Routen-Layer erstellen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Netzwerkanalyse-Layer für Routen und legt seine Analyse-Eigenschaften fest. Ein Routenanalyse-Layer ist nützlich, um die optimale Route zwischen mehreren Netzwerkstandorten auf der Grundlage der angegebenen Netzwerkkosten zu ermitteln.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Diese Funktionalität wurde durch das Werkzeug Routenanalyse-Layer erstellen ersetzt.
Verwendung
  • Nachdem Sie den Analyse-Layer mit diesem Werkzeug erstellt haben, können Sie ihm Netzwerkanalyse-Objekte mithilfe des Werkzeugs Standorte hinzufügen hinzufügen, die Analyse mit dem Werkzeug Berechnen berechnen und die Ergebnisse mit dem Werkzeug In Layer-Datei speichern auf der Festplatte speichern.
  • Bei Verwendung dieses Werkzeugs in Geoverarbeitungsmodellen, muss der Netzwerkanalyse-Layer in einen Modellparameter geändert werden, wenn das Modell als Werkzeug ausgeführt wird. Andernfalls wird der Ausgabe-Layer dem Inhalt der Karte nicht hinzugefügt.
Parameter
Eingabe-Analysenetzwerk
Das Netzwerk-Dataset, für das die Routenanalyse ausgeführt wird.
Network Dataset Layer
Ausgabe-Layer-Name
Name des zu erstellenden Netzwerkanalyse-Layers für Routen.
String
Impedanzattribut
Das Kostenattribut, das in der Analyse als Impedanz verwendet wird.
String
Stopps für Suche nach optimaler Route neu anordnen
(Optional)
Gibt an, ob die Eingabestopps bei der Berechnung der optimalen Route in einer bestimmten Reihenfolge besucht werden müssen. Mit dieser Option wird die Routenanalyse vom Problem des kürzesten Weges in das Handlungsreisenden-Problem geändert.
  • Aktiviert—Die Stopps werden neu angeordnet, um die optimale Route zu finden. Mit dieser Option wird die Routenanalyse vom Problem des kürzesten Weges in das Handlungsreisenden-Problem geändert.
  • Deaktiviert—Die Stopps werden in der Eingabereihenfolge besucht. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Reihenfolge der Stopps beibehalten
(Optional)
Gibt die Reihenfolge der Stopps an, wenn der Parameter Stopps für Suche nach optimaler Route neu anordnen aktiviert ist.
  • Ersten und letzten Stopp beibehalten—Der erste und letzte Stopp werden in der Eingabereihenfolge als erster und letzter Stopp der Route beibehalten.
  • Ersten Stopp beibehalten—Der erste Stopp wird in der Eingabereihenfolge als erster Stopp der Route beibehalten. Der letzte Stopp kann jedoch neu angeordnet werden.
  • Letzten Stopp beibehalten—Der letzte Stopp wird in der Eingabereihenfolge als letzter Stopp der Route beibehalten. Der erste Stopp kann jedoch neu angeordnet werden.
  • Alle Stopps neu anordnen—Der erste und der letzte Stopp werden nicht beibehalten und können neu angeordnet werden.
String
Zeitfenster verwenden
(Optional)
Gibt an, ob für die Stopps Zeitfenster verwendet werden.
  • Aktiviert—Die Route berücksichtigt Zeitfenster an den Stopps. Wenn ein Stopp vor dem Zeitfenster erreicht wird, kommt es zu einer Wartezeit, bis das Zeitfenster startet. Wenn ein Stopp nach dem Zeitfenster erreicht wird, kommt es zu einem Fehler. Die Zeitfensterüberschreitung insgesamt wird bei Berechnung der Route mit der Mindestimpedanz ausgeglichen. Diese Option ist nur gültig, wenn die Impedanz in Zeiteinheiten angegeben ist.
