Alternative ID-Felder füllen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt und füllt in den Turn-Feature-Classes zusätzliche Felder, die anhand alternativer IDs die Netzwerkkanten referenzieren. Wenn sich die ObjectID-Werte von Kantenquellen im Rahmen der Bearbeitung ändern, wird mithilfe der alternativen IDs die Integrität der Kantenübergangs-Features gewahrt.
Weitere Informationen zu Kantenübergängen in einem Netzwerk-Dataset
Verwendung
Die
Edge#FID-Felder in einer Turn-Feature-Class verweisen auf die ObjectID des Linien-Features in einer Kantenquelle des Netzwerks. ObjectIDs werden jedoch vom System verwaltet und können sich bei bestimmten Bearbeitungsvorgängen ändern. Verwenden Sie den folgenden Workflow, um sicherzustellen, dass nach entsprechenden Bearbeitungs-Workflows in den Kantenübergang-Features die richtige Referenz zu den Kanten-Features erhalten bleibt:Erstellen Sie in jeder Edge-Source-Feature-Class des Netzwerks ein Feld für die eindeutige ID, und füllen Sie es aus. Sie können auch ein vom Datenanbieter in den Daten angegebenes Feld für die eindeutige ID verwenden, sofern vorhanden.
Führen Sie das Werkzeug Alternative ID-Felder füllen aus, um verschiedene alternative ID-Felder (
AltID#) in den Turn-Feature-Classes des Netzwerk-Datasets festzulegen und zu befüllen. Das Werkzeug füllt die alternativen ID-Felder mit den festgelegten eindeutigen ID-Feldwerten aus den Kantenquellen. Dadurch wird jedes Kantenübergang-Feature über dieEdge#FID-Felder sowie die alternativen ID-Felder mit dem zugehörigen Kantenquellen-Feature verknüpft.Führen Sie die Bearbeitungsvorgänge durch, in deren Rahmen sich die ObjectIDs der Kantenquellen ändern können.
Führen Sie das Werkzeug Gemäß alternativen ID-Feldern aktualisieren aus, um die
Edge#FID-Felder in den Turn-Feature-Classes zu aktualisieren, wobei die ObjectID-Werte der zugehörigen Kantenquellen-Features anhand der alternativen ID-Feldwerte ermittelt werden.
Durch das Werkzeug werden neue Felder namens
AltID#erstellt und befüllt, wobei "#" für die maximale Anzahl an Kanten pro Kantenübergang steht. So werden für Turn-Feature-Classes, die bis zu drei Kanten unterstützen, von dem Werkzeug die FelderAltID1,AltID2undAltID3erstellt und gefüllt.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Netzwerk-Dataset |
Das Netzwerk-Dataset, dessen Turn-Feature-Classes alternative ID-Felder erhalten. Die Felder werden für alle Turn-Feature-Classes erstellt, die dem Netzwerk-Dataset als Kantenübergangsquelle hinzugefügt werden. |
Network Dataset Layer |
Name für alternatives ID-Feld |
Der Name des alternativen ID-Feldes in den Kanten-Feature-Quellen des Netzwerk-Datasets. Alle Kanten-Feature-Quellen, die von Kantenübergängen referenziert werden, müssen denselben Namen für das alternative ID-Feld aufweisen. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Netzwerk-Dataset |
Das aktualisierte Netzwerk-Dataset. |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
