Primeros pasos con Superposición militar
Superposición militar crea y gestiona elementos simbolizados que respaldan la planificación y las operaciones militares y los sistemas de comando y control. Los símbolos se crean a partir de estándares de simbología que admiten la interoperabilidad en ejércitos conjuntos donde la información se distribuye y difunde a través de los límites de servicio, organización y escalafón. Los símbolos creados pertenecen a la familia de estándares MIL-STD-2525 y APP-6.
Los símbolos creados representan unidades, equipos, instalaciones, actividades y eventos meteorológicos. Con Superposición militar se crean dos tipos de símbolos: símbolos de unidad y símbolos gráficos tácticos. Los símbolos de unidad son símbolos basados en iconos que representan unidades, equipos e instalaciones y se componen de un marco, un relleno de color con un icono y modificadores y amplificadores rodeando el marco. Símbolos gráficos tácticos que representan acciones, tareas y medidas de control gráfico, como vías de aproximación, zonas de aterrizaje y puntos de control. Ambos tipos de símbolos se construyen con un código de identificación de símbolo (SIDC) alfanumérico o numérico. El SIDC utilizado para representar cada combinación única de símbolo base y modificadores gráficos varía en función del estándar de simbología militar en el que se basan.
Precaución:
Pueden surgir problemas de compatibilidad con versiones anteriores al utilizar capas de entidades creadas con la Superposición militar de ArcGIS AllSource 1.3. Para solucionar los problemas de compatibilidad con versiones anteriores que puedan surgir al trabajar con símbolos creados en ArcGIS AllSource 1.3, busque el archivo <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\ArcGISAllSource\MilitaryOverlaySettings.mssf y elimínelo.
Los siguientes son los estándares de simbología militar admitidos actualmente:
  • MIL-STD-2525B w/CHANGE 2
  • MIL-STD-2525C
  • MIL-STD-2525D (Este es el valor predeterminado).
  • MIL-STD-2525D w/CHANGE 1
  • MIL-STD-2525E
  • APP-6(B)
  • APP-6(D)
  • APP-6(E)
Las siguientes secciones y temas vinculados describen cómo se utiliza Superposición militar para crear nuevos símbolos militares y colocarlos en un mapa como entidades, modificar símbolos existentes, crear favoritos y exportar los símbolos para usarlos en otros proyectos o con compañeros.
Crear símbolos militares
Dependiendo del objetivo, el proceso general para crear entidades con Superposición militar es el siguiente:
  1. Abra Superposición militar.
  2. Establezca el estándar de simbología.
  3. Busque el símbolo base.
  4. Personalice el símbolo agregando modificadores de texto y modificadores gráficos.
  5. Agregue el símbolo al mapa como una entidad.
  6. Guarde los cambios.
Las secciones siguientes y los vínculos a temas relacionados explican cada paso con más detalle.
Abrir Superposición militar
La creación, modificación y gestión de símbolos se realiza en Superposición militar.
Para abrir una Superposición militar, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Mapa, en el grupo Entidades, haga clic en Editar .
  2. En la pestaña Editar, haga clic en Superposición militar en el grupo de Entidades
    El panel Superposición militar aparece con la pestaña Crear/Editar activada.
    Panel Superposición militar con la pestaña Crear/Editar seleccionada
Antes de crear símbolos en el mapa, primero establezca el estándar de simbología militar que desea utilizar. Esto determina el conjunto de referencia para el SIDC.
Para establecer el estándar de simbología, siga estos pasos:
  2. Haga clic en la pestaña Crear/Editar.
  3. En el menú desplegable Estándar actual, seleccione el estándar de simbología militar.
    • MIL-STD-2525B Cambio 2
    • MIL-STD-2525C
    • MIL-STD-2525D (valor predeterminado)
    • MIL-STD-2525D Cambio 1
    • MIL-STD-2525E
    • APP-6(B)
    • APP-6(D)
    • APP-6(E)
Una vez que se establezca el estándar, todos los símbolos y SIDC creados en Superposición militar utilizan este estándar.
Nota:
Si se cambia la opción Estándar actual en un proyecto, se crea una nueva clase de entidad en la geodatabase de destino. Esto sirve para separar los símbolos creados con diferentes estándares, porque los SIDC no coincidirán.
Establecer la geodatabase de destino
De forma predeterminada, las entidades creadas con Superposición militar se ubican en la geodatabase predeterminada del proyecto.
Para establecer la geodatabase de destino, siga estos pasos:
  2. Haga clic en la pestaña Configuración.
  3. Haga clic en Examinar .
Aparece Seleccionar geodatabase.
  1. Vaya a la geodatabase de destino y selecciónela.
  2. Haga clic en Aceptar.
  3. Haga clic en Aplicar.
