Entfernungsparameter für Gebiete festlegen (Territory Design Tools)
Zusammenfassung
Definiert den beim Erstellen von Gebieten zu verwendenden Berechnungs- oder Einschränkungstyp für Entfernungen.
Verwendung
  • Der Wert im Parameter Maximaler Gebietsradius gibt die maximale Größe des Gebiets an. Benachbarte Gebiete können kleiner als der angegebene Radius sein, wenn die Grenzen zwischen Gebieten einander überlappen. Gebiete dehnen sich aus, bis der Wert des Radius erreicht ist.
    Beispiel für den Parameter "Maximaler Gebietsradius"
  • Der Wert des Parameters Abstand für Gebietspuffer gibt die Puffergröße um die einzelnen Gebiete an, auf die nicht übergegriffen werden kann. Die Gebiete werden durch den angrenzenden Gebietspuffer begrenzt.
    Beispiel für den Parameter "Abstand für Gebietspuffer"
  • Beim Festlegen des Parameters Minimale Entfernung zwischen Mittelpunkten kann die Entfernung zwischen Mittelpunkten größer als die minimale Entfernung sein.
    Beispiel für den Parameter "Minimale Entfernung zwischen Mittelpunkten"
  • Wenn eine Netzwerkentfernung angegeben ist, wird während der Ausführung des Werkzeugs Berechnen ein Gebietsindex für Straßen (Territory Network Index; TNI) erstellt.
  • Der Standardwert für den Parameter Entfernungstyp ist Gerade Linie. Wenn eine lokale Netzwerkdatenquelle ausgewählt wird, werden zusätzliche Netzwerk-Reisemodi dynamisch ausgefüllt.
  • Um ein Netzwerk-Dataset auszuwählen, klicken Sie auf die Kategorie Netzwerkparameter, und navigieren Sie zu der Datenquelle im Parameter Netzwerkdatenquelle. Online-Netzwerk-Datasets werden nicht unterstützt.
  • Wurde die Parameterkategorie Netzwerkparameter festgelegt, wird unten im Bereich Geoverarbeitung eine Zusammenfassung der Netzwerkeinstellungen während der Ausführung des Werkzeugs Berechnen als Meldungen ausgegeben.
Parameter
Eingabe-Gebietsplanung
Der Layer der Territory Design-Gebietsplanung, der bei der Analyse verwendet wird.
Group Layer; Feature Dataset; String
Level (Ebene)
Die Ebene, auf die die Entfernungsparameter angewendet werden.
String
Entfernungstyp
(Optional)
Gibt die Methode an, die für die Entfernungsberechnung verwendet wird.
Wenn eine Netzwerkdatenquelle ausgewählt wird, werden zusätzliche Reisemodusoptionen dynamisch ausgefüllt.
Es werden die folgenden Entfernungsmethoden unterstützt:
  • Fahrzeit (Driving Time)
  • Fahrstrecke (Driving Distance)
  • Lkw-Fahrzeit (Trucking Time)
  • Lkw-Fahrstrecke (Trucking Distance)
  • Gehzeit (Walking Time)
  • Gehentfernung (Walking Distance)
  • Lkw-Fahrzeit (Landstraßen) (Rural Trucking Time)
  • Lkw-Fahrstrecke (Landstraßen) (Rural Trucking Distance)
  • Straight Line—Straight line, or Euclidean distance, will be used as the distance measure. This is the default.
String
Maßeinheiten
(Optional)
Gibt den verwendeten Typ der Einheiten für die Messung an.
  • Meters—The distance unit will be meters.
  • Miles—The distance unit will be miles.
  • Nautical Miles—The distance unit will be nautical miles.
  • Kilometers—The distance unit will be kilometers.
  • Yards—The distance unit will be yards.
  • Feet—The distance unit will be feet.
  • Inches—The distance unit will be inches.
  • Decimeters—The distance unit will be decimeters.
  • Centimeters—The distance unit will be centimeters.
  • Millimeters—The distance unit will be millimeters.
  • Decimal Degrees—The distance unit will be decimal degrees.
  • Minutes—The time unit will be minutes.
  • Hours—The time unit will be hours.
  • Days—The time unit will be days.
  • Seconds—The time unit will be seconds.
String
(Optional)
Der maximale Radius des Gebiets.
Double
(Optional)
Der Radius des Gebietspuffers.
Double
(Optional)
Die minimale Entfernung zwischen Gebietsmittelpunkten.
Double
Netzwerkdatenquelle
(Optional)
Das Netzwerk-Dataset, für das die Berechnung der Netzwerkentfernung ausgeführt wird. Für diesen Parameter ist ein lokal installiertes Dataset erforderlich.
Network Dataset Layer
Netzwerkindex erstellen
(Optional)
Gibt an, ob ein Netzwerkindex erstellt wird. Ein Netzwerkindex erhöht die Performance bei der Berechnung der Gebietsplanung.
  • Aktiviert—A network index will be built. This is the default.
  • Deaktiviert—A network index will not be built.
Boolean
Reiserichtung
(Optional)
Gibt die Fahrtrichtung zwischen Filialen und Kunden an.
  • Toward Stores—Direction of travel will be from customers to stores. This is the default.
  • Away from Stores—Direction of travel will be from stores to customers.
String
Zeitpunkt
(Optional)
Das Datum mit Uhrzeit, das beim Berechnen der Entfernung verwendet werden soll.
Date
Zeitzone
(Optional)
Gibt die Zeitzone des Parameters Zeitpunkt an.
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Suchtoleranz
(Optional)
Die Suchtoleranz, die zur Ermittlung der Gebiete im Netzwerk verwendet wird. Gebiete, die sich außerhalb der Suchtoleranz befinden, bleiben unverortet.
Dieser Parameter benötigt einen Entfernungswert und Einheiten für die Toleranz. Der Standardwert beträgt 5000 Meter.
Linear Unit
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Gebietsplanung
Die aktualisierte Gebietsplanung
Group Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
    Es sind lokal installierte Netzwerk-Routing-Daten erforderlich.
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
