Vorlagen-Layouts anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Wendet die Liste der Layout-Algorithmen, die aktuell für die Schemavorlage definiert sind, auf den Eingabe-Netzwerkschema-Layer an.
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Enterprise-Bereitstellung zu verwenden.
Verwendung
Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
Dieser Layout-Algorithmus ist nützlich, wenn ein Schema bearbeitet wurde und Sie den ursprünglichen Zustand des Layouts wiederherstellen möchten. Er führt die Liste der Layout-Algorithmen, die derzeit für die Vorlage konfiguriert sind, auf der das Eingabe-Netzwerkschema basiert, erneut aus. Je nachdem, ob die Vorlage Schema-Feature-Auswahl zu Layout-Tasks enthält, gelten die Layout-Algorithmen nur für die angegebene Schema-Feature-Auswahl oder für den gesamten Schema-Inhalt.
Hinweis:
Schemavorlagen unterstützen "Schema-Feature-Auswahl zu Layout"-Tasks ab ArcGIS Enterprise 12.0 und ArcGIS Pro 3.6.
In einigen Situationen kann das entstehende Layout dem Layout ähneln, das bei der Generierung des Schemas abgerufen wurde. Es ist aber nie identisch, da die neue Geometrie für die Schemaelemente basierend auf der aktuellen Geometrie der Schemaelemente berechnet wird und nicht basierend auf der anfänglichen geographischen Geometrie aus der Schemaerstellung.
Es gibt Situationen, in denen sich das Schema-Layout nach der Anwendung vollständig von dem Layout bei der Generierung unterscheidet. Beispiel: Die Vorlage wurde so konfiguriert, dass ein Algorithmus ausgeführt wird, der die geographischen Positionen der Netzwerk-Features unverändert lässt (zum Beispiel "Rechten Winkel für Kanten berechnen" oder "Teilweise überlappende Kanten"). Wenn Sie diese Positionen komplett überschreiben, indem Sie manuell ein Baumstruktur-Layout – also "Intelligente Baumstruktur", "Baumstruktur entlang Hauptleitung" oder "Radiale Baumstruktur" – für das Schema ausführen, wird das Layout nach dem Ausführen von Vorlagen-Layouts anwenden völlig anders aussehen.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Netzwerkschema-Layer |
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird. |
Diagram Layer |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema |
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer. |
Diagram Layer |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
Verwandte Themen
- [Überblick über das Toolset "Layout"(an-overview-of-the-layout-toolset.md)
- Suchen eines Geoverarbeitungswerkzeugs
