Schemainhalt exportieren (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Exportiert Schemainhalte in einem einfachen Format (JSON), das eine grundlegende Konnektivität darstellt. Zusätzliche optionale Informationen wie Schemaeigenschaften, Schema-Feature-Geometrie, Attribute der Netzwerkelemente und aggregierte Elemente können ebenfalls exportiert werden.
Hinweis:
Der Eingabe-Netzwerk- bzw. -Schema-Layer kann aus einem Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase, einem Utility Network-Service, einem Trace Network-Service oder einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase stammen.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Weitere Informationen zum Exportieren von Schemainhalten
Verwendung
  • Die exportierte .json-Datei kann für die Netzwerkberechnung und -analyse oder als Feed für externe Systeme verwendet werden.
    Weitere Informationen zur Antwortsyntax der Ausgabe-JSON
  • Beim Exportieren von Schemainhalten mit Attributen, können Attribute mit Werten für codierte Domänen als unverarbeitete Werte oder als Zeichenfolgenbeschreibungen exportiert werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk oder Netzwerkschema-Layer
Der Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Layer, das Datenelement im Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz oder der Netzwerkschema-Layer zum Netzwerkschema, das exportiert werden soll.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer; Diagram Layer
Name des Netzwerkschemas
Der Name des zu exportierenden Netzwerkschemas.
String
Ausgabedatei
Die .json-Ausgabedatei, die mit dem exportierten Schemainhalt erstellt wird.
File
Schemaeigenschaften einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Schemaeigenschaften exportiert werden.
  • Aktiviert—Die Schemaeigenschaften (Statistiken, Erstellungs- und Aktualisierungsdatum usw.) werden exportiert.
  • Deaktiviert—Die Schemaeigenschaften werden nicht exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Geometrien einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Geometrie der Schema-Features exportiert wird.
  • Aktiviert—Die einzelnen Schema-Features werden mit der Geometrie exportiert.
  • Deaktiviert—Die einzelnen Schema-Features werden ohne Geometrie exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Attribute einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Attribute der verknüpften Netzwerkelemente exportiert werden.
  • Aktiviert—Die Attribute der verknüpften Netzwerkelemente werden exportiert.
  • Deaktiviert—Die Attribute der verknüpften Netzwerkelemente werden nicht exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Aggregationen einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die einzelnen Schema-Features mit einer Liste der vom Schema-Feature aggregierten Netzwerkelemente exportiert werden sollen.
  • Aktiviert—Die einzelnen Schema-Features werden mit einer Liste der vom Schema-Feature aggregierten Netzwerkelemente sowie den jeweiligen Asset-Gruppen- und Asset-Typ-Werten exportiert.
  • Deaktiviert—Die Schema-Feature-Aggregationen werden nicht exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Beschreibungen für Domänen und Subtypes verwenden
(Optional)
Gibt an, wie Werte für codierte Domänen und Subtypes exportiert werden. Dieser Parameter wird nur dann aktiviert, wenn die Parameter Attribute einbeziehen oder Aggregationen einbeziehen aktiviert sind.
  • Aktiviert—Werte für codierte Domänen und Subtypes werden als Zeichenfolgenbeschreibungen statt als unverarbeitete Werte exportiert.
  • Deaktiviert—Werte für codierte Domänen und Subtypes werden als unverarbeitete Werte exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
