Tabellen iterieren (Model Tools)
Zusammenfassung
Durchläuft Tabellen in einem Workspace.
Informationen zum Durchlaufen von Tabellen in ModelBuilder
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
  • Die erste vom Werkzeug identifizierte Tabelle wird als Vorlage für den Ausgabeparameter Tabelle verwendet. Das Werkzeug liest Informationen aus dieser Tabelle, einschließlich der Felder und des vollständigen Pfades zur Tabelle. Dies ermöglicht die Auswahl von Feldern in den Parametern nachfolgender Werkzeuge bei der anfänglichen Einrichtung des Modell-Workflows. Wenn das Modell zum ersten Mal ausgeführt wird, verwendet das Werkzeug die Informationen aus der ersten Tabelle, und bei nachfolgenden Ausführungen wird jede Tabelle einzeln gelesen, und die Informationen werden an das nächste Werkzeug übermittelt.
  • Das Werkzeug stellt zwei Ausgaben bereit: Tabelle und Name, die als direkte Variablen (zum Beispiel %Name%) in anderen Werkzeugen verwendet werden können.
  • Das Werkzeug kann mit vielen Tabellendateiformaten verwendet werden, beispielsweise -Dateien und durch Kommas getrennte Textdateien (.csv und .txt).
Parameter
Workspace
Ein Workspace mit den zu durchlaufenden Tabellen.
Workspace
Platzhalter
(Optional)
Kombination von * und Zeichen, die die Ergebnisse einschränken. Das Sternchen entspricht der Angabe "ALL". Wenn kein Platzhalter angegeben wird, werden alle Eingaben zurückgegeben. Mit diesem Parameter können Sie die Iteration auf Eingabenamen beschränken, die mit einem bestimmten Zeichen oder Wort beginnen (z. B. A* oder Ari* oder Land* usw.).
String
Tabellentyp
(Optional)
Gibt den Tabellentyp für Ordner-Workspaces (Coverages) an.
  • dBASE—Beim Tabellentyp handelt es sich um dBASE-Tabellen.
  • INFO (Coverages)—Beim Tabellentyp handelt es sich um INFO-Tabellen (Coverages).
  • File-Geodatabase—Beim Tabellentyp handelt es sich um Tabellen in File-Geodatabases.
  • Excel—Der Tabellentyp sind Microsoft Excel-Tabellen.
  • Durch Trennzeichen getrennte Textdatei—Beim Tabellentyp handelt es sich um durch Trennzeichen getrennte Textdateien. Dazu gehören .csv-Dateien.
  • SQLite—Der Tabellentyp sind SQLite-Tabellen.
  • Enterprise-Geodatabase—Beim Tabellentyp handelt es sich um Enterprise-Geodatabase-Tabellen.
  • OLE-DB—Beim Tabellentyp handelt es sich um OLE DB-Verbindungstabellen.
String
Rekursiv
(Optional)
Gibt an, ob Unterordner im Hauptordner rekursiv durchlaufen werden.
  • Checked—Alle Unterordner im Hauptordner werden rekursiv durchlaufen. Lassen Sie diesen Parameter aktiviert, um das Durchlaufen durch mehrere Tabellen aus File-Geodatabases oder durch SQLite-Tabellen im Eingabe-Workspace zu ermöglichen.
  • Unchecked—Die Unterordner im Hauptordner werden nicht rekursiv durchlaufen. Es wird nur der Hauptordner verwendet.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Tabelle
Der vollständige Pfad zur Tabelle.
Table
Name
Name der Tabelle.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
