GTFS-Stopps in Features (Public Transit Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert eine GTFS-Datei vom Typ stops.txt aus einem GTFS-Dataset mit öffentlichen Verkehrsmitteln in eine Feature-Class mit Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel.
Verwendung
  • Als Ausgabe für das Werkzeug empfiehlt sich statt eines Shapefile eine File-Geodatabase-Feature-Class, da für Shapefile-Feldnamen eine Länge von maximal 10 Zeichen zulässig ist. Längere GTFS-Feldnamen werden gekürzt, wenn die Ausgabetabelle ein Shapefile ist.
  • Um Positionen und Attribute von GTFS-Stopps zu bearbeiten, importieren Sie mit diesem Werkzeug eine vorhandene stops.txt-Datei, nehmen Sie Änderungen in der Karte vor, und exportieren Sie die bearbeitete Tabelle mit dem Werkzeug Features in GTFS-Stopps wieder in das GTFS-Format.
  • Die Felder stop_lat und stop_lon in der GTFS-Datei stops.txt bestimmen Längen- und Breitengrad der Stopps. Für diese Felder sind per Spezifikation NULL-Werte zulässig, wenn das Feld location_type eines Stopps den Wert 3 oder 4 aufweist. Zur Repräsentation von Stopps werden jedoch von diesem Werkzeug geographische Features erstellt. Stopps ohne Breiten- oder Längengrad können daher nicht kartografisch dargestellt werden. Folglich werden Stopps, die für location_type den Wert 3 oder 4 und damit für stop_lat oder stop_lon NULL-Werte aufweisen, übersprungen und nicht in die Werkzeugausgabe einbezogen.
  • Wenn der Ordner, der die Datei input_stops.txt enthält, auch die GTFS-Dateien stop_times.txt, trips.txt und routes.txt enthält, wird der Ausgabe das Feld route_info hinzugefügt. Dieses Feld enthält Informationen zu den GTFS-Routen, auf denen die einzelnen Haltestellen angefahren werden. Die Feldwerte sind JSON-Zeichenfolgen, die aus den folgenden Schlüsseln und einer Werteliste bestehen:
    • route_id—Die IDs der Routen, auf denen die Haltestelle angefahren wird (GTFS route_id)
    • route_type—Die Arten des öffentlichen Verkehrs, von denen die Haltestelle genutzt wird (GTFS route_type)
    Ein Wert kann zum Beispiel wie folgt strukturiert sein: {"route_id":["route_1","route_2","route_3"],"route_type":["0", "2"]}.
    Dieses Feld kann zur Verwendung in der Symbolisierung und in Pop-ups geparst werden.
Parameter
Eingabedatei mit GTFS-Stopps
Eine gültige stops.txt-Datei aus einem GTFS-Dataset.
File
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class.
Feature Class
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
