Speichern und Laden einer Datei mit räumlicher Gewichtungsmatrix
Mit dem Nachbarschafts-Explorer können Sie Konzeptionalisierungen räumlicher Beziehungen auf Daten anwenden, Änderungen an Nachbarschaften vornehmen und die geänderten Konzeptionalisierungen der Nachbarschaft in eine Datei mit räumlicher Gewichtungsmatrix (.swm) exportieren. Dann können Sie die geänderten räumlichen Beziehungen in den unten beschriebenen Schritten verwenden.
Verschiedene Werkzeuge in der Toolbox Spatial Statistics nutzen Nachbarschaften als räumliche Beschränkungen und als Teil der Berechnung einer lokalen oder globalen relevanten Statistik. Die folgenden Werkzeuge akzeptieren .swm -Dateien zum Definieren von Nachbarschaften:
Dateien mit räumlicher Gewichtungsmatrix sind mit einer Feature-Class verknüpft. Um eine .swm -Datei zu verwenden, muss sich der Feature-Layer, der der Datei entspricht, im Bereich Inhalt befinden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine .swm -Datei zu laden:
  1. Klicken Sie auf dem Menüband Analyse in der Gruppe Workflows auf die Schaltfläche Nachbarschafts-Explorer .
  2. Wählen Sie im Bereich Inhalt den Layer aus, der der .swm -Datei entspricht.
  3. Geben Sie einen Wert für Eindeutiges ID-Feld an.
    Mit dem Feld werden die Features im Feature-Layer mit den räumlichen Beziehungen verknüpft, die in der .swm -Datei definiert sind. Das Feld muss dem eindeutigen ID-Feld entsprechen, das zum Erstellen der .swm -Datei verwendet wurde.
    Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Räumliche Gewichtungsmatrix erstellen"
  4. Geben Sie die Option Räumliche Gewichtungen aus Datei abrufen als Wert für den Parameter Konzeptualisierung von räumlichen Beziehungen an.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen , und navigieren Sie zum Ordner, der die .swm -Datei enthält.
  6. Klicken Sie auf die Datei und dann auf Öffnen.
  7. Klicken Sie auf Übernehmen.
Ändern der Konzeptualisierung von räumlichen Beziehungen
Jede Option für Konzeptualisierung von räumlichen Beziehungen wendet eine Methode an, um Nachbarn zu identifizieren und die Gewichtung dieser Nachbarn zu quantifizieren. Mit diesen Methoden können räumliche Beziehungen zwischen den meisten Features erfasst werden, es gibt jedoch Ausnahmen. Wenn Sie beispielsweise die Option Nur benachbarte Kanten für den Parameter Konzeptualisierung von räumlichen Beziehungen angeben, hätte eine Insel keine Nachbarn. Eine Insel könnte jedoch die gleichen Merkmale wie verschiedene Küsten-Features aufweisen und würde als Nachbar angesehen werden. Im Nachbarschafts-Explorer können Sie räumliche Beziehungen berücksichtigen, die den Nachbarschafts- oder Gewichtungsmethoden des Parameters Konzeptualisierung von räumlichen Beziehungen nicht entsprechen, indem Sie sie bearbeiten. Sie können Nachbarschaften ändern, indem Sie Nachbarn hinzufügen oder entfernen oder indem Sie die Gewichtung von Nachbarn ändern.
Weitere Informationen zum Bearbeiten von Nachbarschaften
Speichern einer Datei mit räumlicher Gewichtungsmatrix
Nachdem Sie die räumlichen Beziehungen zwischen Features bearbeitet haben, können Sie diese geänderten räumlichen Beziehungen speichern. Im Nachbarschafts-Explorer können Sie die räumlichen Beziehungen zwischen Features als .swm -Datei speichern.
Hinweis:
  • Wenn Sie den Nachbarschafts-Explorer schließen, gehen Ihre Änderungen verloren. Um die Änderungen zu erhalten, müssen Sie die räumlichen Beziehungen in eine .swm -Datei exportieren.
  • Wenn es sich bei dem Wert für Eindeutiges ID-Feld um das Objekt-ID-Feld des Layers handelt, ist der Export in eine .swm -Datei nicht möglich.
Führen Sie zum Speichern einer .swm -Datei die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf dem Menüband Nachbarschafts-Explorer auf die Schaltfläche Räumliche Gewichtungsmatrix exportieren .
  2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die .swm -Datei speichern möchten.
  3. Benennen Sie die .swm -Datei, und klicken Sie auf Speichern.
