Wenn räumliche Beziehung vorhanden (Model Tools)
Zusammenfassung
Überprüft, ob die Eingabedaten eine bestimmte räumliche Beziehung enthalten.
Informationen zur Funktionsweise von "Wenn räumliche Beziehung vorhanden" in ModelBuilder
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
  • Das Werkzeug weist zwei boolesche Ausgaben auf: True und False. Je nach ausgewerteter Bedingung wird nach der Werkzeugausführung die boolesche Ausgabe "True" oder "False" zurückgegeben. Diese booleschen Ausgaben müssen als Vorbedingung für die nachgelagerten Werkzeuge festgelegt werden, die ausgeführt werden, wenn eine der Vorbedingungen erfüllt ist.
Parameter
Eingabe-Features
Die zu bewertenden Eingabe-Features.
Feature Layer
Beziehung
(Optional)
Gibt die räumliche Beziehung an, die ausgewertet werden soll.
  • Überschneiden—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn sie ein Auswahl-Feature schneiden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Überschneiden 3D—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn sie sich mit einem Auswahl-Feature im dreidimensionalen Raum (x, y und z) überschneiden.
  • In einer Entfernung—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn sie sich innerhalb der (mittels Euklidischen Abstands) angegebenen Entfernung zum Auswahl-Feature befinden. Geben Sie die Entfernung mithilfe des Parameters Suchentfernung an.
  • In einer geodätischen Entfernung—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn sie sich innerhalb einer bestimmten Entfernung zum Auswahl-Feature befinden. Die Entfernung zwischen Features wird mit einer geodätischen Formel berechnet, bei der die Krümmung des Sphäroiden berücksichtigt und die Daten in der Nähe der Datumsgrenze und der Pole richtig verarbeitet werden. Geben Sie die Entfernung mithilfe des Parameters Suchentfernung an.
  • In einer Entfernung (3D)—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn sie sich in einem bestimmten Abstand zu einem Auswahl-Feature im dreidimensionalen Raum befinden. Geben Sie die Entfernung mithilfe des Parameters Suchentfernung an.
  • Enthält—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn sie ein Auswahl-Feature enthalten.
  • Enthält vollständig—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn sie ein Auswahl-Feature vollständig enthalten.
  • Enthält Clementini—Diese räumliche Beziehung liefert die gleichen Ergebnisse wie Enthält vollständig. Eine Ausnahme ist, wenn sich das Auswahl-Feature vollständig auf der Grenze des Eingabe-Features befindet (kein Teil liegt inner- oder außerhalb). In diesem Fall wird das Feature nicht ausgewählt. "Clementini" legt das Grenzpolygon als Linie zwischen innen und außen fest. Die Grenze einer Linie ist als ihr Endpunkt definiert, und die Grenze eines Punktes ist immer leer.
  • Innerhalb—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn sie innerhalb eines Auswahl-Features liegen.
  • Vollständig innerhalb von—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn sie vollständig innerhalb eines Auswahl-Features liegen bzw. in diesem enthalten sind.
  • Innerhalb von Clementini—Die Ergebnisse stimmen mit denen für Innerhalb überein, es sei denn, das gesamte Feature im Eingabe-Layer befindet sich auf der Grenze des Features im Auswahl-Layer. In diesem Fall wird das Feature nicht ausgewählt. "Clementini" legt das Grenzpolygon als Linie zwischen innen und außen fest. Die Grenze einer Linie ist als ihr Endpunkt definiert, und die Grenze eines Punktes ist immer leer.
  • Sind identisch zu—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn ihre geometrische Form mit der eines Auswahl-Features übereinstimmt.
  • Grenzberührungen—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn ihre Grenze ein Auswahl-Feature berührt. Wenn es sich bei den Eingabe-Features um Linien oder Polygone handelt, kann die Grenze des Eingabe-Features die Grenze des Auswahl-Features nur berühren. Kein Teil des Eingabe-Features kann die Grenze des Auswahl-Features kreuzen.
  • Haben ein Liniensegment gemeinsam mit—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn sie mit einem Auswahl-Feature ein gemeinsames Liniensegment teilen. Die Eingabe- und Auswahl-Features müssen Linien oder Polygone sein.
