Wenn Daten vorhanden (Model Tools)
Zusammenfassung
Überprüft, ob die angegebenen Daten vorhanden sind.
Informationen zur Funktionsweise von "Wenn Daten vorhanden" in ModelBuilder
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
  • Das Werkzeug weist zwei boolesche Ausgaben auf: True und False. Je nach ausgewerteter Bedingung wird nach der Werkzeugausführung die boolesche Ausgabe "True" oder "False" zurückgegeben. Diese booleschen Ausgaben müssen als Vorbedingung für die nachgelagerten Werkzeuge festgelegt werden, die ausgeführt werden, wenn eine der Vorbedingungen erfüllt ist.
    Hinweis:
    Das Werkzeug Wenn Daten vorhanden befindet sich nach dem Hinzufügen zu einem Modell immer in einem betriebsbereiten Zustand (farbig ausgefüllt). Der Grund hierfür ist, dass der Parameter Eingabe-Datenelement mit dem Datentyp Beliebiger Wert optional ist und ein leerer Wert als gültige Eingabe gilt und als "false" ausgewertet wird. Dieses Werkzeug wertet aus, ob es sich bei den Eingabedaten um ein Dataset, einen Layer oder einen Dateityp handelt. Eingabedaten anderer Datentypen werden als falsch ausgewertet. Wenn der Datentyp nicht mit dem tatsächlichen Datentyp der Eingabedaten übereinstimmt, wird die Ausgabevariable False auf "true" festgelegt.
Parameter
(Optional)
Das Eingabe-Datenelement, das ausgewertet werden soll.
Any Value
Datentyp
(Optional)
Gibt den Datentyp des auszuwertenden Datenelements an.
  • Beliebiger Datentyp—Beliebiger Datentyp
  • 3D-Objekt-Feature-Layer—3D-Objekt-Feature-Layer
  • Adressen-Locator—Adressen-Locator
  • Zellengröße für Analyse—Zellengröße für Analyse
  • Annotations-Layer—Annotations-Layer
  • Beliebiger Wert—Beliebiger Wert
  • ArcMap-Dokument—ArcMap-Dokument
  • Flächeneinheit—Flächeneinheit
  • BIM-Datei-Workspace—BIM-Datei-Workspace
  • Boolesch—Boolesch
  • Gebäudedisziplin-Layer—Gebäudedisziplin-Layer
  • Gebäudedisziplin-Szenen-Layer—Gebäudedisziplin-Szenen-Layer
  • Gebäude-Layer—Gebäude-Layer
  • Gebäude-Szenen-Layer—Gebäude-Szenen-Layer
  • CAD-Zeichnungs-Dataset—CAD-Zeichnungs-Dataset
  • Berechnungsausdruck—Berechnungsausdruck
  • Katalog-Stammverzeichnis—Katalog-Stammverzeichnis
  • Katalog-Layer—Katalog-Layer
  • Zellengröße—Zellengröße
  • Zellengröße XY—Zellengröße XY
  • Verbund-Layer—Verbund-Layer
  • Komprimierung—Komprimierung
  • Koordinatensystem—Koordinatensystem
  • Koordinatensystem-Ordner—Koordinatensystem-Ordner
  • Coverage—Coverage
  • Coverage-Feature-Class—Coverage-Feature-Class
  • Datenelement—Datenelement
  • Datendatei—Datendatei
  • Datenbankverbindungen—Datenbankverbindungen
  • Dataset—Dataset
  • Datum—Datum
  • dBASE-Tabelle—dBASE-Tabelle
  • Verringern—Verringern
  • Diagramm-Layer—Diagramm-Layer
  • Bemaßungs-Layer—Bemaßungs-Layer
  • Laufwerkverbindung—Laufwerkverbindung
  • Double—Double
  • Höhenoberflächen-Layer—Höhenoberflächen-Layer
  • Verschlüsselte Zeichenfolge—Verschlüsselte Zeichenfolge
  • Envelope—Envelope
  • Auswertungsmaßstab—Auswertungsmaßstab
  • Ausdehnung—Ausdehnung
  • Werte extrahieren—Werte extrahieren
  • Feature-Class—Feature-Class
  • Feature-Dataset—Feature-Dataset
  • Feature-Layer—Feature-Layer
  • Feature-Set—Feature-Set
  • Feld—Feld
  • Feld-Info—Feld-Info
  • Feldzuordnung—Feldzuordnung
  • Datei—Datei
  • Ordner—Ordner
  • Formuliertes Raster—Formuliertes Raster
  • Fuzzy-Funktion—Fuzzy-Funktion
  • GeoDataServer—GeoDataServer
  • Geodataset—Geodataset
  • Geometrisches Netzwerk—Geometrisches Netzwerk
  • Geostatistischer Layer—Geostatistischer Layer
  • Geostatistical Search Neighborhood—Geostatistical Search Neighborhood
  • Geostatistische Wertetabelle—Geostatistische Wertetabelle
  • GlobeServer—GlobeServer
  • GPServer—GPServer
  • Diagramm—Diagramm
  • Datentabelle des Diagramms—Datentabelle des Diagramms
