Agregar un símbolo al mapa
Una vez creado y personalizado el símbolo en Superposición militar, puede utilizarlo en un mapa. Las siguientes secciones describen diferentes métodos para agregar entidades usando simbología militar.
Agregar símbolos de puntos al mapa
Agregue el símbolo personalizado al mapa con el puntero siguiendo estos pasos:
Haga clic en Agregar símbolo a mapa
en la vista previa del símbolo.Haga clic en el mapa para agregar el símbolo.
El símbolo debería aparecer en el mapa de la ubicación. Repita este paso para agregar más símbolos del mismo tipo.
En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones
.Como alternativa, en el grupo Administrar ediciones de la cinta, haga clic en Guardar todas las ediciones
Agregar símbolos de puntos usando coordenadas
Agregue el símbolo personalizado al mapa usando unidades de mapa, unidades geográficas, MGRS, USNG o UTM. Siga estos pasos:
en la vista previa del símbolo.Haga clic con el botón derecho del ratón en el mapa.
Haga clic en X, Y, Z absolutas
o utilice la tecla F6.
Aparece X, Y absolutas.
Haga clic en la flecha hacia abajo de las unidades y seleccione la notación de coordenadas que se va a utilizar.
m: unidades de mapa en metros
ft: unidades de mapa en pies internacionales
ftUS: unidades de mapa en pies de agrimensura de EE. UU
dd: unidades geográficas en grados decimales
dms: unidades geográficas en grados minutos segundos
ddm: unidades geográficas en grados minutos decimales
MGRS: referencia de cuadrícula militar
USNG: cuadrícula nacional de los Estados Unidos
UTM: proyección universal transversal de Mercator
Escriba el valor de coordenada y pulse Intro.
Agregar símbolos de línea y área al mapa
en la vista previa del símbolo.Haga clic en el mapa para crear el primer vértice.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho en el mapa, haga clic en X, Y, Z absoluta
y escriba una ubicación de coordenadas.Sugerencia:
Puede cambiar la herramienta por la herramienta Línea de dos puntos
sin perder el vértice actual.Elija una herramienta de construcción de segmentos en la barra de herramientas de construcción.
La herramienta Línea está activa de forma predeterminada.
Sugerencia:
Para modificar una geometría inacabada a medida que dibuja una entidad, haga clic en el botón Edición de vértice
de la barra de herramientas de construcción para habilitar la edición de vértices.Mueva el puntero y haga clic en el mapa para crear un segmento.
Sugerencia:
Para alinear el puntero con una intersección calculada, utilice las herramientas de intersección en la barra de herramientas de construcción.
Siga creando segmentos hasta que la forma esté totalmente construida.
Si la forma totalmente construida forma parte de una entidad multiparte, haga clic con el botón derecho, haga clic en Finalizar la parte
y dibuje la siguiente entidad.Nota:
Una entidad de polilínea multiparte contiene dos o más entidades de partes individuales que hacen referencia a los mismos atributos, por ejemplo, una entidad de polilínea que representa un arroyo que circula bajo tierra y resurge en otra parte del mapa.
Haga clic en Finalizar
o pulse F2 para crear la entidad.Alternativamente, para crear otra parte de una entidad multiparte, haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Finalizar la parte
.En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones
