Wenn Feldwert gleich (Model Tools)
Zusammenfassung
Überprüft, ob die Werte in einem Attributfeld einem angegebenen Wert oder Ausdruck oder zweiten Feld entsprechen.
Informationen zur Funktionsweise von "Wenn Feldwert gleich" in ModelBuilder
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
  • Das Werkzeug weist zwei boolesche Ausgaben auf: True und False. Je nach ausgewerteter Bedingung wird nach der Werkzeugausführung die boolesche Ausgabe "True" oder "False" zurückgegeben. Diese booleschen Ausgaben müssen als Vorbedingung für die nachgelagerten Werkzeuge festgelegt werden, die ausgeführt werden, wenn eine der Vorbedingungen erfüllt ist.
Parameter
Eingabe-Datenelement
Das Eingabeelement, das ausgewertet werden soll.
Data Element; Layer; Table View; Raster Layer; Mosaic Layer; Graph; Utility Network
Ausdruck
Ein SQL-Ausdruck, mit dem eine Teilmenge der Datensätze ausgewählt wird. Weitere Informationen zur SQL-Syntax finden Sie unter "SQL-Referenz für in ArcGIS verwendete Abfrageausdrücke".
SQL Expression
Where-Klausel umkehren
(Optional)
Gibt an, ob der Ausdruck unverändert verwendet wird oder der gegenteilige Ausdruck verwendet wird.
  • Aktiviert—Das Gegenteil der Abfrage wird verwendet. Wenn der Parameter Auswahltyp verwendet wird, erfolgt die Umkehrung der Auswahl vor dem Kombinieren mit einer vorhandenen Auswahl.
  • Deaktiviert—Die Abfrage wird unverändert verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Auswahlbedingung
Die Auswahlbedingung, die für die Feldwerte der Datensätze, die dem SQL-Ausdruck entsprechen, verwendet wird.
  • Ist vorhanden—Überprüft, ob mindestens einer der Datensätze dem SQL-Ausdruck entspricht. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Keine Auswahl—Überprüft, ob keiner der Datensätze dem SQL-Ausdruck entspricht.
  • Alle ausgewählt—Überprüft, ob alle Datensätze dem SQL-Ausdruck entsprechen.
  • Ist gleich—Überprüft, ob die Anzahl der Datensätze, die dem SQL-Ausdruck entsprechen, gleich dem Wert von "Anzahl" ist.
  • Liegt zwischen—Überprüft, ob die Anzahl der Datensätze, die dem SQL-Ausdruck entsprechen, zwischen dem Wert von "Minimale Anzahl" und dem Wert von "Maximale Anzahl" liegt.
  • Ist kleiner als—Überprüft, ob die Anzahl der Datensätze, die dem SQL-Ausdruck entsprechen, kleiner als der Wert von "Anzahl" ist.
  • Ist größer als—Überprüft, ob die Anzahl der Datensätze, die dem SQL-Ausdruck entsprechen, größer als der Wert von "Anzahl" ist.
  • Ist nicht gleich—Überprüft, ob die Anzahl der Datensätze, die dem SQL-Ausdruck entsprechen, ungleich dem Wert von "Anzahl" ist.
String
Anzahl
(Optional)
Die Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Minimale Anzahl
(Optional)
Die minimale Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Maximale Anzahl
(Optional)
Die maximale Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Abgeleitete Ausgabe
True
Wenn die angegebenen Kriterien mit "True" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
False
Wenn die angegebenen Kriterien mit "False" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
