Verfolgungskonfigurationen importieren (Trace Network Tools)
Zusammenfassung
Importiert benannte Verfolgungskonfigurationen im JSON-Format (.json-Datei) in ein Verfolgungsnetz.
Dieses Werkzeug kann in Verbindung mit dem Werkzeug Verfolgungskonfiguration exportieren verwendet werden.
Weitere Informationen zum Importieren von Verfolgungskonfigurationen
Verwendung
  • Das Eingabe-Verfolgungsnetz muss Version 2 oder höher sein.
  • Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
    • Der Parameterwert Eingabe-Verfolgungsnetz muss aus einem Verfolgungsnetz-Service stammen.
    Hinweis:
  • Die benannten Verfolgungskonfigurationen müssen sich in einer einzigen .json-Datei befinden.
  • Die in der .json-Datei enthaltenen Informationen werden im folgenden Format gespeichert:
    <!--```other [ { "creator": "", "name": "", "description": "", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[]", "tags": "" } ]
    Beispiel-JSON für den Import benannter Verfolgungskonfigurationen in ein Verfolgungsnetz unter Verwendung des Werkzeugs **Verfolgungskonfiguration importieren**:
    &lt;!--```json
      	&quot;creator&quot;: &quot;TN_Admin&quot;,
      	&quot;name&quot;: &quot;Connected trace HUC12&quot;,
      	&quot;description&quot;: &quot;Connected trace for HUC12&quot;,
      	&quot;traceType&quot;: 1,
      	&quot;configuration&quot;:
            {&quot;{&quot;includeBarriers&quot;:true,&quot;validateConsistency&quot;:true,&quot;ignoreBarriersAtStartingPoints&quot;:true,&quot;allowIndeterminateFlow&quot;:true,
             &quot;traversabilityScope&quot;:&quot;junctionsAndEdges&quot;,&quot;combineUsingOr&quot;:false,&quot;isSpecificValue&quot;:true}],&quot;functionBarriers&quot;:[],
             &quot;functions&quot;:[],&quot;outputFilters&quot;:[],&quot;outputConditions&quot;:[],}&quot;,},
      	&quot;resultTypes&quot;: &quot;[{&quot;type&quot;:&quot;elements&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]},{&quot;type&quot;:&quot;aggregatedGeometry&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]}]&quot;,
      &quot;tags&quot;: &quot;connected,nhd,huc12&quot;
Parameter
Das Zielverfolgungsnetz, in das die benannten Verfolgungskonfigurationen importiert werden.
Trace Network; Trace Network Layer
Eingabedatei (.json)
Die .json-Datei, in der sich die zu importierenden benannten Verfolgungskonfigurationen befinden.
File
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Verfolgungsnetz
Das aktualisierte Verfolgungsnetz
Trace Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
