Gebietsplanung importieren (Territory Design Tools)
Zusammenfassung
Dient zum Erstellen einer neuen Gebietsplanung und zum Importieren der Gebietshierarchie aus einer Tabelle oder einem Layer.
Verwendung
  • Die Eingabedaten sollten eine hierarchische Struktur haben.
  • Wenn Sie mehr als eine Ebene angeben, wird eine Hierarchie erstellt.
Parameter
Eingabedaten
Der Layer oder die Datensätze, die importiert werden sollen.
Table View
Name der Gebietsplanung
Der Name der zu erstellenden Gebietsplanung.
String
Ebenen-Einstellungen
Die Ebeneneinstellungen zum Importieren der Gebietshierarchie.
Spalten der Wertetabelle:
  • Level Name—The name of the level (required).
  • Default Territory Name—The prefix for the new territories that will, subsequently, be created at the level (optional).
  • ID Field—The field that contains IDs (unique IDs) for territories (required).
  • Name Field—The field that contains names for territories (optional).
  • Parent ID Field—The field that contains IDs of parent territories (optional).
  • Primary Feature Class—Specifies the class level that will be used for storing level attributes (optional).
    • Territory Boundaries—Level attributes will be stored using the boundaries of the territory solution.
    • Territory Centers—Level attributes will be stored using the boundary centers of the territory solution.
    • Base Boundaries—Level attributes will be stored using the boundaries of the base layer.
    • Base Centers—Level attributes will be stored using the boundary centers of the base layer.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Gebietsplanung
Die aktualisierte Gebietsplanung
Group Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
