Bearbeiten von Nachbarschaften
Mit dem Nachbarschafts-Explorer können Sie Nachbarschaften bearbeiten, indem Sie Nachbarn entfernen, Nachbarn hinzufügen und die Gewichtung von vorhandenen Nachbarn ändern. Sie können Änderungen basierend auf Ihren Kenntnissen der räumlichen Beziehungen zwischen Features vornehmen, die Einfluss auf die Zusammenstellung von Nachbarschaften haben. Nachfolgend sind einige Beispiele für Situationen aufgeführt, in denen Sie Nachbarschaften bearbeiten könnten:
Wenn der Wert für den Parameter Konzeptualisierung von räumlichen Beziehungen auf Nur benachbarte Kanten festgelegt ist, haben Inseln keine Nachbarn. Allerdings kann Ihnen aus verlässlicher Quelle bekannt sein, dass eine Insel über Fähren oder Brücken doch mit dem Festland verbunden ist.
Zwei Standorte werden als Nachbarn betrachtet. Da sie jedoch durch eine nicht überquerbare Autobahn getrennt sind, sollten sie nicht als Nachbarn angesehen werden.
Um mit Änderungen an einer Nachbarschaft zu beginnen, müssen Sie zuerst eine Konzeptualisierung von räumlichen Beziehungen auswählen und auf das Dataset anwenden.
Weitere Informationen über Konzeptualisierungen von räumlichen Beziehungen
Bearbeiten einer Nachbarschaft
Jedes Feature im Dataset weist eine Nachbarschaft auf. Eine Nachbarschaft bezieht sich auf die Features in der Nähe eines fokalen Features, die es beeinflussen. Zu Nachbarschaften können keine Nachbarn, alle anderen Features oder alles dazwischen gehören.
Führen Sie zum Bearbeiten einer Nachbarschaft die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Fokales Feature auswählen
, um die Nachbarschaft eines Features auszuwählen.Nachdem Sie ein fokales Feature ausgewählt haben, ist die Schaltfläche Nachbarschaften bearbeiten
aktiv.Klicken Sie auf die Schaltfläche Nachbarschaften bearbeiten, um die Werkzeugleiste "Bearbeitung" zu öffnen und eine Editiersitzung zu starten.
Hinzufügen von Nachbarn
Führen Sie zum Hinzufügen von Nachbarn die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste "Bearbeitung" auf die Schaltfläche Nachbar hinzufügen
.Wählen Sie ein Feature aus, um es der Nachbarschaft des ausgewählten fokalen Feature hinzuzufügen.
Nachdem der Nachbar hinzugefügt wurde, wird er auf der Karte visualisiert und als Datensatz im Bereich Nachbarschafts-Explorer auf der Registerkarte angezeigt, auf der die Nachbarn des fokalen Features aufgeführt sind.
Neu hinzugefügte Nachbarn erben die Gewichtungsstrategie, die durch den Parameter Methode angegeben wird. Wenn der Parameter Konzeptualisierung von räumlichen Beziehungen auf K-Nächste-Nachbarn, Nur benachbarte Kanten, Benachbarte Kanten/Ecken, Feste Entfernung oder Gekürzte Delaunay-Triangulation festgelegt ist, hat der Parameter Methode den Wert Binär, und jeder Nachbar hat die Gewichtung 1. Wenn der Parameter Konzeptualisierung von räumlichen Beziehungen auf Inverse Entfernung festgelegt ist, werden Gewichtungen mithilfe der Funktion "Inverse Entfernung" berechnet.
Ändern der Gewichtungen von Nachbarn
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Gewichtung eines Nachbarn zu ändern:
Fokales Feature auswählen.
.Klicken Sie auf der Werkzeugleiste "Bearbeitung" auf die Schaltfläche Nachbar ändern.
Die Schaltfläche wird aktiviert.
Wählen Sie ein Feature in der Nachbarschaft aus.
Dadurch wird der Nachbar auf der Karte hervorgehoben und die Zeile des Nachbarn auf der Registerkarte "Nachbarn" im Bereich Nachbarschafts-Explorer.
Doppelklicken Sie auf die Zelle des Nachbarn in der Spalte Gewichtung, um die Gewichtung zu ändern.
Drücken Sie die Eingabetaste, um die Änderung in der Tabelle zu registrieren.
