Gebietsdatensätze laden (Territory Design Tools)
Zusammenfassung
Fügt Datensätze (Features) für die angegebene Ebene hinzu oder aktualisiert vorhandene Datensätze.
Verwendung
  • Mit dem Werkzeug wird eine vorhandene Gebietsplanung angegeben.
  • Mit dem Werkzeug wird die Ebene angegeben, auf der Datensätze hinzugefügt werden sollen.
  • Mit einem Punkt-Layer werden Datensätze zum Gebietsmittelpunkte-Layer hinzugefügt.
  • Mit einem Polygon-Layer werden Datensätze zum Gebietsgrenzen-Layer hinzugefügt.
  • Für das Werkzeug ist ein Feature-Layer oder eine Tabelle für die Eingabe erforderlich.
Parameter
Eingabe-Gebietsplanung
Der Name der Eingabe-Gebietsplanung
Group Layer; Feature Dataset; String
Ebene
Der Name der Ebene, in die die Daten geladen werden.
String
Eingabedaten
Der Layer oder die Datensätze, die geladen werden sollen.
Table View
ID-Feld
(Optional)
Das Feld, das die in die Ebene zu ladenden ID-Werte enthält.
Field
Namensfeld
(Optional)
Das Feld, das die in die Ebene zu ladenden Namenswerte enthält.
Field
Feldzuordnung
(Optional)
Die Werte, die für die Gebietseigenschaften verwendet werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Attribute—The attributes that will be used for the territory properties.
    • Parent Territory ID—The ID of the parent territory.
    • Locked State—The territory can't be modified.
    • Center Locked—Center points can't be modified and will remain in their fixed locations.
  • Field—The fields that will be used for the territory properties.
Value Table
Daten anhängen
(Optional)
Gibt an, ob die zu ladenden Datensätze angehängt oder ersetzt werden sollen.
  • Aktiviert—The records being loaded to the specified level will be appended.
  • Deaktiviert—The records being loaded to the specified level will be replaced. This is the default.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Gebietsplanung
Die aktualisierte Gebietsplanung
Group Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
