Pfad analysieren (Model Tools)
Zusammenfassung
Zerlegt die Eingabe beim Parsen in die Datei, den Pfad, den Namen oder die Erweiterung. Die Ausgabe kann als direkte Variable im Ausgabenamen anderer Werkzeuge verwendet werden.
Legacy:
Das ist ein veraltetes Werkzeug. Diese Funktion wurde durch das neue Werkzeug  Pfad analysieren ersetzt.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
  • Analyseergebnisse werden durch den Parameter Parse-Typ gesteuert. Beispiel: Wenn die Eingabe für das Werkzeug Pfad analysieren C:\ToolData\InputFC.shp lautet, erhalten Sie
    Parse-Typ
    Ergebnis
    Dateiname und Dateierweiterung
    InputFC.shp
    Dateipfad
    C:\ToolData
    Dateiname
    InputFC
    Dateierweiterung
    shp
  • Die gleiche Funktionalität steht über das Erstellen eines Skripts mit dem os-Modul zur Verfügung. Wenn Sie beispielsweise die Eingabevariable
    Input = "C:\ToolData\InputFC.shp" übergeben, erhalten Sie
    • Um die Datei InputFC.shp abzurufen
      import os
      os.path.basename(Input)
    • Um den Dateipfad C:\ToolData abzurufen
      import os
      os.path.dirname(Input)
    • Um den Dateinamen InputFC abzurufen
      import os
      os.path.basename(Input).rstrip(os.path.splitext(Input)[1])
    • Um die Dateierweiterung shp abzurufen
      import os
      os.path.splitext(Input)[1].lstrip(".")
  • Die Ausgabe von Pfad analysieren ist eine Zeichenfolge und kann nicht direkt als Eingabe mit Werkzeugen wie Feature-Class erstellen in Parametern wie Feature-Class-Speicherort, die einen Workspace-Datentyp als Eingabe erfordern, verknüpft werden. Verwenden Sie in solchen Fälle die direkte Variablenersetzung %Value%, wie unten gezeigt:
    "Pfad analysieren" mit dem Werkzeug "Feature-Class erstellen"
Parameter
Eingabewerte
Die Eingabewerte, die geparst werden sollen.
Any Value
Parse-Typ
(Optional)
Gibt den Parse-Typ an.
Ein Eingabewert von C:\ToolData\InputFC.shp ergibt folgende Ausgaben:
  • Dateiname und Dateierweiterung—Die Ausgabe ist die Datei, zum Beispiel InputFC.shp.
  • Dateipfad—Die Ausgabe ist der Dateipfad, zum Beispiel C:\ToolData.
  • Dateiname—Die Ausgabe ist der Dateiname, zum Beispiel InputFC.
  • Dateierweiterung—Die Ausgabe ist die Dateierweiterung, zum Beispiel shp.
String
Abgeleitete Ausgabe
Wert
Eine Zeichenfolge, die die geparsten Eingaben enthält.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
