Hinzufügen und Konfigurieren von eingebetteten Inhalten
Mit dem Block Einbetten können Sie ArcGIS StoryMaps-Elementen eine Vielzahl von Online-Inhalten, beispielsweise PDF-Dateien, Webseiten, Blogs, Videos, Audios, Bilder, Social-Media-Beiträge und mehr hinzufügen. Wenn Sie Online-Inhalt einbetten, wird der Inhalt im Builder überprüft und als interaktiver Inhalt oder eingebettete Kachel angezeigt. Manche Typen von Online-Inhalten werden direkt als interaktive Inhalte hinzugefügt, während andere möglicherweise als eine Kachel hinzugefügt werden können – ein zuverlässiges, leserfreundliches Format, das die Online-Inhalte beim Anklicken auf einer neuen Registerkarte des Browsers öffnet.
Um Webinhalte zu ArcGIS-Apps hinzuzufügen – wie ArcGIS Dashboards, ArcGIS Instant Apps, ArcGIS Survey123-Formulare, Web Experiences oder ArcGIS StoryMaps – nutzen Sie die Option ArcGIS-Apps im Blockbereich
Hinweis:
Neben dem Einbetten von Webinhalten und dem Erstellen einer Einbettungskachel können Sie auch über eine Schaltfläche oder einen Hyperlink eine Verknüpfung mit externen Online-Inhalten erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Hinzufügen von Textblöcken und Basisblöcken.
Hinzufügen von eingebetteten Inhalten
Führen Sie zum Hinzufügen von Online-Inhalten die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Inhaltsblock hinzufügen , um die Blockpalette zu öffnen.
  2. Wählen Sie Einbetten aus.
  3. Geben Sie die URL zum Online-Inhalt an, und klicken Sie auf Speichern.
Der Online-Inhalt wird hinzugefügt.
Achtung:
Beim Einbetten von Inhalten in ein ArcGIS StoryMaps-Element empfiehlt es sich, eine Webseite oder Web-App von einer öffentlichen Website zu verwenden, die keine Anmeldung erfordert.
Inhalte in einem privaten Netzwerk oder Inhalte, die durch eine Anmeldung geschützt werden, könnten unter bestimmten Bedingungen funktionieren. Zum Beispiel funktionieren Webseiten in einem privaten Netzwerk nur dann, wenn der Leser mit diesem Netzwerk verbunden ist. Websites, die eine Anmeldung erfordern, könnten in bestimmten Fällen als Live-Einbettung funktionieren. Story Builder kann dann aber Kacheldetails von diesen Sites nicht abrufen. Darüber hinaus schränken viele Websites und Apps, die eine Anmeldung erfordern, als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung das Einbetten ein.
Optionen für eingebettete Inhalte
Die folgenden Abschnitte fassen die verfügbaren Konfigurationsoptionen für eingebettete Inhalte zusammen. Sie können auf Einbettungsoptionen zugreifen, indem Sie mit der Maus auf eingebetteten Inhalt zeigen und dann auf die Schaltfläche Optionen . ⛭ klicken.
Anzeigeoptionen
Die folgenden Optionen sind auf der Registerkarte Anzeige für eingebettete Inhalte verfügbar:
  • Große Bildschirme
    • Schaltfläche im eingebetteten Element einfügen, um Live-Inhalt auf einer neuen Registerkarte zu öffnen
    • Die direkte Interaktion mit diesem Inhalt zulassen
  • Kleine Bildschirme (960 Pixel breit oder kleiner)
    • Kachel: Zeigt auf kleinen Bildschirmen anstelle der Einbettung von Live-Inhalten eine Kachel an. Sie können Benutzerdefinierte Kacheldetails überprüfen, um die auf der Kachel angezeigten Informationen anzupassen.
    • Bild: Lädt ein Bild hoch, das auf kleinen Bildschirmen anstelle der Einbettung von Live-Inhalten angezeigt wird.
    • Live: Zeigt den eingebetteten Live-Inhalt auf kleinen Bildschirmen. Diese Option wird nur für Inhalte empfohlen, die in kleinem Rahmen gut aussehen und funktionieren.
Tipp:
Um sicherzustellen, dass die von Ihnen ausgewählten Optionen wie erwartet funktionieren, zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Inhalte auf den Bildschirmgrößen von Smartphones und Tablets an.
Optionen für die Barrierefreiheit
Im Feld Alternativer Text: können Sie die Medien für die Sprachausgabe und für Suchmaschinen beschreiben. Dieser Text wird den Lesern angezeigt, wenn die Medien nicht geladen werden können.
Eigenschaften
Die gespeicherte URL für Ihre Einbettung wird auf der Registerkarte Eigenschaften angezeigt. Sie kann ggf. kopiert werden.
Hinzufügen von alternativem Text
Das Hinzufügen von alternativem Text ist für Medien erforderlich, um für Suchmaschinen und Leser, die Hilfstechnologien verwenden, eine geeignete Unterstützung bereitzustellen. Alternativer Text wird den Lesern auch angezeigt, wenn die Medien nicht geladen werden können.
Führen Sie zum Hinzufügen von alternativem Text zu Medien die folgenden Schritte aus:
  1. Zeigen Sie mit der Maus auf das Medium, und klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen ⛭.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Barrierefreiheit.
  3. Geben oder fügen Sie im Feld Alternativer Text alternativen Text ein, der das Medium beschreibt.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Alternativer Text wird für die Medien hinzugefügt.
Konfigurieren von Einbettungen für die Offline-Verwendung in Briefings
Wenn Sie ein Briefing erstellen, können Sie Offline-Medien für Einbettungen (und Karten) hinzufügen, um das Nutzungserlebnis für Leser zu verbessern, die das Briefing in der mobilen App "ArcGIS StoryMaps Briefings" herunterladen. Wenn ein Briefing heruntergeladen wird, werden die Offline-Medien zusammen mit dem restlichen Inhalt des Briefings heruntergeladen und angezeigt, wenn der Leser das Briefing von einem Gerät ohne Netzwerkverbindung aufruft.
Führen Sie zum Hinzufügen von Offline-Medien zu einer Einbettung die folgenden Schritte aus:
  1. Zeigen Sie mit der Maus auf die Medien, und klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen ⛭.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Offline die Art der Offline-Medien, die Sie hinzufügen möchten. Wählen Sie Bild oder Video, oder geben Sie eine URL oder einen Einbettungscode an.
  3. Wählen Sie das Paket, das Bild oder das Video, und klicken Sie auf Speichern.
Die Offline-Medien werden hinzugefügt.
Aktivieren und Deaktivieren des Anzeigemodus für Live-Inhalte
Sie können eine Einbettung als Live-Inhalte oder als Kachel anzeigen. Eine Kachel ist eine umfangreichere Verknüpfung, die einen Titel, eine Beschreibung und eine Miniaturansicht enthält. Sie können diese Informationen in den Anzeigeoptionen anpassen.
Anpassung der Größe der Einbettung
Um in einer Story die Mediengröße zu ändern, zeigen Sie mit der Maus auf den Medienblock, und klicken Sie auf Klein, Mittel oder Groß. Alternativ können Sie Unverankert links oder Unverankert rechts auswählen, um den Mediablock auf einer Seite zu positionieren und den Text darum herum fließen zu lassen.
Löschen der Einbettung
Zeigen Sie mit der Maus auf eine Einbettung, und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen 🗑️, um sie zu löschen.
