Verwenden von Passpunkten
Wenn Sie Passpunkte in einer Ausrichtung verwenden möchten, müssen Sie sie mit dem Werkzeug Bildmessungen auf der Registerkarte Ausrichtung in den Bildern, die die Passpunkte enthalten, messen.
Sie können Passpunkte, ihre manuellen Bildmessungen und ihre Passpunktrollen aus .prj-Dateien des Programms Inpho importieren, sofern verfügbar.
Tipp:
Führen Sie eine Ausrichtung vor der Messung von Passpunkten durch. Dadurch wird die Anzahl der Punktvorschläge im Werkzeug "Bildmessung" erhöht, sodass die manuelle Messung klarer und schneller möglich ist.
Weitere Informationen zum Werkzeug "Bildmessung" in dieser Video-Playlist
Messen von Passpunkten
Um Passpunkte zu messen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie im Bereich Projektbaum die Ausrichtung mit den Passpunkten aus, die Sie messen möchten, und klicken Sie auf die Registerkarte Ausrichtung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Ausrichtung auf Bildmessungen
.Das Werkzeug Bildmessungen wird angezeigt.
Die Ansicht Karte bietet einen Überblick über die Position der Bodenpasspunkte, Prüfpunkte und manuellen Verknüpfungspunkte in der Ausrichtung.
Tipp:
Um einen besseren Überblick zu erhalten, klicken Sie auf Filter
, um nur die Punkttypen anzuzeigen, die Sie derzeit benötigen. Sie haben die Möglichkeit nach Bodenpasspunkten, Prüfpunkten und manuellen Verknüpfungspunkten zu filtern und die zugehörigen Punktbeschriftungen anzuzeigen. Sie können außerdem festlegen, ob Sie gemessene oder nicht gemessene Punkte anzeigen möchten. Wenn Sie die Ausrichtung zuvor verarbeitet haben, können Sie auch die automatischen Verknüpfungspunkte visualisieren.Wählen Sie den zu messenden Punkt aus, indem Sie eine der beiden folgenden Optionen durchführen:
Klicken Sie auf den Punkt auf der Karte.
Klicken Sie auf die Punktzeile in der Tabelle, um sie auszuwählen.
Die Bilder mit den ausgewählten Passpunkten werden in der Tabelle Bild aufgeführt. Das erste Bild in der Tabelle wird in der Bildanzeige dargestellt.
Tipp:
Sie können das Layout der Bildanzeige mithilfe der Schaltfläche Layout ändern. Sie können ein Bild
, vier Bilder
oder neun Bilder
gleichzeitig anzeigen. Der Zoomfaktor der Bildanzeigen wird synchronisiert. Wenn Sie eine Bildzeile in der Tabelle Bild auswählen, wird das entsprechende Bild in der Bildanzeige hervorgehoben und umgekehrt.Hinweis:
Wenn Sie keinen Passpunkt in der Ausrichtung verwenden möchten, klicken Sie auf Aktivieren/Deaktivieren
, um den Passpunkt vom Ausrichtungsprozess auszuschließen. Es wird ein durchgestrichener grauer Ring (
) angezeigt, der darauf hinweist, dass der Passpunkt von der Ausrichtung ausgeschlossen ist. Klicken Sie erneut auf Aktivieren/Deaktivieren
, um den Passpunkt in die Ausrichtung einzubeziehen.Tipp:
Mit der Option Spalten
können Sie filtern, welche Spalten der Passpunkttabelle angezeigt werden. Sie können 3D-Punktkoordinaten, Reprojektionsfehler, Residuen im 3D-Raum sowie die Anzahl der Kameras, die den Punkt erfasst haben, anzeigen.Klicken Sie in der Bildanzeige auf die genaue Position des Passpunktes im Bild, und wechseln Sie zum nächsten Bild oder Bildsatz.
Hinweis:
Das jeweils nächste Bild können Sie mithilfe von Tastaturkombinationen oder der Navigationsschaltflächen auf der Werkzeugleiste oder durch Klicken auf das Bild in der Tabelle Bild aufrufen.
Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Bilder in der Tabelle. Sie können auch eine der Messungen als Vorlage verwenden, um Vorschläge für die Bildmessung der verbleibenden Bilder anzufordern.
Hinweis:
Sie müssen mindestens zwei Bildmessungen durchführen, damit ein Passpunkt in einer Ausrichtung verwendet werden kann oder um eine vorhandene Messung als Vorlage zu verwenden.
Tipp:
Um eine Messung zu ändern, klicken Sie auf eine neue Position im Bild, oder entfernen Sie die Messung, indem Sie auf der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche Entfernen
klicken.Wiederholen Sie für jeden Passpunkt, den Sie in der Ausrichtung berücksichtigen möchten, die Schritte 3 und 4.
Die Passpunkte werden gemessen und können nun verwendet werden.
Sie können die Ausrichtung verarbeiten, sobald alle erforderlichen Passpunkte gemessen wurden.
