Crear una plantilla de proyecto
Puede utilizar plantillas de proyecto para crear un proyecto. Una plantilla incluye varios aspectos de un proyecto de ArcGIS que son necesarios para completar una tarea específica o para lograr un objetivo concreto. Una plantilla puede contener conexiones a carpetas, bases de datos y servidores. Una plantilla puede proporcionar datasets completos o definiciones de datos solo de esquema, así como proporcionar cajas de herramientas de geoprocesamiento personalizadas. Una plantilla también puede proporcionar diseños y estilos estándar de la organización a los equipos que los utilizan.
En ArcGIS AllSource se proporciona una plantilla de mapa básica que puede usar para empezar. Otras plantillas se suministran a través de diversas comunidades y organizaciones de ArcGIS. La página de inicio de ArcGIS AllSource cuenta con algunas de estas plantillas. Puede crear plantillas de proyecto personalizadas y compartirlas con otros usuarios de la organización.
Básicamente, una plantilla de proyecto es un tipo de paquete de proyecto.
Crear una plantilla de proyecto para uso personal
Al crear una plantilla para uso personal, hay más flexibilidad en cuanto a los elementos que puede incluir en ella, en comparación con una plantilla pensada para el público general.
Crear una plantilla para un equipo específico
Para crear una plantilla para uso personal que incluya conexiones a datos de su equipo local, incorpore los siguientes pasos al crear un paquete de proyecto de forma que la plantilla se almacene en la ubicación correcta.
  1. En la pestaña Difundir, en el grupo Compartir, haga clic en Plantilla y seleccione Crear plantilla de proyecto.
    Se abre el panel Crear plantilla de proyecto.
  2. Guarde la plantilla en un archivo.
    El cuadro de texto Nombre se actualiza automáticamente con la ubicación en la que ArcGIS AllSource busca las plantillas de proyectos personales: Documents\ArcGIS\ProjectTemplates. Las plantillas almacenadas en esta ubicación se enumeran en la página Configuración, en la pestaña Nueva, al enumerar las plantillas disponibles en el equipo local con la opción Equipo. Solo puede ver esta plantilla cuando ejecute ArcGIS AllSource en este equipo.
  3. Proporcione un nombre y ubicación apropiados para la plantilla de proyecto en el cuadro de texto Nombre.
  4. Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
    Para compartir en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
    Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  5. Opcionalmente, active la opción Incluir cajas de herramientas para incluir todas las cajas de herramientas del proyecto y los datos a los que hagan referencia sus herramientas.
    Si esta opción no está activada, no se incluyen las cajas de herramientas del proyecto, excepto la caja de herramientas predeterminada. Las cajas de herramientas de carpetas conectadas no se consideran cajas de herramientas del proyecto y no se ven afectadas por esta configuración.
  6. Opcionalmente, active la opción Incluir elementos del historial para incluir todos los elementos del historial de geoprocesamiento y los datos requeridos para ejecutar de nuevo el elemento del historial.
    Si esta opción no está activada, no se incluye ninguno de los elementos del historial de geoprocesamiento del proyecto. Si se incluyen los elementos del historial, asegúrese de que existan todos los datos requeridos para ejecutar la herramienta y de que estén accesibles. De lo contrario, el empaquetado no se realizará correctamente.
  7. Agregue a Adjuntos los elementos que desee incluir. Esta opción permite incluir otros contenidos, como documentación detallada, informes y gráficos. Los siguientes tipos de archivos no se pueden incluir: .js, .vbs, .py, .pyc, .pyo, .bat y .ocx. Además, solamente se admitirán archivos .dll y .exe firmados.
    Más información acerca de la firma de archivos .dll y .exe
  8. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los problemas potenciales.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  9. Una vez validada, haga clic en Crear para crear la plantilla.
