Konzeptualisierungen von räumlichen Beziehungen konfigurieren
Eine Konzeptualisierung räumlicher Beziehungen definiert die räumlichen Beziehungen zwischen Features, indem Features in Nachbarschaften gruppiert und der Einfluss (die Gewichtung) der einzelnen Nachbarn in einer Nachbarschaft quantifiziert werden. Im Nachbarschafts-Explorer können Sie die Konzeptualisierung räumlicher Beziehungen mit dem Parameter Konzeptualisierung von räumlichen Beziehungen festlegen. Für jede Konzeptualisierung räumlicher Beziehungen ist eine Methode zur Identifizierung von Nachbarn, der Parameter Nachbarschaftstyp, und eine Methode zur Quantifizierung der Gewichtung der Nachbarn, der Parameter Methode, erforderlich.
Mit den Optionen unter der Überschrift Nachbarschaftsoptionen wird festgelegt, wie Nachbarn identifiziert werden sollen. Jedes Feature verfügt über eine Reihe von Nachbarn, die dessen Nachbarschaft darstellen. Das Ziel-Feature, das als fokales Feature bezeichnet wird, ist nicht Bestandteil seiner eigenen Nachbarschaft. Die Größe der verschiedenen Nachbarschaften kann variieren. In manchen Nachbarschaften gibt es möglicherweise keine Nachbarn, in anderen viele. Die Beziehungen zwischen Features sind nicht notwendigerweise symmetrisch. Beispielsweise kann Feature A ein Nachbar von Feature_B sein, aber Feature B ist nicht unbedingt ein Nachbar von Feature A.
Nachdem die Nachbarn eines Features identifiziert sind, wird ihnen eine Gewichtung zugewiesen. Mit den Optionen unter der Überschrift Gewichtungsoptionen wird festgelegt, wie die Gewichtung von Nachbarn berechnet werden soll. Die Gewichtung der Nachbarn in einer Nachbarschaft kann gleichmäßig oder entfernungsabhängig sein. Gewichtungen können einen beliebigen positiven Wert aufweisen. Negative Gewichtungen werden nicht akzeptiert.
Konzeptualisierungen räumlicher Beziehungen
Der Nachbarschafts-Explorer enthält mehrere Standardkonzeptionalisierungen räumlicher Beziehungen mit vorkonfigurierten Methoden zum Identifizieren und Zuweisen von Gewichtungen an Nachbarn. Wenn Sie eine vorkonfigurierte Option auswählen, legt der Nachbarschafts-Explorer die Parameterwerte für Nachbarschaftstyp und Methode auf die geeignete Methode fest.
Feste Entfernung
Bei der Option Feste Entfernung sind alle Features, die sich innerhalb einer angegebenen Entfernung von einem fokalen Feature befinden, Nachbarn des betreffenden fokalen Features. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie den Parameter Entfernungsband angeben. Mit dieser Option werden auch die folgenden zusätzlichen Parameter bereitgestellt, mit denen Sie steuern können, wie Nachbarn identifiziert werden sollen: Entfernungsmethode und Minimale Anzahl von Nachbarn. Sie können sicherstellen, dass jedes Feature mindestens einen Nachbarn hat, indem Sie den Parameterwert für "Minimale Anzahl von Nachbarn" auf 1 festlegen. Der Parameterwert für Methode lautet Binär, womit jedem Nachbarn eine Gewichtung von 1 zugewiesen wird.
Hinweis:
Die Option Minimale Anzahl von Nachbarn verwendet die Konzeptualisierung "K-Nächste-Nachbarn" für die Identifizierung der nächstgelegenen Features.
Inverse Entfernung
Bei der Option Inverse Entfernung sind alle Features, die sich innerhalb einer angegebenen Entfernung von einem fokalen Feature befinden, Nachbarn des fokalen Features. Der Parameterwert für Methode lautet Inverse Entfernung, wobei die Gewichtung von Nachbarn unter Verwendung der Funktion "Inverse Entfernung" zugewiesen wird. Verwenden Sie den Parameter Exponent, um festzulegen, wie stark die Gewichtung mit der Entfernung abnimmt.
K-Nächste-Nachbarn
Bei der Option K-Nächste-Nachbarn sind die K nächsten Features eines fokalen Features in dessen Nachbarschaft enthalten. Legen Sie K mit dem Parameter Anzahl der Nachbarn fest. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie sicherstellen möchten, dass alle Nachbarschaften dieselbe Größe haben. Der Parameterwert für Methode lautet Binär, womit jedem Nachbarn eine Gewichtung von 1 zugewiesen wird.
Nur benachbarte Kanten
Bei der Option Nur benachbarte Kanten sind Polygon-Features, die eine gemeinsame Kante haben, Nachbarn. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Feature-Layer Polygone enthält. Der Parameterwert für Methode lautet Binär, womit jedem Nachbarn eine Gewichtung von 1 zugewiesen wird.
Benachbarte Kanten/Ecken
Bei der Option Benachbarte Kanten/Ecken sind Polygon-Features, die eine gemeinsame Kante oder Ecke haben, Nachbarn. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Feature-Layer Polygone enthält. Der Parameterwert für Methode lautet Binär, womit jedem Nachbarn eine Gewichtung von 1 zugewiesen wird.
Gekürzte Delaunay-Triangulation
Bei der Option Gekürzte Delaunay-Triangulation werden Punkt-Features oder Schwerpunkte von Polygonen unter Verwendung der Delaunay-Triangulation trianguliert. Durch die Triangulation verbundene Punkte werden als Nachbarn angesehen. Das Ergebnis der Delaunay-Triangulation wird bis zur Grenze der konvexen Hülle der Punktmenge gekürzt. Alle Nachbarverbindungen, die die konvexe Hülle überschneiden, werden entfernt. Der Parameterwert für Methode lautet Binär, womit jedem Nachbarn eine Gewichtung von 1 zugewiesen wird.
Manuell
Wenn keine der vorkonfigurierten Optionen die räumlichen Beziehungen zwischen den Features in Ihrem Dataset erfasst, wählen Sie die Option Manuell aus, und legen Sie die Parameter Nachbarschaftstyp und Methode manuell fest. Die Optionen des Parameters Nachbarschaftstyp umfassen: Entfernungsband, Nur benachbarte Kanten, Benachbarte Kanten/Ecken, K-Nächste-Nachbarn und Gekürzte Delaunay-Triangulation. Die Optionen des Parameters Methode umfassen: Binär, Inverse Entfernung, Gauß, Biquadrat, Dreieck und Quartic. Bei "Gauß", "Biquadrat", "Dreieck" und "Quartic" handelt es sich um Kernelfunktionen. Jede Kernelfunktion verwendet bei der Berechnung eine Bandbreite. "Feste Entfernung" verwendet eine feste Bandbreite, während "K-Nächste-Nachbarn" eine adaptive Bandbreite verwendet.
Räumliche Gewichtungen aus Datei abrufen
Wenn eine räumliche Gewichtungsmatrix vorhanden ist, können Sie die Option Räumliche Gewichtungen aus Datei abrufen auswählen und eine räumliche Gewichtungsmatrix (.swm -Datei) importieren, indem Sie den Parameter Datei mit räumlicher Gewichtungsmatrix festlegen.
Weitere Informationen zum Laden einer räumlichen Gewichtungsmatrix (.swm -Datei)
