Netzwerkattribut hinzufügen (Trace Network Tools)
Zusammenfassung
Fügt einem Verfolgungsnetz ein Netzwerkattribut hinzu.
Verwendung
  • Ein Netzwerkattribut kann nur mit einem Attribut einer Feature-Class, aber mit mehreren Feature-Classes verknüpft werden.
  • Die Netzwerktopologie muss deaktiviert sein.
  • Dieses Werkzeug kann zusammen mit dem Werkzeug Netzwerkattribut festlegen verwendet werden, das zum Zuweisen des Netzwerkattributs zu einem Feature-Class-Feld im Verfolgungsnetz verwendet wird.
    Weitere Informationen zum Erstellen von Netzwerkattributen
  • Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
    • Das Eingabe-Verfolgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes hergestellt wurde.
    • Bei dem aktiven ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
    • Lizenz:
      Mitglieder der Organisation benötigen eine Lizenz für die Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing, um ein Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase erstellen, veröffentlichen und bearbeiten zu können. Für Abfrage- und Verfolgungsvorgänge ist diese Benutzertyp-Erweiterung nicht erforderlich.
    • Damit dieses Werkzeug ausgeführt werden kann, muss eine Verbindung zur Default-Version bestehen.
  • In der folgenden Tabelle werden die Netzwerkattributarten und die entsprechenden Parameter aufgeführt:
    Attributtyp
    Aufteilbar
    NULL-Werte zulassen
    Short
    Häkchen
    Long
    Häkchen
    Double
    Häkchen
    Häkchen
    Date
    Häkchen
Parameter
Das Eingabe-Verfolgungsnetz, dem das Netzwerkattribut hinzugefügt wird.
Trace Network; Trace Network Layer
Attributname
Der Name des Netzwerkattributs, das dem Verfolgungsnetz hinzugefügt werden soll.
String
Attributtyp
Gibt den Datentyp des Netzwerkattributs an.
  • Short (16-Bit-Integer)—Der Feldtyp ist "Short".
  • Long (32-Bit-Integer)—Der Feldtyp ist "Long".
  • Double (64-Bit-Gleitkomma)—Der Feldtyp ist "Double".
  • Date—Der Feldtyp ist "Date".
String
NULL-Werte zulassen
(Optional)
Gibt an, ob dieses Netzwerkattribut NULL-Werte unterstützt.
  • Aktiviert—Das Netzwerkattribut unterstützt NULL-Werte.
  • Deaktiviert—Das Netzwerkattribut unterstützt keine NULL-Werte. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Aufteilbar
(Optional)
Gibt an, ob das Netzwerkattribut über mehrere Kanten verteilt wird, die zu demselben Feature gehören.
Das aufgeteilte Verhalten wird nur bei Netzwerkattributen vom Typ "Double" unterstützt. Netzwerkattribute mit der Eigenschaft "Aufteilbar" können Feldern in Line- oder Point-Feature-Classes zugewiesen werden. Das mit der Eigenschaft "Aufteilbar" definierte Verhalten haben aber nur Linien-Features.
Stellen Sie sich beispielsweise das Netzwerkattribut shape_length und ein Linien-Feature vor, das aus fünf Kantenelementen mit je 20 Fuß besteht. Die Gesamtlänge des Linien-Features beträgt dabei 100 Fuß. Dieses Attribut wird an allen Kanten aufgeteilt. Wenn zum Beispiel eine Funktion innerhalb einer verbundenen Verfolgung zum Zählen des Attributs shape_length für diese Linie verwendet wird, wird die Anzahl 5 zurückgegeben, da die einzelnen Kanten-Features berücksichtigt werden, nicht die gesamte Linie. Die Verteilung des Wertes hängt vom Prozentsatz entlang der einzelnen Kantenelemente in Bezug auf den Von-Punkt des ursprünglichen Features ab.
  • Aktiviert—Das Netzwerkattribut wird aufgeteilt.
  • Deaktiviert—Das Netzwerkattribut wird nicht aufgeteilt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Verfolgungsnetz
Das aktualisierte Verfolgungsnetz
Trace Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