Puede utilizar esta plantilla para crear un proyecto. La plantilla no se incluye automáticamente en la lista Plantillas recientes en la página de inicio. La primera vez que utilice la plantilla para crear un proyecto, se agrega a la lista.
Si incluyó el historial de geoprocesamiento en la plantilla de proyecto, revise las cuestiones de geoprocesamiento para modelos y scripts.
Crear una plantilla para varios equipos
Si trabaja en varios equipos, puede almacenar las plantillas de proyecto en su cuenta de organización. Al crear estas plantillas, asegúrese de que se incluyen las conexiones aplicables a todos los equipos que utiliza. Por ejemplo, si todos los equipos con los que trabaja tienen la misma estructura de carpetas para organizar datos SIG o hacen referencia a las mismas carpetas de red compartidas, bases de datos o servidores, resulta conveniente incluir estas conexiones en la plantilla de proyecto. Sin embargo, si un proyecto utiliza datos de una ubicación específica que solo está disponible en un equipo, no sería adecuado incluir esa conexión en una plantilla de proyecto disponible para su uso en varios equipos.
  2. Cargue la plantilla en su cuenta de organización.
    La plantilla de proyecto se guarda en su cuenta de organización en Mi contenido. Estas plantillas están disponibles al hacer clic en Configuración en la página de inicio o en la pestaña Proyecto de la cinta, y haga clic en Nueva. Se muestra una lista de las plantillas disponibles en el portal activo.
  3. Proporcione un nombre apropiado para la plantilla de proyecto en el cuadro de texto Nombre.
  7. La plantilla se almacena de forma predeterminada en la raíz de Mi contenido. Haga clic en la flecha desplegable Carpeta para seleccionar la carpeta de Mi contenido donde almacenar la plantilla, según corresponda. Opcionalmente, haga clic en el botón Examinar para crear una carpeta o elegir otra carpeta existente. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.
  8. Agregue a Adjuntos los elementos que desee incluir. Esta opción permite incluir otros contenidos, como documentación detallada, informes y gráficos. Los siguientes tipos de archivos no se pueden incluir: .js, .vbs, .py, .pyc, .pyo, .bat y .ocx. Además, solamente se admitirán archivos .dll y .exe firmados.
  9. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los problemas potenciales.
  10. Una vez validada, haga clic en Crear para crear la plantilla.
Crear una plantilla de proyecto y compartirla con otros usuarios
Las plantillas de proyecto ayudan a estandarizar y compartir el trabajo de diferentes grupos de la organización. Se pueden incluir mapas base personalizados, se pueden crear mapas con diseños estándar, se pueden proporcionar por adelantado conexiones a bases de datos que se utilizan en un grupo o para un proyecto, también se pueden incluir adjuntos con especificaciones o directrices, etcétera. No obstante, se debe prestar atención a la hora de determinar cómo se comparten las plantillas (con un grupo específico, con la organización o con todos los usuarios), y se debe comprobar si la opción Compartir fuera de la organización está activada. Las consideraciones para compartir plantillas de proyecto son las mismas que para compartir paquetes de proyecto.
  2. Especifique dónde guardar la plantilla: en su cuenta de organización o como un archivo en el disco.
  3. Indique un nombre y, si va a guardar la plantilla en un archivo, la ubicación de la plantilla de proyecto en el disco.
  8. Si va a cargar la plantilla en una cuenta en línea, especifique cómo se va a compartir:
    • Todos: comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    • Mi organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Grupos: comparta su contenido con los grupos a los que pertenece y sus miembros.
  9. Agregue a Adjuntos los elementos que desee incluir. Esta opción permite incluir otros contenidos, como documentación detallada, informes y gráficos. Los siguientes tipos de archivos no se pueden incluir: .js, .vbs, .py, .pyc, .pyo, .bat y .ocx. Además, solamente se admitirán archivos .dll y .exe firmados.
  10. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los problemas potenciales.
  11. Una vez validada, haga clic en Crear para crear la plantilla.