  • Gekreuzt durch den Umriss von—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn sie vom Umriss eines Auswahl-Features geschnitten werden. Die Eingabe- und Auswahl-Features müssen Linien oder Polygone sein. Wenn für den Eingabe- oder Auswahl-Layer Polygone verwendet werden, wird die Grenze (Linie) des Polygons verwendet. Linien, die sich in einem Punkt schneiden, werden ausgewählt. Dies gilt jedoch nicht für Linien, die ein Liniensegment gemeinsam haben.
  • Mit Mittelpunkt in—Die Features im Eingabe-Layer werden ausgewählt, wenn ihr Mittelpunkt innerhalb eines Auswahl-Features liegt. Der Mittelpunkt des Features wird wie folgt berechnet: Bei Polygonen und Multipoints wird der Schwerpunkt der Geometrie verwendet, bei Linien die geometrische Mitte.
String
Auswahl-Features
(Optional)
Die Features im Parameter Eingabe-Features werden auf Grundlage ihrer Beziehung zu den Features dieses Layers oder dieser betreffenden Feature-Class ausgewählt.
Feature Layer
Suchentfernung
(Optional)
Die Entfernung, in der gesucht wird. Dieser Parameter ist nur dann gültig, wenn der Parameter Beziehung auf eine der folgenden Optionen festgelegt wurde: Überschneiden, Überschneiden 3D, In einer Entfernung, In einer Entfernung 3D, In einer geodätischen Entfernung, Enthält oder Mit Mittelpunkt in.
Wenn die Option In einer geodätischen Entfernung angegeben ist, dann verwenden Sie eine lineare Einheit wie Kilometer oder Meilen.
Linear Unit
Räumliche Beziehung umkehren
(Optional)
Gibt an, ob das Ergebnis der Auswertung der räumlichen Beziehung verwendet wird oder das gegenteilige Ergebnis. Dieser Parameter kann beispielsweise verwendet werden, um eine Liste von Features abzurufen, die sich nicht überschneiden oder nicht innerhalb einer angegebenen Entfernung von Features in einem anderen Dataset liegen.
  • Aktiviert—Das Gegenteil des Evaluierungsergebnisses wird verwendet. Wenn der Parameter Auswahltyp verwendet wird, erfolgt die Umkehrung der Auswahl vor dem Kombinieren mit einer vorhandenen Auswahl.
  • Deaktiviert—Das Evaluierungsergebnis wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Auswahlbedingung
(Optional)
Gibt die Auswahlbedingung an, die für die räumliche Beziehung zwischen den Eingabe- und Auswahl-Features verwendet wird.
  • Ist vorhanden—Überprüft, ob die räumliche Beziehung zwischen beliebigen Features in den Eingabe- und Auswahl-Features vorhanden ist. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Keine Auswahl—Überprüft, ob die räumliche Beziehung zwischen beliebigen Features unter den Eingabe- und Auswahl-Features nicht vorhanden ist.
  • Alle ausgewählt—Überprüft, ob die räumliche Beziehung für alle Features in den Eingabe-Features vorhanden ist.
  • Ist gleich—Überprüft, ob die Anzahl der Eingabe-Features mit der räumlichen Beziehung gleich dem Wert von "Anzahl" ist.
  • Liegt zwischen—Überprüft, ob die Anzahl der Eingabe-Features mit der räumlichen Beziehung zwischen dem Wert von "Minimale Anzahl" und dem Wert von "Maximale Anzahl" liegt.
  • Ist kleiner als—Überprüft, ob die Anzahl der Eingabe-Features mit der räumlichen Beziehung kleiner als der Wert von "Anzahl" ist.
  • Ist größer als—Überprüft, ob der Feldwert der Datensätze, die dem SQL-Ausdruck entsprechen, größer als der Wert von "Anzahl" ist.
  • Ist nicht gleich—Überprüft, ob die Anzahl der Eingabe-Features mit der räumlichen Beziehung ungleich dem Wert von "Anzahl" ist.
String
Anzahl
(Optional)
Die Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Minimale Anzahl
(Optional)
Die minimale Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Maximale Anzahl
(Optional)
Die maximale Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Abgeleitete Ausgabe
True
Wenn die angegebenen Kriterien mit "True" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
False
Wenn die angegebenen Kriterien mit "False" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
