Importieren von Passpunkten
Passpunkte sind Positionen am Boden, die in einem bestimmten Raumbezug genau gemessen wurden. Sie können Passpunkte in einem Ausrichtungs-Workflow als Bodenpasspunkte (Ground Control Points; GCPs) oder Prüfpunkte (Control Points; CPs) verwenden. Bodenpasspunkte werden für die genaue Georeferenzierung der Bilder in einer Ausrichtung herangezogen und sind hilfreich bei der Optimierung von Parametern. Passpunkte, die nicht als Bodenpasspunkte verwendet werden, können als Prüfpunkte festgelegt werden. Sie können dann als Referenz dienen, um die Georeferenzierungsgenauigkeit der Ausrichtungsergebnisse zu prüfen.
Hinweis:
Wenn Sie Passpunkte in einer Ausrichtung verwenden möchten, müssen Sie sie der Ausrichtung hinzufügen und in den Bildern, in denen sie enthalten sind, die Passpunkte messen.
Sie können Passpunkte über eine Textdatei (.txt) oder eine Inpho-Projektdatei (.prj) in ArcGIS Reality Studio importieren. Wenn die .prj -Datei Bildmessungen der Passpunkte enthält, werden diese in den Import aufgenommen und können in einer Ausrichtung verwendet werden.
Importieren von Passpunkten über eine Textdatei
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Passpunkte über eine Textdatei zu importieren:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Start auf Passpunkte .
    Das Dialogfeld Eingabedatei auswählen wird geöffnet.
  2. Wechseln Sie zum Speicherort der Passpunktdatei, wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf OK.
    Hinweis:
    Die Datei muss für jeden Passpunkt, der importiert werden soll, eine entsprechende ID, X-Koordinate, Y-Koordinate und Z-Koordinate in einer Zeile enthalten, wobei die Einträge durch ein unterstütztes Trennzeichen (Komma, Leerzeichen, Tabulator oder Semikolon) getrennt sein müssen.
    Das Dialogfeld Import von Passpunkten wird geöffnet.
  3. Klicken Sie neben Raumbezug auf Koordinatensystem auswählen .
    Hinweis:
    Die horizontalen und vertikalen Raumbezüge der Passpunkte sollten mit denen der Kamerasitzungen der Ausrichtung übereinstimmen.
    Tipp:
    Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um das Koordinatensystem aus einer anderen Datenquelle des Projekts festzulegen.
    Das Dialogfeld Raumbezug wird angezeigt.
  4. Wählen Sie die entsprechenden horizontalen und vertikalen Koordinatensysteme für die Ausrichtungsdaten aus, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche unter der Kopfzeile Aktueller XY-Wert, und wählen Sie ein horizontales Koordinatensystem aus.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche unter der Kopfzeile Aktueller Z-Wert, und wählen Sie ein vertikales Koordinatensystem aus.
    Tipp:
    • Geben Sie alternativ für die Suche nach einem Koordinatensystem im Textfeld Suchen einen Suchbegriff oder EPSG-Code ein.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Koordinatensystem, und klicken Sie auf Zu Favoriten hinzufügen , um es der Favoritenliste hinzuzufügen.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Koordinatensystem, und klicken Sie für jedes Koordinatensystem auf Details , um zu sehen, wie ihre Definition lautet.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Konfigurieren Sie im Dialogfeld Import von Passpunkten die Optionen für Parsing-Einstellungen.
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Wählen Sie für jede Spalte die entsprechende Beschriftung aus den Dropdown-Optionen aus.
  9. Klicken Sie auf Importieren.
Die Passpunkte werden importiert und im Bereich Projektbaum angezeigt.
Importieren von Passpunkten aus einer Inpho-Projektdatei
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Passpunkte über eine Inpho-Projektdatei zu importieren:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Start auf Passpunkte.
  2. Wechseln Sie zum Speicherort der .prj -Datei, wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf OK.
    Hinweis:
    Das Dialogfeld Raumbezug wird geöffnet.
  3. Wählen Sie die entsprechenden horizontalen und vertikalen Koordinatensysteme für die Ausrichtungsdaten aus, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
    Tipp:
    • Geben Sie alternativ für die schnelle Suche nach einem Koordinatensystem im Textfeld Suchen einen Suchbegriff oder EPSG-Code ein.
  4. Klicken Sie auf OK.
