Gebietsbericht erstellen (Territory Design Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Übersichtsbericht einer Gebietsplanung oder einen Vergleichsbericht zweier Planungen.
Verwendung
  • Die Gebietsplanung sollte mindestens eine Ebenenvariable enthalten.
  • Ein Bericht kann für eine Ebene oder für alle Ebenen erstellt werden.
Parameter
Eingabe-Gebietsplanung
Die Eingabe-Gebietsplanung für den Bericht.
Group Layer; Feature Dataset; String
Level (Ebene)
Legt die Gebietsebene fest, mit der der Bericht erstellt werden soll.
  • All Levels—All territory levels will appear in the report.
String
Berichtstyp
(Optional)
Gibt den Typ des zu generierenden Berichts an.
  • Territory Summary—The report will contain a summary of a territory solution, such as hierarchy and statistics. This is the default.
  • Compare Territories—The report will compare two territory solutions.
  • Realignment—The report will contain a summary realignment report for the territories.
  • Realignment Detailed—The report will contain a list of the reassigned features.
String
Ausgabeordner für den Bericht
(Optional)
Das Ausgabeverzeichnis, in dem der Bericht gespeichert wird.
Folder
Berichtstitel
(Optional)
Der Titel des Berichts.
String
Berichtsausgabeformate
(Optional)
Legt das Format des Ausgabeberichts fest.
  • PDF—The report will be in PDF format. This is the default.
  • XLSX—The report will be in XLSX format.
  • HTML—The report will be in HTML format.
  • ZIP—The report will be in ZIP format.
  • CSV—The report will be in CSV format.
String
Vergleichsgebietsplanung
(Optional)
Die Gebietsplanung für den Vergleichsbericht.
Vergleichsebene
(Optional)
Legt die Gebietsebene fest, die für den Vergleichs- oder Realignmentbericht verwendet werden soll.
  • All Levels—All territory levels will be used for the comparison or realignment report.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabebericht
Die Ausgabeberichtsdatei.
File
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