Entfernen von Nachbarn
Führen Sie zum Entfernen von Nachbarn die folgenden Schritte aus:
Auswählen eines fokalen Features
.Klicken Sie auf die Schaltfläche Nachbar entfernen
.Die Schaltfläche wird aktiviert.
Wählen Sie einen Nachbarn aus, um ihn aus der Nachbarschaft des fokalen Features zu entfernen.
Nachdem ein Nachbar entfernt wurde, wird er nicht mehr durch den unter Anzeigeoptionen angegebenen Parameterwert visualisiert, und er wird aus der Nachbarschaftstabelle gelöscht.
Speichern oder Verwerfen von Änderungen
Nachdem Sie Nachbarn in der Nachbarschaft eines fokalen Features hinzugefügt, entfernt oder geändert haben, können Sie diese Änderungen speichern oder verwerfen. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen an der Nachbarschaft auf die Schaltfläche Bestätigen
. Nach dem Bestätigen der Änderungen werden neue Nachbarn, entfernte Nachbarn oder geänderte Gewichtungen in nachfolgenden Aktionen berücksichtigt. Klicken Sie zum Verwerfen der Änderungen auf die Schaltfläche Verwerfen
. Wenn Sie die Änderungen verwerfen, werden die Änderungen rückgängig gemacht.
Hinweis:
Gespeicherte Änderungen bleiben nicht erhalten, wenn die Sitzung des Nachbarschafts-Explorers geschlossen wird. Um Änderungen zu erhalten, exportieren Sie sie in eine Datei mit räumlicher Gewichtungsmatrix (.swm).
Weitere Informationen zum Exportieren von Dateien mit räumlicher Gewichtungsmatrix
Rückgängigmachen oder Wiederholen von Änderungen
Nachdem Sie die Nachbarn eines fokalen Features geändert haben, können Sie eine Änderung rückgängig machen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Rückgängig
, um die letzte Änderung rückgängig zu machen, die noch nicht bestätigt wurde. Um eine Änderung zu wiederholen, die rückgängig gemacht wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederholen
Barrieren
Die Nachbarn, die auf Grundlage des unter Nachbarschaftstyp angegebenen Parameterwertes identifiziert werden, entsprechen möglicherweise nicht der Realität. Beispielsweise können zwei Features als Nachbarn identifiziert werden, obwohl sie durch eine Grenze wie einen Fluss, ein Gebirge oder eine Autobahn voneinander getrennt sind. Ziehen Sie in Betracht, eine Bedingung als Nachbearbeitungsschritt anzuwenden, durch die die Identifizierung derartiger Features als Nachbarn verhindert wird. Mit dem Parameter Barrieren sind Sie in der Lage, Nachbarverbindungen auf der Basis von Barrieren zu entfernen.
Der Parameter Barrieren in der Kategorie Erweiterte Konfigurationsoptionen akzeptiert eine oder mehrere Line- oder Polygon-Feature-Classes. Die im Parameterwert Barrieren angegebenen Features fungieren als Barrieren, die von Nachbarverbindungen nicht gekreuzt werden können. Eine Nachbarverbindung ist eine Linie, die zwei benachbarte Features verbindet. Wenn es sich bei den Nachbarn um Linien- oder Polygon-Features handelt, wird eine Verbindungslinie vom Schwerpunkt der Linie oder des Polygons zum Schwerpunkt des Nachbarn gezogen. Wenn die Verbindungslinie zwischen zwei Nachbarn ein Barrieren-Feature kreuzt, wird die Nachbarverbindung entfernt.
Hinweis:
Barrieren werden im Rahmen eines Nachbearbeitungsschrittes angewendet. Zuerst erfolgt die Identifizierung der Nachbarn, die auf dem unter Nachbarschaftstyp angegebenen Parameterwert basiert. Dann werden mit dem angegebenen Parameter Barrieren Nachbarverbindungen entfernt. Wenn ein Barrieren-Layer angegeben wird, wird der Wert im Parameter Nachbarschaftstyp nicht berücksichtigt. Wenn beispielsweise der Parameter Nachbarschaftstyp auf den Wert** K-Nächste-Nachbarn** festgelegt ist und ein Parameterwert für Barrieren angegeben wird, weisen die einzelnen Features nicht K Nachbarn auf.