  • Grafik-Layer—Grafik-Layer
  • Gruppen-Layer—Gruppen-Layer
  • Horizontaler Faktor—Horizontaler Faktor
  • Image-Service—Image-Service
  • Index—Index
  • INFO-Ausdruck—INFO-Ausdruck
  • INFO-Feld—INFO-Feld
  • INFO-Tabelle—INFO-Tabelle
  • Gekachelter Internet-Layer—Gekachelter Internet-Layer
  • KML-Layer—KML-Layer
  • Wissensgraph-Layer—Wissensgraph-Layer
  • LAS-Dataset—LAS-Dataset
  • LAS-Dataset-Layer—LAS-Dataset-Layer
  • Layer—Layer
  • Layer-Datei—Layer-Datei
  • Layout—Layout
  • Linie—Linie
  • Lineare Einheit—Lineare Einheit
  • Long—Long
  • M-Domäne—M-Domäne
  • Karte—Karte
  • Kartenserver—Kartenserver
  • Kartenserver-Layer—Kartenserver-Layer
  • Mosaik-Dataset—Mosaik-Dataset
  • Mosaik-Layer—Mosaik-Layer
  • Nachbarschaft—Nachbarschaft
  • Feldzuordnung der Network Analyst Class—Feldzuordnung der Network Analyst Class
  • Hierarchie-Einstellungen für Network Analyst—Hierarchie-Einstellungen für Network Analyst
  • Network Analyst-Layer—Network Analyst-Layer
  • Netzwerkdatenquelle—Netzwerkdatenquelle
  • Netzwerk-Dataset—Netzwerk-Dataset
  • Netzwerk-Dataset-Layer—Netzwerk-Dataset-Layer
  • Netzwerkreisemodus—Netzwerkreisemodus
  • Oriented Imagery-Layer—Oriented Imagery-Layer
  • Tabelle der paarweisen Gewichtungen—Tabelle der paarweisen Gewichtungen
  • Parcel-Fabric—Parcel-Fabric
  • Parcel-Fabric für ArcMap—Parcel-Fabric für ArcMap
  • Parcel-Fabric-Layer für ArcMap—Parcel-Fabric-Layer für ArcMap
  • Flurstücks-Layer—Flurstücks-Layer
  • Punkt—Punkt
  • Polygon—Polygon
  • Projektionsdatei—Projektionsdatei
  • Pyramide—Pyramide
  • Radius—Radius
  • Zufallszahlengenerator—Zufallszahlengenerator
  • Raster-Band—Raster-Band
  • Raster-Berechnungsausdruck—Raster-Berechnungsausdruck
  • Raster-Katalog—Raster-Katalog
  • Raster-Katalog-Layer—Raster-Katalog-Layer
  • Raster-Daten-Layer—Raster-Daten-Layer
  • Raster-Dataset—Raster-Dataset
  • Raster-Layer—Raster-Layer
  • Raster-Statistiken—Raster-Statistiken
  • Raster-Typ—Raster-Typ
  • Datensatz—Datensatz
  • Beziehungsklasse—Beziehungsklasse
  • Neuzuordnung—Neuzuordnung
  • Bericht—Bericht
  • Routenmesswert-Objekteigenschaften—Routenmesswert-Objekteigenschaften
  • Szenen-Layer—Szenen-Layer
  • Semivariogramm—Semivariogramm
  • ServerConnection—ServerConnection
  • Shapefile—Shapefile
  • Raumbezug—Raumbezug
  • SQL-Ausdruck—SQL-Ausdruck
  • Zeichenfolge—Zeichenfolge
  • Zeichenfolge ausgeblendet—Zeichenfolge ausgeblendet
  • Tabelle—Tabelle
  • Tabellensicht—Tabellensicht
  • Terrain-Layer—Terrain-Layer
  • Textdatei—Textdatei
  • Kachelgröße—Kachelgröße
  • Zeitkonfiguration—Zeitkonfiguration
  • Zeiteinheit—Zeiteinheit
  • TIN—TIN
  • TIN-Layer—TIN-Layer
  • Werkzeug—Werkzeug
  • Toolbox—Toolbox
  • Topo-Features—Topo-Features
  • Topologie—Topologie
  • Topologie-Layer—Topologie-Layer
  • Verfolgungsnetz—Verfolgungsnetz
  • Verfolgungsnetzwerk-Layer—Verfolgungsnetzwerk-Layer
  • Trajektorie-Layer—Trajektorie-Layer
  • Transformationsfunktion—Transformationsfunktion
  • Utility Network—Utility Network
  • Versorgungsnetz-Layer—Versorgungsnetz-Layer
  • Variant—Variant
  • Vektorkachel-Layer—Vektorkachel-Layer
  • Vertikaler Faktor—Vertikaler Faktor
  • Voxel-Layer—Voxel-Layer
  • VPF-Coverage—VPF-Coverage
  • VPF-Tabelle—VPF-Tabelle
  • WCS-Coverage—WCS-Coverage
  • Gewichtungsüberlagerungstabelle—Gewichtungsüberlagerungstabelle
  • Gewichtete Summe—Gewichtete Summe
  • WMS-Karte—WMS-Karte
  • WMTS-Layer—WMTS-Layer
  • Workspace—Workspace
  • XY-Domäne—XY-Domäne
  • Z-Domäne—Z-Domäne
String
Abgeleitete Ausgabe
True
Wenn die angegebenen Kriterien mit "True" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
False
Wenn die angegebenen Kriterien mit "False" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
