LRS-Entität entfernen (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Entfernt eine Entität eines linearen Referenzierungssystems (LRS) aus einem Eingabe-Geodatabase-Workspace.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug führt einen kaskadenartigen Löschvorgang für LRS-Entitäten durch, um sicherzustellen, dass keine verwaisten LRS-Netzwerke, LRS-Objekte oder LRS-Schnittpunkte vorhanden sind. Das bedeutet, dass das Entfernen eines LRS-Netzwerks auch die Registrierung aller zugehörigen LRS-Netzwerke aufhebt sowie alle LRS-Objekte und LRS-Schnittpunkte entfernt, die zu diesen LRS-Netzwerken gehören. Durch Entfernen eines LRS-Netzwerks wird auch die Registrierung aller LRS-Objekte und LRS-Schnittpunkte, die zu diesem Netzwerk gehören, entfernt.
  • Der Eingabe-Workspace muss ein ArcGIS Location Referencing-LRS enthalten.
  • Dieses Werkzeug löscht keine Feature-Classes, Felder oder Daten. Es aktualisiert die internen Metadatentabellen, in denen Informationen über die LRS-Entitäten im Eingabe-Geodatabase-Workspace gespeichert sind.
  • Wenn Sie ein LRS-Liniennetzwerk mit einem registrierten abgeleiteten LRS-Netzwerk entfernen, wird auch das abgeleitete LRS-Netzwerk entfernt.
  • Mit dem Entfernen eines LRS-Objekts oder eines LRS-Schnittpunktes wird die Registrierung des ausgewählten LRS-Objekts bzw. LRS-Schnittpunktes aufgehoben; das Parent-LRS-Netzwerk bleibt unverändert.
  • Durch das Entfernen einer Utility Network-Feature-Class wird die zugehörige Registrierung im LRS aufgehoben. Die Feature-Class wird nicht aus der Datenbank gelöscht.
  • Durch Entfernen der Feature-Class für die Adressverwaltung wird die Registrierung der Address-Range- und der Site-Address-Feature-Class im LRS aufgehoben. Sie wird nicht aus der Datenbank gelöscht.
  • Nach erfolgreicher Ausführung dieses Werkzeugs wird eine Liste der LRS-Entitäten angezeigt, die entfernt wurden.
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist ein geänderter Geodatabase-Workspace.
Parameter
LRS-Workspace
Der Eingabe-Geodatabase-Workspace, der die zu entfernende LRS-Entität enthält.
Workspace
Typ der LRS-Entität
Gibt den Typ der LRS-Entität an, die aus dem Eingabe-Geodatabase-Workspace entfernt werden soll.
  • LRS—Ein LRS und seine abhängigen LRS-Netzwerke sowie die LRS-Objekte und LRS-Schnittpunkte, die für diese LRS-Netzwerke registriert sind, werden entfernt.
  • Netzwerk—Ein LRS-Netzwerk sowie die LRS-Objekte und LRS-Schnittpunkte, die für dieses LRS-Netzwerk registriert sind, werden entfernt.
  • Objekt—Ein LRS-Objekt wird entfernt.
  • Schnittpunkt—Ein LRS-Schnittpunkt wird entfernt.
  • Utility Network-Feature-Class—Eine Utility Network-Feature-Class wird entfernt.
  • Address-Feature-Class—Feature-Classes für die Adressverwaltung werden entfernt.
String
Name der LRS-Entität
Der Name der LRS-Entität, die aus dem Eingabe-Geodatabase-Workspace entfernt werden soll. Die der LRS-Entität zugrunde liegenden Feature-Classes und Tabellen werden nicht gelöscht.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter LRS-Workspace
Der Ausgabe-Geodatabase-Workspace.
Workspace
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