Anfordern von Bildmessungsvorschlägen
Bildmessungsvorschläge werden anhand einer Bildvorlage, der Bildausrichtung und der vorherigen Bildmessungen erstellt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bildmessungsvorschläge anzufordern und zu verwenden:
Wählen Sie nach der Durchführung von zwei oder mehr manuellen Messungen eines der Bilder mit einer Messung in der Tabelle Bild aus, und klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Vorschläge suchen
.In der Tabelle Bild wird in der Spalte Status ein Vorlagensymbol
angezeigt. Vorschlagssymbole (
) werden in der Spalte Status angezeigt, in der Bildvorschläge generiert werden.Hinweis:
Vorschläge werden nur generiert, wenn der Reprojektionsfehler der Messungen klein ist.
Klicken Sie auf die Zeile eines Bildes mit einem Vorschlag, um es in der Bildanzeige anzuzeigen.
Klicken Sie auf Übernehmen
, oder drücken Sie die Leertaste, um den Vorschlag zu übernehmen.Hinweis:
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Alle übernehmen
, um alle verfügbaren Vorschläge zu übernehmen.Um eine andere Bildmessung als Vorlage zu verwenden und weitere Vorschläge zu erhalten, wählen Sie das neue Bild in der Tabelle Bild aus, und klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Vorschläge suchen
.Anhand der neuen Vorlage werden neue Messungsvorschläge erstellt.
Tastenkombinationen
Sie können Tastenkombinationen und Mausverfahren für die Navigation, die Navigation in Tabellen und die Messung von Punkten verwenden.
Navigation
Verwenden Sie die folgenden Tastenkombinationen zur Navigation in der Karte und Bildanzeige:
| Tastenkombination | Beschreibung |
| Mittlere Maustaste gedrückt halten und ziehen / C + Klick | Schwenken |
| Mausrad | Vergrößern und Verkleinern |
Bildmessungen
Verwenden Sie Tastenkombinationen in der Bildanzeige des Werkzeugs Bildmessungen.
| Klicken | Bildmessung vornehmen |
| UMSCHALT + Klicken | Bildmessung entfernen |
| Leertaste | Vorschlag annehmen und zum nächsten Bild gehen |
Durchsuchen von Tabellen
Verwenden Sie Tastenkombinationen, um das Durchsuchen von Tabellen im Werkzeug Bildmessungen zu erleichtern.
| F | Das nächste Bild in der Tabelle Bild auswählen. |
| B | Das vorherige Bild in der Tabelle Bild auswählen. |
| Umschalt + F | Den nächsten Punkt in der Punkttabelle auswählen. |
| Umschalt + B | Den vorherigen Punkt in der Punkttabelle auswählen. |
Rollen eines Passpunktes
Ein Passpunkt kann zwei Rollen haben: Er kann als Bodenpasspunkt (Ground Control Point, GCP) und Prüfpunkt (Control Point, CP) verwendet werden. GCPs werden in der Ausrichtungsverarbeitung verwendet. CPs dienen dazu, die Qualität einer Ausrichtung zu bewerten.
Hinweis:
Die Funktion eines Passpunktes wird bei der Ausrichtung angegeben. Dadurch können Sie in verschiedenen Ausrichtungen für einen Prüfpunkt unterschiedliche Rollen festlegen.
Wenn Sie Passpunkte aus .prj-Dateien des Programms Inpho importieren, werden auch ihre jeweiligen Rollen importiert. In allen anderen Fällen erhalten die Passpunkte standardmäßig die Rolle "GCP".
Ändern der Rolle eines Passpunktes
Es gibt zwei Optionen zum Ändern der Rolle eines Punktes im Werkzeug Bildmessung:
Ändern der Rolle des Punktes über die Karte
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Kartenansicht, um das Kontextmenü anzuzeigen.
Klicken Sie auf Rolle auf "Bodenpasspunkt" festlegen
oder auf Rolle auf "Prüfpunkt" festlegen
Tipp:
Sie können mehrere Punkte auf der Karte gleichzeitig auswählen, indem Sie während der Auswahl der Punkte die Umschalttaste gedrückt halten oder indem Sie mit dem Werkzeug Auswählen
eine Form um die Punkte zeichnen.Ändern der Rolle des Punktes über die Tabelle
Wählen Sie die Rolle des Punktes aus der Tabelle Passpunkte aus.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rolle festlegen
.Klicken Sie auf GCP oder CP.
Tipp:
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und klicken Sie auf einen einzelnen Passpunkt, um diesen auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, und klicken Sie, um Gruppen von Passpunkten auszuwählen bzw. deren Auswahl aufzuheben.
Die Rolle des ausgewählten Passpunktes wird aktualisiert und in der Tabelle Passpunkte angezeigt.
Sie können die Ausrichtung verarbeiten, um ihre Ergebnisse zu aktualisieren.
Status der Bildmessung
Für einen Passpunkt müssen beim Ausrichtungsprozess mindestens zwei Bildmessungen berücksichtigt werden. Der Status eines Passpunktes wird durch ein Symbol dargestellt, das anzeigt, in wie vielen Bildern er gemessen wurde.
Bedeutung der Symbole für den Status der Bildmessung:
: Ein Punkt hat weniger als zwei Bildkandidaten und kann nicht in einer Ausrichtung verwendet werden.
: Ein Punkt hat mindestens zwei Bildkandidaten, aber keine Bildmessung.
: Ein Punkt hat zwei oder mehr Bildmessungen.
: Ein deaktivierter Punkt, der nicht für die Ausrichtung verwendet wird.
