Layout der Geo-Positionen anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Verschiebt alle Knoten- und Kanten-Features eines Schemas, bis sie mit den geographischen Positionen der zugeordneten Netzwerk-Features übereinstimmen.
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Dieses Layout verschiebt alle Knoten- und Kanten-Features eines Schema, bis sie mit den geographischen Positionen der zugeordneten Netzwerk-Features in der Kartenansicht übereinstimmen.
  • Reduzierte Kanten, bei denen es sich um spezielle Features des Netzwerkschemas handelt, werden als gerade Linien zwischen den Knoten angezeigt, die sie verbinden.
  • Bei der Arbeit in sehr großen Schemas empfiehlt es sich, das Layout im asynchronen Modus auf dem Server anzuwenden.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Geographische Positionen der Kanten wiederherstellen
(Optional)
Gibt an, ob die Schemakanten in der geographischen Position ihrer Stützpunkte wiederhergestellt werden sollen oder nicht:
  • Aktiviert—Die Stützpunkte entlang der Schemakanten werden wiederhergestellt, indem versucht wird, sie zu verschieben, bis sie mit den geographischen Positionen der Netzwerk-Features übereinstimmen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Stützpunkte entlang der Schemakanten werden nicht wiederhergestellt. Sie werden als gerade Linien zwischen den sie verbindenden Knoten dargestellt.
Boolean
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
