OPeNDAP-Raster-Layer erstellen (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Raster-Layer aus Daten, die auf einem OPeNDAP-Server gespeichert sind.
Verwendung
  • Die Performance dieses Werkzeugs hängt von der Geschwindigkeit des Remote-OPeNDAP-Servers und der Robustheit der Internetverbindung zwischen dem Computer, auf dem das Werkzeug ausgeführt wird, und dem Remote-Server ab.
  • Zum Erstellen eines Raster-Layers müssen die X-Koordinaten und die Y-Koordinaten der Remote-Daten jeweils regelmäßige Abstände aufweisen. Dies wird oft als regelmäßige Raster-Struktur bezeichnet.
  • Verwenden Sie den Parameter Zellenregistrierung (cell_registration in Python), um anzugeben, wie die Ausdehnung des netCDF-Raster-Layers aus den Werten der X-Dimension und der Y-Dimension berechnet wird. Die Zellgröße, die Anzahl der Zeilen und Spalten sowie die Breite und Höhe des Ausgabe-Rasters bleiben unabhängig von der verwendeten Option dieselben.
Parameter
Eingabe-OPeNDAP-URL
Die URL, die das Remote-OPeNDAP-Dataset referenziert. Die URL sollte auf Dataset-Ebene (z. B. Dateiname), nicht auf einen Verzeichnisnamen, aufgelöst werden.
File; String
Variable
Die Variable aus dem OPeNDAP-Dataset zum Erstellen des Raster-Layers.
String
X-Dimension
Die Dimension des OPeNDAP-Datasets zum Definieren der X- bzw. Längenkoordinate des Ausgabe-Raster-Layers.
String
Y-Dimension
Die Dimension des OPeNDAP-Datasets zum Definieren der Y- bzw. Breitenkoordinate des Ausgabe-Raster-Layers.
String
Der Name des Ausgabe-Raster-Layers.
Raster Layer
Ausdehnung
(Optional)
Die Ausgabeausdehnung des Raster-Layers. Legt die Ausdehnungskoordinaten in den Einheiten der OPeNDAP-Datenquelle fest (hierbei kann es sich um Breiten- und Längengradkoordinaten, projizierte Koordinaten oder einige beliebige Grid-Koordinaten handeln). Mit diesem Parameter soll die Teilmengenbildung eines Interessenbereichs ermöglicht oder die Größe der übertragenen Daten reduziert werden.
Envelope
Dimensionswerte
(Optional)
Die Start- und Endwerte der Dimensionen bzw. der Dimensionen, anhand derer eingeschränkt wird, welche Daten aus dem Remote-OPeNDAP-Server extrahiert werden sollen. Standardmäßig werden die Minimum- und Maximumwerte der Dimension bzw. Dimensionen herangezogen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Start Value—The start value to use for the specified dimension.
  • End Value—The end value to use.
Value Table
Auswahlmethode für Werte
(Optional)
Gibt die verwendete Auswahlmethode für Dimensionswerte an.
  • Nach Wert—Der Eingabewert entspricht dem tatsächlichen Dimensionswert.
  • Nach Index—Der Eingabewert entspricht der Position bzw. dem Index eines Dimensionswertes. Der Index basiert auf 0, d. h., die erste Position lautet 0.
String
Zellenregistrierung
(Optional)
Gibt an, wie die Zellen in Bezug auf die XY-Koordinate registriert werden.
  • Mittig—Die XY-Koordinaten stellen den Mittelpunkt der Zelle dar. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Links unten—Die XY-Koordinaten stellen den unteren linken Bereich der Zelle dar.
  • Links oben—Die XY-Koordinaten stellen den oberen linken Bereich der Zelle dar.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
