabelle, ob mit oder ohne Geometrie oder Datensätze, verwendet werden.
  • Die Routen-ID und die Mittelachsen-ID müssen eindeutig sein. Das Werkzeug überprüft jedoch nicht, ob IDs doppelt vorhanden sind.
  • Dieses Werkzeug führt keine Prüfung auf fehlerhafte Netzwerk-IDs durch. Wenn die Netzwerk-ID nicht vorhanden ist, wird sie als fehlerhaft betrachtet.
  • Weitere Informationen zur Konfiguration von LRS- und Feldeigenschaften finden Sie unter "LRS-Datenmodell in ArcGIS Pipeline Referencing" oder "LRS-Datenmodell in ArcGIS Roads and Highways".
  • Die in Roads and Highways in ArcMap unterstützte Regel "Überlappungen neu ausrichten" für das Objektverhalten wird in ArcGIS Pro nicht unterstützt.
    Wenn Objektverhalten in ArcMap mithilfe der Regel "Überlappungen neu ausrichten" konfiguriert wurde, werden Ersetzungen unter Verwendung vergleichbarer Werte zur Neuausrichtung der Objektverhalten vorgenommen.
    Dieses Werkzeug überprüft, ob die Objektverhalten "Neu ausrichten" und "Überlappungen neu ausrichten" miteinander in Konflikt stehen und unterstützt das Objektverhalten "Neu ausrichten", wenn das Objektverhalten "Überlappungen neu ausrichten" auftritt. Das Objektverhalten "Überlappungen neu ausrichten" wird von diesem Werkzeug nicht unterstützt.
    Hinweis:
    Die in ArcMAP unterstützte Fangoption wird für das Objektverhalten "Neu ausrichten" in ArcGIS Pro 2.9 oder höher unterstützt.
    In der folgenden Tabelle ist der Ergebniswert in ArcGIS Pro für das konfigurierte Objektverhalten "Neu ausrichten" und "Überlappungen neu ausrichten" in einem von ArcMap migrierten LRS aufgeführt:
    Wenn "Neu ausrichten" in ArcMap wie folgt lautet
    Und "Überlappungen neu ausrichten" in ArcMap wie folgt lautet
    Lautet "Neu ausrichten" in ArcGIS Pro wie folgt:
    Verbleiben
    Verschieben
    Verbleiben
    Verbleiben
    Stilllegen
    Verbleiben
    Verbleiben
    Abdecken
    Verbleiben
    Verbleiben
    Fangen
    Fangen
    Verschieben
    Verbleiben
    Verschieben
    Verschieben
    Stilllegen
    Verschieben
    Verschieben
    Abdecken
    Verschieben
    Verschieben
    Fangen
    Fangen
    Stilllegen
    Verbleiben
    Stilllegen
    Stilllegen
    Verschieben
    Stilllegen
    Stilllegen
    Abdecken
    Stilllegen
    Stilllegen
    Fangen
    Fangen
    Abdecken
    Verbleiben
    Abdecken
    Abdecken
    Verschieben
    Abdecken
    Abdecken
    Stilllegen
    Abdecken
    Abdecken
    Fangen
    Abdecken
Parameter
Eingabe-Workspace
Der LRS-Workspace.
Workspace
Aktueller LRS-Name
Der Name des aktuellen LRS.
String
Neuer LRS-Name
(Optional)
Der neue Name des aktuellen LRS.
String
Mittelachse - Feature-Class
(Optional)
Eine vorhandene Centerline-Feature-Class für das Minimalschema.
Feature Layer
Mittelachse - Mittelachsen-ID-Feld
(Optional)
Der Name des Mittelachsen-ID-Feldes aus dem Parameterwert Mittelachse - Feature-Class.
Field
Mittelachsensequenz - Tabelle
(Optional)
Eine vorhandene Mittelachsensequenztabelle für das Minimalschema.
Table View
Mittelachsensequenz - Mittelachsen-ID-Feld
(Optional)
Der Name des Mittelachsen-ID-Feldes aus dem Parameterwert Mittelachsensequenz - Tabelle.
Field
Mittelachsensequenz - Routen-ID-Feld
(Optional)
Der Name des Routen-ID-Feldes aus dem Parameterwert Mittelachsensequenz - Tabelle.
