Kantenübergangstabelle in Turn-Feature-Class (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert eine Kantenübergangstabelle aus ArcView oder eine Coverage-Kantenübergangstabelle aus ArcInfo Workstation in eine ArcGIS-Turn-Feature-Class.
Verwendung
Die zu erstellende Turn-Feature-Class wird im selben Workspace wie die Referenz-Line-Feature-Class platziert.
Wenn die Referenz-Line-Feature-Class Z-Werte unterstützt, dann umfassen die Koordinaten in der Ausgabe-Turn-Feature-Class auch Höhenwerte (Z-Werte).
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Kantenübergangstabelle |
Die |
Table View |
Referenzlinien-Features |
Die Line-Feature-Class, auf die die Eingabe-Kantenübergangstabelle verweist. Die Feature-Class muss eine Quelle in einem Netzwerk-Dataset sein. |
Feature Class |
Name der Ausgabe-Turn-Feature-Class |
Der Name der neu zu erstellenden Turn-Feature-Class. |
String |
Referenzknotentabelle (Optional) |
Die Tabelle "nodes.dbf" im Ordner .nws, die das ursprüngliche ArcView GIS-Netzwerk enthält, an dem die Eingabe-Kantenübergangstabelle beteiligt war. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn die Eingabe-Kantenübergangstabelle eine INFO-Tabelle ist. Wenn die Eingabekantenübergangstabelle eine .dbf-Tabelle ist und dieser Parameter nicht angegeben wird, werden Wenden und Kantenübergänge, die zwischen den an beiden Enden verbundenen Kanten verlaufen, in der Ausgabe-Turn-Feature-Class nicht erstellt. Fehler werden in einer Fehlerdatei gemeldet, die in das von der Systemvariable "TEMP" definierte Verzeichnis geschrieben wird. Der vollständige Pfadname zur Fehlerdatei wird als Warnmeldung ausgegeben. |
dBASE Table |
Maximale Anzahl an Kanten (Optional) |
Die in der neuen Turn-Feature-Class zulässige maximale Anzahl an Kanten pro Kantenübergang. Der Standardwert ist 5. Der Maximalwert lautet 50. |
Long |
Konfigurationsschlüsselwort (Optional) |
Gibt das Konfigurationsschlüsselwort an, das die Speicherparameter der Ausgabe-Turn-Feature-Class bestimmt. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn die Ausgabe-Turn-Feature-Class in einer Workgroup- oder Enterprise-Geodatabase erstellt wird. |
String |
Räumliches Gitter 1 der Ausgabe (Optional) |
Dieser Parameter ist in ArcGIS Pro veraltet. Jeder eingegebene Wert wird ignoriert. |
Double |
Räumliches Gitter 2 der Ausgabe (Optional) |
Double |
Räumliches Gitter 3 der Ausgabe (Optional) |
Double |
Abgeleitete Ausgabe
Die neu erstellte Turn-Feature-Class. |
Feature Class |
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
