Editar geometría sin terminar
Utilice la herramienta Editar vértice
para editar vértices y segmentos de geometría de entidad sin terminar. Esta configuración está disponible en la barra de herramientas de construcción de segmentos cuando está dibujando activamente la geometría de entidad.
Puede establecer la configuración de la opción del proyecto para que la edición de vértices active o desactive automáticamente este modo al empezar a crear geometría de entidad poligonal o de polilínea.
La edición de geometría inacabada es comparable a la edición de vértices.
Editar un vértice o segmento
Para editar un vértice o segmento de geometría no finalizada, siga estos pasos:
Sugerencia:
Desactive la edición de vértices para dibujar una entidad de polilínea cerrada con el último vértice del segmento en la misma ubicación que el primer vértice.
Si la geometría de entidad inacabada no está activa actualmente, cree al menos dos segmentos inacabados usando una herramienta de construcción de entidades poligonales o de polilínea.
En la barra de herramientas de construcción de segmentos, haga clic en Edición de vértices
y confirme que esté activada.
Para editar un vértice, pase el cursor por encima del vértice hasta que aparezca el puntero de vértice y arrastre el vértice con el puntero o haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en uno de los siguientes comandos:
Valor M
Edite los valores m de vértice para las entidades polylineZM.
Agregar
Agregue un vértice con los mismos valores x, y, z y m que el vértice en el que se hizo clic con el botón derecho.
Eliminar
Elimina el vértice en el que se ha hecho clic con el botón secundario del ratón.
X, Y, Z delta
Mueva el vértice en el que se hizo clic con el botón derecho de acuerdo con las distancias x, y, z especificadas.
X, Y, Z absoluta
Mueva el vértice en el que se hizo clic con el botón derecho hasta la ubicación x, y, z especificada.
Invertir dirección
Cambie la dirección de un boceto. El primer vértice en el boceto se convierte en el último vértice.
Inicio de recorte en vértice
Elimine todos los vértices en un boceto desde el vértice de inicio hasta el vértice en el que se hizo clic con el botón derecho.
Recortar desde el extremo hasta el vértice
Elimine todos los vértices en un boceto desde el vértice en el que se hizo clic con el botón derecho al vértice final.
Para editar un segmento, pase el cursor por el segmento hasta que aparezca el puntero y arrastre el segmento con el puntero o haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en uno de los siguientes comandos:
Agregar
Agrega un vértice a la ubicación en la que se ha hecho clic con el botón secundario del ratón.
Cambiar segmento
Cambie el segmento en el que se ha hecho clic con el botón derecho a una línea, un arco o una curva de Bézier.
Invertir dirección
Nota:
Este comando solo está disponible con los bocetos de entidad de línea.
Cortar a la longitud
Cambie la longitud total de una línea abocetada al valor especificado.
Un valor positivo conserva la ubicación del primer vértice.
Un valor negativo conserva la ubicación del último vértice.
Nota:
Haga clic en Finalizar
o pulse la tecla F2 cuando haya terminado.
Reemplazar el bosquejo
Puede reemplazar un bosquejo mientras crea una entidad poligonal o de polilínea. La geometría del boceto activo se reemplaza por una copia de la geometría de la entidad existente.
Para reemplazar un boceto, siga estos pasos:
Haga clic con el botón derecho en la entidad terminada que contenga la geometría con la que desea reemplazar el boceto inacabado y haga clic en Reemplazar boceto
.Haga clic en Finalizar
o pulse la tecla F2 cuando haya terminado.La nueva entidad es la selección actual.