Field
Mittelachsensequenz - Feld für Von-Datum
(Optional)
Der Name des Feldes für das Von-Datum aus dem Parameterwert Mittelachsensequenz - Tabelle.
Field
Mittelachsensequenz - Feld für Bis-Datum
(Optional)
Der Name des Feldes für das Bis-Datum aus dem Parameterwert Mittelachsensequenz - Tabelle.
Field
Mittelachsensequenz - Netzwerk-ID-Feld
(Optional)
Der Name des Netzwerk-ID-Feldes aus dem Parameterwert Mittelachsensequenz - Tabelle.
Field
Kalibrierungspunkt - Feature-Class
(Optional)
Eine vorhandene Feature-Class für Kalibrierungspunkte für das Minimalschema.
Feature Layer
Kalibrierungspunkt - Messwertfeld
(Optional)
Der Name des Messwertfeldes aus dem Parameterwert Kalibrierungspunkt - Feature-Class.
Field
Kalibrierungspunkt - Feld für Von-Datum
(Optional)
Der Name des Feldes für das Von-Datum aus dem Parameterwert Kalibrierungspunkt - Feature-Class.
Field
Kalibrierungspunkt - Feld für Bis-Datum
(Optional)
Der Name des Feldes für das Bis-Datum aus dem Parameterwert Kalibrierungspunkt - Feature-Class.
Field
Kalibrierungspunkt - Routen-ID-Feld
(Optional)
Der Name des Routen-ID-Feldes aus dem Parameterwert Kalibrierungspunkt - Feature-Class.
Field
Kalibrierungspunkt - Netzwerk-ID-Feld
(Optional)
Der Name des Netzwerk-ID-Feldes aus dem Parameterwert Kalibrierungspunkt - Feature-Class.
Field
Korrekturlinie - Feature-Class
(Optional)
Eine vorhandene Feature-Class für Korrekturlinien für das Minimalschema.
Feature Layer
Korrekturlinie - Von-Messwertfeld
(Optional)
Der Name des Von-Messwert-Feldes aus dem Parameterwert Korrekturlinie - Feature-Class.
Field
Korrekturlinie - Bis-Messwertfeld
(Optional)
Der Name des Bis-Messwert-Feldes aus dem Parameterwert Korrekturlinie - Feature-Class.
Field
Korrekturlinie - Routen-ID-Feld
(Optional)
Der Name des Routen-ID-Feldes aus dem Parameterwert Korrekturlinie - Feature-Class.
Field
Korrekturlinie - Feld für Routenname
(Optional)
Der Name des Feldes für den Routennamen aus dem Parameterwert Korrekturlinie - Feature-Class.
Field
Korrekturlinie - Feld für "Gültig ab"
(Optional)
Der Name des Feldes für "Gültig ab" aus dem Parameterwert Korrekturlinie - Feature-Class.
Field
Korrekturlinie - Feld für Aktivitätstyp
(Optional)
Der Name des Feldes für den Aktivitätstyp aus dem Parameterwert Korrekturlinie - Feature-Class.
Field
Korrekturlinie - Netzwerk-ID-Feld
(Optional)
Der Name des Netzwerk-ID-Feldes aus dem Parameterwert Korrekturlinie - Feature-Class.
Field
Konfliktvermeidung
(Optional)
Gibt an, ob die Konfliktvermeidung für das Eingabe-LRS aktiviert wird. Die Konfliktvermeidung ist nur verfügbar, wenn Sie nach Verzweigung versionierte Daten, die als Feature-Service veröffentlicht wurden, bearbeiten oder für diese Geoverarbeitungsaktivitäten durchführen.
  • Unverändert—Es wird die aktuelle Einstellung zur Konfliktvermeidung verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktivieren—Die Konfliktvermeidung wird für das Eingabe-LRS aktiviert.
  • Deaktivieren—Die Konfliktvermeidung wird für das Eingabe-LRS deaktiviert.
String
Erforderliche Feature-Classes in Feature-Dataset verschieben
(Optional)
Gibt an, ob Feature-Classes in das erforderliche LRS-Feature-Dataset verschoben werden.
  • Aktiviert—Feature-Classes werden in das erforderliche LRS-Feature-Dataset verschoben.
  • Deaktiviert—Feature-Classes werden nicht in das erforderliche LRS-Feature-Dataset verschoben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Eingabe-Workspace
Die aktualisierte LRS-Workspace-Zeichenfolge.
Workspace
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
