ArcMap-Parcel-Fabric-Upgrade durchführen (Parcel Tools)
Zusammenfassung
Führt ein Upgrade von einer ArcMap- auf eine ArcGIS Pro-Parcel-Fabric durch.
Das Werkzeug erstellt eine Parcel-Fabric in einem Feature-Dataset und überträgt Daten aus der ArcMap-Parcel-Fabric-Feature-Classes in die ArcGIS Pro-Parcel-Fabric-Feature-Classes. Die vorhandene ArcMap-Parcel-Fabric bleibt unverändert erhalten.
Weitere Informationen über das Upgrade einer ArcMap-Parcel-Fabric
Verwendung
  • Das Werkzeug kann für das Upgrade von ArcMap-Parcel-Fabrics in File-, Enterprise- oder Mobile-Geodatabases verwendet werden.
  • Es aktiviert die Topologie in der aktualisierten Parcel-Fabric.
  • Flurstückstypen, die im Feld Type der ArcMap-Feature-Class "Parcels" definiert wurden, dienen der Erstellung von Flurstückstypen in einer ArcGIS Pro-Parcel-Fabric. Wenn das Feld Type eine Domäne enthält, wird ihr Name als Name des Flurstückstyps verwendet. Wenn das Feld Type keine Domäne enthält, werden die Flurstückstypen mit der ihnen im Feld Type zugewiesenen Nummer bezeichnet.
  • Das Ausgabe-Feature-Dataset darf nur eine einzelne Parcel-Fabric enthalten.
  • In einer Enterprise-Geodatabase muss das Werkzeug in der Standardversion ausgeführt werden.
  • In einer Enterprise-Geodatabase muss das Ausgabe-Feature-Dataset aus einer Datenbankverbindung stammen, die als authentifizierter Datenbankbenutzer eingerichtet wurde. Dieser Benutzer muss Datenbankberechtigungen zum Erstellen von Inhalten besitzen, und es kann kein über das Betriebssystem authentifiziertes Datenbankadministrator- oder Geodatabase-Administratorkonto sein.
Parameter
Eingabe-Parcel-Fabric für ArcMap
Die ArcMap-Parcel-Fabric, die in eine ArcGIS Pro-Parcel-Fabric aktualisiert wird.
Parcel Fabric Layer for ArcMap
Ziel-Feature-Dataset
Das Feature-Dataset, dass die aktualisierte ArcGIS Pro-Parcel-Fabric-Upgrade durchführen enthält.
Feature Dataset
Name
Der Name der aktualisierten ArcGIS Pro-Parcel-Fabric.
String
Identische überlappende Linien löschen
(Optional)
Gibt an, ob identische überlappende Verbindungen gelöscht werden. Wenn der Parameter aktiviert ist, werden überlappende Linien gelöscht, sofern die Linien-Shapes identisch sind (die Linien sind lagegleich) und die folgenden übereinstimmenden Attribute aufweisen:
  • Wegbeschreibungen im Feld Direction. Dies schließt Wegbeschreibungen ein, die um 180 Grad gedreht sind.
  • Entfernungen im Feld Distance. Entfernungen werden auf vier Dezimalstellen gerundet.
  • Einträge im Feld Created By Record
  • Einträge im Feld Retired By Record
  • Aktiviert—Identische überlappende Verbindungen werden gelöscht.
  • Deaktiviert—Identische überlappende Verbindungen werden nicht gelöscht. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Parcel-Fabric
Die aktualisierte Parcel-Fabric.
Parcel Fabric
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
