Ursprungspunkte für Gebiet hinzufügen (Territory Design Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Punkt-Feature, das zum Bestimmen des Startpunktes für das Erstellen von Gebieten verwendet wird.
Verwendung
  • Ursprungspunkte können Punktpositionen von Franchise-Adressen, Verkaufsbüros oder Vertriebszentren sein und stellen eine gängige Methode zum Erstellen von Gebieten dar.
  • Ursprungspunkte dienen als Startpunkt für das Erstellen von Gebieten. Sie stellen jedoch nicht notwendigerweise den Mittelpunkt der Gebiete dar.
    Ursprungspunkte und Gebietsmittelpunkte
    Pins repräsentieren Ursprungspunkte. Quadrate repräsentieren Gebietsmittelpunkte.
Parameter
Eingabe-Gebietsplanung
Das Dataset "Territory Design-Gebietsplanung".
Group Layer; Feature Dataset; String
Ebene
Die Ziel-Gebietsebene, für die das Ursprungspunkt-Feature erstellt wird.
String
Eingabe-Ursprungspunkt-Features
Der Punkte-Feature-Layer, der Ursprungspunkte für Gebiete repräsentiert.
Feature Layer
Feldzuordnung
(Optional)
Gibt die Attribute und Felder an, die für die Ursprungspunkt-Eigenschaften verwendet werden.
Der mit dem Attribut Typ verknüpfte Feldwert kann nur "Erforderlich" oder "Kandidat" lauten.
Spalten der Wertetabelle:
  • Attribute—The attributes that will be used for the seed point properties.
    • Name—The name for a seed point feature
    • ID—The ID for a seed point feature
    • Type—The seed point type
  • Field—The fields that will be used for the seed point properties.
Value Table
An vorhandene Ursprungspunkte anhängen
(Optional)
Gibt an, ob die Daten angehängt oder ersetzt werden sollen.
  • Aktiviert—The data will be appended.
  • Deaktiviert—The data will be replaced. This is the default.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Gebietsplanung
Die aktualisierte Gebietsplanung
Group Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
