Comandos de dirección, distancia y elevación
Los comandos de dirección, distancia y elevación especifican los valores de las coordenadas x, y y z para el segmento de entidad actual en el que está realizando bocetos activamente. Están disponibles como comandos individuales que operan con la herramienta de construcción activa.
Comando |
Descripción |
Restringir el segmento actual al valor de dirección especificado. La inclinación en la dirección z se puede especificar cuando la entidad es sensible a valores z. Para completar el segmento, especifique una distancia. Nota:Esta herramienta es Terreno a cuadrícula y tiene COGO habilitado. |
Restringe el segmento actual a la distancia especificada. Para completar el segmento, especifique una dirección. |
Crea un vértice en la dirección horizontal especificada y en la distancia que se mide a partir del último vértice. La inclinación en la dirección z se puede especificar cuando la entidad es sensible a valores z. Nota:Esta herramienta es Terreno a cuadrícula y tiene COGO habilitado. |
Restringe el segmento actual al ángulo especificado que se mide desde el último segmento. Para completar el segmento, especifique una distancia. |
Restringe el segmento actual a un ángulo especificado que se mide desde un segmento de entidad en el que se ha hecho clic con el botón derecho. |
Crea un vértice o una entidad de puntos en la ubicación de coordenadas x e y especificada. Se puede especificar un valor z cuando la entidad es sensible a valores z. |
Crea un vértice en la ubicación de las coordenadas x e y especificadas que se miden a partir del último vértice. Se puede especificar un valor z cuando la entidad es sensible a valores z. |
Especifica un valor z constante al dibujar entidades sensibles a valores z. En una escena 3D, haga clic en la vista activa para rellenar automáticamente este valor. |
Especifica un valor z de una superficie de elevación en el mapa en la que se hizo clic. Está disponible con mapas que contienen una o más superficies de elevación. |
