Messwerte aus LRS aktualisieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Füllt die Routen- und Messwertattribute für beliebige Punkt- oder Linien-Features auf oder aktualisiert sie, einschließlich Utility Network-Features wie Rohre, Bauteile und Knoten oder LRS-Features wie Objekte und Schnittpunkte.
Zu den aktualisierten Attributen gehören die Routen-ID, der Routenname (falls konfiguriert) und die Messwerte.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug unterstützt Daten aus einer File-Geodatabase, einer Enterprise-Geodatabase (nach Verzweigung versioniert) oder einem Feature-Service (veröffentlicht aus nach Verzweigung versionierten Daten).
  • Raumbezug, XY-Auflösung und XY-Toleranz der Parameterwerte Eingabe-Features und LRS-Netzwerk müssen übereinstimmen.
  • Die Parameter Bis-Routen-ID-Feld und Feld für Bis-Routenname sind optional und gelten für Features, die sich über mehrere Routen erstrecken.
  • Der Parameter Suchtoleranz wird verwendet, um die Routen- und Messwertattribute der Eingabe-Features zu aktualisieren, wenn sie nicht lagegleich mit einer Route sind.
    • Zur Aktualisierung der Eingabe-Features werden die Route und die Messwerte der nächstgelegenen Route verwendet, die innerhalb der Suchtoleranz verfügbar ist.
    • Wenn zwei oder mehr Routen gleich weit von einem eingegebenen Feature entfernt sind, wird eine beliebige dieser Routen für die Aktualisierung verwendet.
    • Wenn es sich bei dem Eingabe-Feature um ein Linien-Feature handelt, werden die Routen- und Messwertattribute nur dann ausgefüllt, wenn sich der Start- und Endpunkt des Linien-Features innerhalb der Suchtoleranz einer Route befinden.
  • Die folgenden Diagramme und Tabellen zeigen, wie die Features für Punkt- und Linien-Eingaben aktualisiert werden:
    Beispiel für die Aktualisierung der Routen-ID und der Messwerte eines Linien-Features
    Feature-Typ
    Routen-ID
    Von-Messwert
    Bis-Messwert
    Kommentare
    Linie
    Route1
    11
    17
    Die Geometrie des Linien-Features hat eine geometrische Übereinstimmung mit "Route1".
    Aktualisierte Routen- und Messwertattribute im Eingabe-Layer
    Beispiel für die Aktualisierung der Routen-ID und des Messwerts eines Punkt-Features
    Feature-Typ
    Routen-ID
    Messen
    Kommentare
    Punkt
    Route1
    21
    Das Punkt-Feature befindet sich auf "Route1".
    Beispiel für die Aktualisierung der Routen-ID und des Messwerts eines Punkt-Features nach der Angabe einer Suchtoleranz
    Feature-Typ
    Routen-ID
    Messen
    Kommentare
    Punkt
    Route1
    21
    Das Punkt-Feature befindet sich nicht auf "Route1". Durch die Angabe einer Suchtoleranz werden die Routen- und Messwertattribute anhand der nächstgelegenen Route aktualisiert.
    Beispiel für die Aktualisierung von Features, die sich über mehrere Routen erstrecken
    Feature-Typ
    Routen-ID
    Routenname
    Von-Messwert
    Bis-Routen-ID
    Bis-Routenname
    Bis-Messwert
    Kommentare
    Linie
    Route1
    L1R1
    11
    Route2
    L1R2
    28
    Die Geometrie des Linien-Features stimmt geometrisch mit den Routen "L1R1" und "L1R2" überein, die zur selben Linie gehören.
Parameter
LRS-Netzwerk
Der Feature-Layer, der die Routen, Routen-IDs, Routennamen (sofern konfiguriert) und Messwerte enthält.
Feature Layer
LRS-Datum
Das Datum, mit dem die Zeitdatenansicht des Netzwerks definiert wird.
Date
Eingabe-Features
Die Punkt- oder Linien-Features, die basierend auf der Feature-Geometrie in Bezug auf die Routen im LRS-Netzwerk aktualisiert werden.
Feature Layer
Routen-ID-Feld
Das Feld im Parameterwert Eingabe-Features, das das Routen-ID-Attribut enthält.
Der Datentyp und die Länge des Feldes müssen mit denen des entsprechenden Feldes im LRS-Netzwerk übereinstimmen.
Field
Messwertfeld
Das Feld im Parameterwert Eingabe-Features, das den Messwert für Punkt-Features oder den Startmesswert für Linien-Features enthält.
Field
Bis-Messwertfeld
(Optional)
Das Feld im Parameterwert Eingabe-Features, das den Endmesswert für Linien-Features enthält.
Field
Bis-Routen-ID-Feld
(Optional)
Das Feld im Parameterwert Eingabe-Features, das das Bis-Routen-ID-Attribut enthält.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Parameterwert Eingabe-Features ein Linien-Feature-Layer ist.
Field
Feld für Routenname
(Optional)
Das Feld im Parameterwert Eingabe-Features, das das Routennamenattribut enthält.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn für das LRS-Netzwerk ein Routenname konfiguriert wurde.
Field
(Optional)
Das Feld im Parameterwert Eingabe-Features, das das Bis-Routennamenattribut enthält.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn für das LRS-Netzwerk ein Routenname konfiguriert ist und der Parameterwert Eingabe-Features ein Linien-Feature-Layer ist.
Field
Suchtoleranz
(Optional)
Die Routen, die innerhalb der Suchtoleranz des Eingabe-Features liegen, werden identifiziert. Zur Aktualisierung der Eingabe-Features werden die Route und die Messwerte der nächstgelegenen Route verwendet, die innerhalb der Suchtoleranz verfügbar ist.
Die Einheit für die Suchtoleranz basiert auf der XY-Einheit des LRS-Netzwerks.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Datei für Ausgabedetails
Die Ausgabe-.csv-Datei, die die aktualisierten Eingabe-Features auflistet. Diese .csv-Datei enthält die Routen-ID, den Routennamen (falls konfiguriert) und die Messwertattribute jedes aktualisierten Features vor und nach der Aktualisierung.
File
Ausgabe-Features
Der aktualisierte Feature-Layer.
Hinweis:
Die Validierungsergebnisse für dieses Werkzeug werden in das ArcGIS Server-Verzeichnis geschrieben. Diese Datei wird standardmäßig automatisch in 10 Minuten bereinigt. Das ist möglicherweise nicht ausreichend, um alle Validierungen zu verarbeiten und auf die Workstation mit ArcGIS Pro zu schreiben. Bei größeren Datenlasten empfiehlt es sich, das maximale Dateialter in mindestens eine Stunde zu ändern.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