  • Deaktiviert—Die Route ignoriert Zeitfenster an den Stopps. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Akkumulatoren
(Optional)
Eine Liste mit Kostenattributen, die während der Analyse akkumuliert werden sollen. Diese Akkumulationsattribute dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. Der Solver verwendet nur das vom Parameter Impedanzattribut angegebene Kostenattribut zum Berechnen der Route.
Für jedes akkumulierte Kostenattribut wird den vom Solver ausgegebenen Routen eine Total_-[Impedanz]-Eigenschaft hinzugefügt.
String
Wendenregel
(Optional)
Definiert die Wendenregel an, die an Knoten verwendet werden soll. Das Zulassen von Wenden bedeutet, dass der Solver an einem Knoten wenden und auf der gleichen Straße wieder zurückführen kann. Da diese Knoten Straßenkreuzungen und Sackgassen darstellen können, kann es sein, dass verschiedene Fahrzeuge an manchen Knoten wenden können und an anderen wiederum nicht. Dies hängt davon ab, ob der Knoten eine Kreuzung oder eine Sackgasse darstellt. Um dies zu berücksichtigen, wird der Parameter "Wendenregel" implizit durch die Anzahl der mit der Kreuzung verbundenen Kanten angegeben. Diese Anzahl wird als Valenz der Knoten bezeichnet. Die zulässigen Werte für diesen Parameter sowie eine Beschreibung der jeweiligen Bedeutung in Bezug auf die Valenz der Knoten sind unten aufgelistet.
Falls Sie eine Wendenregel benötigen, die genauer definiert ist, können Sie einem Netzwerkkostenattribut einen globalen Evaluator für Verzögerung bei Kantenübergängen hinzufügen oder dessen Einstellungen anpassen, sofern dieser vorhanden ist, und der Konfiguration von U-förmigen Kantenübergängen einen besonderen Stellenwert einräumen. Sie können auch die Einstellung der Eigenschaft CurbApproach Ihrer Netzwerkstandorte festlegen.
  • Zulässig—Wenden sind an Knoten mit einer beliebigen Anzahl verbundener Kanten erlaubt. Dies ist der Standardwert.
  • Nicht zulässig—Wenden sind an allen Knoten verboten, unabhängig von der Valenz der Knoten. Jedoch sind selbst bei Angabe dieser Option Wenden an Netzwerkstandorten weiterhin erlaubt, allerdings können Sie für die Eigenschaft CurbApproach des jeweiligen Netzwerkstandorts auch ein Verbot von Wenden festlegen.
  • Nur bei Sackgassen zulässig—Wenden sind an allen Knoten verboten, außer es ist nur eine angrenzende Kante vorhanden (Sackgasse).
  • Nur bei Sackgassen und Kreuzungen zulässig—Wenden sind an Knoten verboten, an denen genau zwei angrenzende Kanten aufeinander treffen, jedoch an Kreuzungen (Knoten mit drei oder mehr angrenzenden Kanten) und in Sackgassen (Knoten mit genau einer angrenzenden Kante) erlaubt. Oftmals verfügen Netzwerke über unwesentliche Knoten in der Mitte von Straßensegmenten. Durch diese Option wird verhindert, dass Fahrzeuge an diesen Punkten wenden.
String
Einschränkungen
(Optional)
Eine Liste mit Beschränkungsattributen, die während der Analyse angewendet werden.
String
Hierarchie bei Analyse verwenden
(Optional)
Der Parameter wird nicht verwendet, wenn kein Hierarchie-Attribut für das Netzwerk-Dataset definiert ist, das zum Durchführen der Analyse verwendet wird.
  • Aktiviert—Für die Analyse wird das Hierarchie-Attribut verwendet. Wenn eine Hierarchie verwendet wird, werden vom Solver Kanten einer höheren Rangstufe gegenüber Kanten niedrigerer Rangstufen bevorzugt. Hierarchische Berechnungen sind schneller und können verwendet werden, um zu simulieren, dass ein Fahrer es nach Möglichkeit vorzieht, auf Autobahnen statt auf Landstraßen zu fahren, selbst wenn die Fahrstrecke dann länger ist. Diese Option ist nur dann gültig, wenn das Eingabe-Netzwerk-Dataset ein Hierarchie-Attribut aufweist.
