Wenn Zeilenanzahl gleich (Model Tools)
Zusammenfassung
Wertet die Zeilenanzahl der Eingabedaten aus und prüft, ob diese einem bestimmten Wert entspricht.
Informationen zur Funktionsweise von "Wenn Zeilenanzahl gleich" in ModelBuilder
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
  • Das Werkzeug weist zwei boolesche Ausgaben auf: True und False. Je nach ausgewerteter Bedingung wird nach der Werkzeugausführung die boolesche Ausgabe "True" oder "False" zurückgegeben. Diese booleschen Ausgaben müssen als Vorbedingung für die nachgelagerten Werkzeuge festgelegt werden, die ausgeführt werden, wenn eine der Vorbedingungen erfüllt ist.
Parameter
Layer-Name oder Tabellensicht
Der Eingabe-Layer oder die -Tabellensicht, der bzw. die ausgewertet werden soll.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Anzahlbedingung
(Optional)
Legt die Bedingung fest, anhand derer die Feldwerte der Datensätze geprüft werden sollen, die dem SQL-Ausdruck entsprechen.
  • Ist gleich—Überprüft, ob die Zeilenanzahl dem Wert Anzahl entspricht.
  • Liegt zwischen—Überprüft, ob die Anzahl der Zeilen, zwischen dem Wert von Minimale Anzahl und dem Wert von Maximale Anzahl liegt.
  • Ist kleiner als—Überprüft, ob die Zeilenanzahl kleiner als der Wert von Anzahl ist.
  • Ist größer als—Überprüft, ob die Zeilenanzahl größer als der Wert von Anzahl ist.
  • Ist nicht gleich—Überprüft, ob die Zeilenanzahl ungleich dem Wert von Anzahl ist.
String
Anzahl
(Optional)
Die Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Minimale Anzahl
(Optional)
Die minimale Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Maximale Anzahl
(Optional)
Die maximale Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Abgeleitete Ausgabe
True
Wenn die angegebenen Kriterien mit "True" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
False
Wenn die angegebenen Kriterien mit "False" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
