Gemäß alternativen ID-Feldern aktualisieren (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert alle Kantenreferenzen in Turn-Feature-Classes, wobei ein alternatives ID-Feld verwendet wird, um für jeden Kantenübergang die zugehörigen Kanten-Features zu identifizieren. Verwenden Sie dieses Werkzeug, nachdem Sie Änderungen an den Edge-Source-Feature-Classes vorgenommen haben, durch die sich ObjectID-Werte ändern.
Weitere Informationen zu Kantenübergängen in einem Netzwerk-Dataset
Verwendung
  • Die Edge#FID-Felder in einer Turn-Feature-Class verweisen auf die ObjectID des Linien-Features in einer Kantenquelle des Netzwerks. ObjectIDs werden jedoch vom System verwaltet und können sich bei bestimmten Bearbeitungsvorgängen ändern. Verwenden Sie den folgenden Workflow, um sicherzustellen, dass nach entsprechenden Bearbeitungs-Workflows in den Kantenübergang-Features die richtige Referenz zu den Kanten-Features erhalten bleibt:
    1. Erstellen Sie in jeder Edge-Source-Feature-Class des Netzwerks ein Feld für die eindeutige ID, und füllen Sie es aus. Sie können auch ein vom Datenanbieter in den Daten angegebenes Feld für die eindeutige ID verwenden, sofern vorhanden.
    2. Führen Sie das Werkzeug Alternative ID-Felder füllen aus, um verschiedene alternative ID-Felder (AltID#) in den Turn-Feature-Classes des Netzwerk-Datasets festzulegen und zu befüllen. Das Werkzeug füllt die alternativen ID-Felder mit den festgelegten eindeutigen ID-Feldwerten aus den Kantenquellen. Dadurch wird jedes Kantenübergang-Feature über die Edge#FID-Felder sowie die alternativen ID-Felder mit dem zugehörigen Kantenquellen-Feature verknüpft.
    3. Führen Sie die Bearbeitungsvorgänge durch, in deren Rahmen sich die ObjectIDs der Kantenquellen ändern können.
    4. Führen Sie das Werkzeug Gemäß alternativen ID-Feldern aktualisieren aus, um die Edge#FID-Felder in den Turn-Feature-Classes zu aktualisieren, wobei die ObjectID-Werte der zugehörigen Kantenquellen-Features anhand der alternativen ID-Feldwerte ermittelt werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk-Dataset
Das Netzwerk-Dataset, dessen Turn-Feature-Classes anhand der alternativen ID-Felder aktualisiert werden.
Network Dataset Layer
Name für alternatives ID-Feld
Der Name des alternativen ID-Feldes in den Kanten-Feature-Quellen des Netzwerk-Datasets. Alle Kanten-Feature-Quellen, die von Kantenübergängen referenziert werden, müssen denselben Namen für das alternative ID-Feld aufweisen.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Netzwerk-Dataset
Das aktualisierte Netzwerk-Dataset.
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