  • Deaktiviert—Das Hierarchie-Attribut wird nicht für die Analyse verwendet, und das Ergebnis ist eine genaue Route für das Netzwerk-Dataset.
Boolean
Einstellungen für Hierarchie-Rangstufen
(Optional)
Legacy:
Vor Version 10 konnten mit diesem Parameter die im Netzwerk-Dataset erstellten Standardhierarchiebereiche geändert und so die Hierarchiebereiche für die Analyse angepasst werden. In Version 10 wird dieser Parameter nicht mehr unterstützt. Um die Hierarchiebereiche für die Analyse zu ändern, müssen Sie die Standardhierarchiebereiche im Netzwerk-Dataset aktualisieren.
Network Analyst Hierarchy Settings
Ausgabe-Pfad-Shape
(Optional)
Gibt den Shape-Typ an, der für die Routen-Features verwendet wird, die von der Analyse ausgegeben werden.
Unabhängig vom angegebenen Ausgabe-Shape-Typ wird die optimale Route immer durch die Netzwerkimpedanz und nicht durch die euklidische Entfernung bestimmt. Dies bedeutet, dass sich nur die Routen-Shapes und nicht der zugrunde liegende Durchlauf des Netzwerks unterscheiden.
  • Echte Linien mit Messwerten—Die Ausgabe-Routen haben die exakte Form der zugrunde liegenden Netzwerkquellen. Die Ausgabe umfasst Routenmesswerte für die lineare Referenzierung. Die Messwerte nehmen ab dem ersten Halt zu und zeichnen die kumulierte Impedanz auf, um eine bestimmte Position zu erreichen.
  • Echte Linien ohne Messwerte—Die Ausgabe-Routen haben die exakte Form der zugrunde liegenden Netzwerkquellen.
  • Gerade Linien—Das Ausgabe-Routen-Shape ist eine einzelne gerade Linie zwischen den Stopps.
  • Keine Linien—Für die Ausgaberouten wird kein Shape erstellt.
String
Startzeit
(Optional)
Das Startdatum und die Startzeit für die Route. Die Routenstartzeit wird in der Regel verwendet, um Routen auf der Grundlage des Impedanzattributs zu suchen, das sich mit der Tageszeit ändert. So kann beispielsweise eine Startzeit von 7:00 Uhr verwendet werden, um eine Route zu suchen, für die Stoßzeiten berücksichtigt werden. Der Standardwert für diesen Parameter ist 8:00 Uhr. Sie können ein Datum und eine Uhrzeit im Format 21.10.2005 10:30 angeben. Wenn sich die Route über mehrere Tage erstreckt und nur die Startzeit angegeben wurde, wird das aktuelle Datum verwendet.
Konfigurieren Sie die Analyse so, dass anstelle eines bestimmten, statischen Datums eines der folgenden speziellen Daten verwendet wird, um einen Wochentag oder das aktuelle Datum zu modellieren:
  • Today—30.12.1899
  • Sunday—31.12.1899
  • Monday—1.1.1900
  • Tuesday—2.1.1900
  • Wednesday—3.1.1900
  • Thursday—4.1.1900
  • Friday—5.1.1900
  • Saturday—6.1.1900
Wenn Sie beispielsweise angeben möchten, dass die Reise am Dienstag um 17:00 Uhr starten soll, geben Sie den Parameterwert wie folgt an: 2.1.1900 17:00.
Nach dem Berechnen werden die Start- und Endzeiten in die Ausgabe-Route übernommen. Diese Start- und Endzeiten werden auch beim Erzeugen von Wegbeschreibungen verwendet.
Weitere Informationen zur Verwendung und Interpretation von Daten und Zeiten in einer Netzwerkanalyse
Date
Abgeleitete Ausgabe
Network Analyst-Layer
Der neu erstellte Netzwerkanalyse-Layer.
Network Analyst Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
