Flussabwärts verfolgen (Einsatzbereite Werkzeuge)
Zusammenfassung
Bestimmt den Weg, den Wasser von einer bestimmten Position bis zum am weitesten unten gelegenen Punkt nimmt.
Verwendung
  • Die Werkzeuge in der Toolbox "Einsatzbereite Werkzeuge" sind ArcGIS Online-Geoverarbeitungsservices, die Daten- und Analysefunktionen verwenden, die in ArcGIS Online gehostet werden.
  • Für jeden Eingabepunkt wird ein Linien-Feature für die Verfolgung flussabwärts zurückgegeben.
  • Eine Ausgabe-Verfolgung flussabwärts ist der Weg flussabwärts zum Meer. Beispielsweise führt ein Eingabepunkt an einer beliebigen Stelle im Fluss Mississippi zu einer Verfolgung flussabwärts, die im Golf von Mexiko endet.
  • Es wird kein Feature zur Verfolgung flussabwärts zurückgegeben, wenn der Punkt nicht innerhalb der Ausdehnung der angegebenen Quelldaten liegt.
  • Wenn kein Punktidentifizierungsfeld angegeben ist, wird standardmäßig das eindeutige ID-Feld verwendet.
  • Es besteht eine Beschränkung von 1.000 Eingabe-Punkt-Features oder 30 Minuten pro Anforderung. Wenn mehr als 1.000 Eingabe-Features bereitgestellt werden, wird vom Service unmittelbar ein Fehler zurückgegeben, und die Verarbeitung der Eingabe wird beendet. Wenn die Laufzeit 30 Minuten überschreitet, wird der Service beendet, und es wird ein Fehler zurückgegeben.
  • Das ID-Feld für den Abflusspunkt muss eine Ganzzahl oder eine Zeichenfolge sein. Es ist sinnvoll, ein Feld zu verwenden, das aus Einzelwerten besteht.
  • Mit diesem Werkzeug wird ein Feature-Layer erstellt, der die flussabwärts verlaufenden Verfolgungslinien enthält. Der Linien-Feature-Layer enthält verschiedene Felder, darunter die folgenden:
    • PourPtID—Die im Punktidentifizierungsfeld enthaltenen Werte, sofern angegeben. Sind keine Werte angegeben, wird das Feld für die eindeutige ID aus dem Eingabe-Punkt-Feature-Layer verwendet.
    • Data Resolution—Die Auflösung der vorverarbeiteten Daten (in nativen Einheiten), die intern zur Generierung der Ausgabe verwendet werden.
    • Length Kilometers—Die Länge jeder flussabwärts verlaufenden Verfolgung in Kilometern.
  • Wenn Sie Feedback zu diesem Service geben möchten, gehen Sie zum Hydrologie-Forum.
Parameter
Eingabepunkte
Die zum Berechnen der Verfolgung flussabwärts verwendeten Punkt-Features.
Feature Set
Punkt-ID-Feld
(Optional)
Ein Ganzzahl- oder Zeichenfolgenfeld, mit dem die Eingabepunkte identifiziert werden können.
Standardmäßig wird das eindeutige ID-Feld verwendet.
Field
Auflösung der Datenquelle
(Optional)
Gibt die Quelldaten-Auflösung an, die in der Analyse verwendet wird. Die Werte sind eine Approximation der räumlichen Auflösung des digitalen Höhenmodells, das zum Erstellen der grundlegenden hydrologischen Datenbank verwendet wird. Da viele Höhenquellen mit den Einheiten Bogensekunden verteilt werden, wird zum besseren Verständnis eine Approximation in Metern bereitgestellt.
  • Leer—Es wird die hydrologische Quelle verwendet, die aus einer Datenquelle mit 3 Bogensekunden erstellt wurde – also Höhendaten mit einer Auflösung von ca. 90 Metern.
  • Feinste—Es wird die kleinste an jeder Position verfügbare Auflösung aus allen möglichen Datenquellen verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • 10 Meter—Es wird die hydrologische Quelle verwendet, die aus einer Datenquelle mit 1/3 Bogensekunden erstellt wurde – also Höhendaten mit einer Auflösung von ca. 10 Metern.
  • 30 Meter—Es wird die hydrologische Quelle verwendet, die aus einer Datenquelle mit 1 Bogensekunden erstellt wurde – also Höhendaten mit einer Auflösung von ca. 30 Metern.
  • 90 Meter—Es wird die hydrologische Quelle verwendet, die aus einer Datenquelle mit 3 Bogensekunden erstellt wurde – also Höhendaten mit einer Auflösung von ca. 90 Metern.
String
Generalisieren
(Optional)
Gibt an, ob die Ausgabelinien der Verfolgung flussabwärts in einfachere Linien geglättet werden oder mit den Zellenmittelpunkten des ursprünglichen DEM übereinstimmen.
  • Aktiviert—Die Linien werden in einfachere Linien geglättet.
  • Deaktiviert—Die Linien werden nicht geglättet. Jeder Verfolgungslinie der Ausgabe der Verfolgung flussabwärts hat mehr Stützpunkte, da sie mit den ursprünglichen DEM-Zellenmittelpunkten übereinstimmen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabeverfolgungslinie
Die ausgegebenen Verfolgungslinien-Features.
Feature Set
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert eine ArcGIS Online-Organisationssubskription und eine Berechtigung zum Ausführen räumlicher Analysen
  • Standard: Erfordert eine ArcGIS Online-Organisationssubskription und eine Berechtigung zum Ausführen räumlicher Analysen
  • Advanced: Erfordert eine ArcGIS Online-Organisationssubskription und eine Berechtigung zum Ausführen räumlicher Analysen
