Crear un proyecto
Puede utilizar las plantillas de proyecto para crear rápidamente un proyecto compatible con un tema, tarea o aplicación específicos. Las plantillas de proyecto pueden incluir mapas, diseños, conexiones a bases de datos corporativas y recursos compartidos de red que proporcionan acceso a elementos que se utilizan en muchos proyectos.
Al crear un proyecto, se crean una geodatabase de archivos y una caja de herramientas nuevas en la carpeta de inicio del proyecto y se configura el proyecto para que las utilice como geodatabase de archivos y caja de herramientas predeterminadas, respectivamente. Los mapas, diseños y otros elementos del proyecto nuevos, como las conexiones a carpetas y bases de datos, también se crean en el proyecto según se especifique en la plantilla de proyecto.
ArcGIS AllSource proporciona una plantilla de proyecto de Mapa que puede utilizar para crear un mapa 2D.
También se pueden usar plantillas de proyecto personalizadas almacenadas en un equipo local o de red. Después de iniciar la sesión, puede usar las plantillas disponibles desde Mi contenido en el portal activo y las plantillas proporcionadas por su organización u otras comunidades a través de ArcGIS Online o el portal de la organización. También puede crear un proyecto a partir de un proyecto existente.
Más información sobre la creación de plantillas de proyecto
Para empezar a trabajar sin crear primero un proyecto, seleccione En blanco. El proyecto se puede guardar más tarde si se desea conservar el trabajo.
Precaución:
Los servicios de almacenamiento en la nube, como Microsoft OneDrive y Google Drive, no son compatibles a menos que se indique lo contrario en la documentación sobre herramientas y funcionalidades específicas.
Más información sobre AllSource y servicios de almacenamiento en la nube
Crear un proyecto a partir de una plantilla reciente
Al iniciar ArcGIS AllSource, se muestran las plantillas de proyecto que ha utilizado recientemente para crear proyectos junto con las plantillas Mapa y En blanco. Para ver el nombre y la ubicación completos de una plantilla, desplace el cursor sobre ella. Un elemento emergente proporciona el nombre completo, la fecha de modificación y la ubicación de la plantilla.
Las plantillas en blanco proporcionas con ArcGIS AllSource y la lista de plantillas recientes también están disponibles en la página Configuración.
  1. Vaya a la lista Desde la plantilla.
    1. Inicie ArcGIS AllSource.
      Aparece la página de inicio.
    2. Desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta y haga clic en Nuevo.
    Se enumeran las plantillas de proyecto en blanco proporcionadas con ArcGIS AllSource y las plantillas más recientes que ha utilizado.
  2. Haga clic en la plantilla del proyecto que desee utilizar.
    De este modo se abrirá el cuadro de diálogo Crear un nuevo proyecto.
  3. Escriba un nombre para el nuevo proyecto en el cuadro de texto Nombre.
    Cuando se crea un proyecto nuevo en un equipo local o de red, este nombre se utiliza para el proyecto nuevo, la nueva geodatabase predeterminada y la caja de herramientas predeterminada que se haya creado para el proyecto. De forma predeterminada, el nombre también se utiliza para crear una carpeta en la que se almacenarán el proyecto, la geodatabase y la caja de herramientas. La carpeta en la que se almacena el nuevo proyecto se establece como su carpeta de inicio.
  4. Para cambiar el lugar de creación del proyecto, indique otra ubicación existente a la que tenga acceso de escritura en el cuadro de texto Ubicación.
  5. Si no desea crear una carpeta en la ubicación especificada para el proyecto y sus elementos, desactive la casilla de verificación Crear una nueva carpeta para este proyecto.
  6. Haga clic en Aceptar.
El nuevo proyecto se crea y se abre en ArcGIS AllSource. Es posible cambiar las propiedades del proyecto en el cuadro de diálogo Opciones.
Crear un proyecto a partir de otra plantilla
Si la plantilla de proyecto que desea utilizar no aparece en la lista al iniciar ArcGIS AllSource, puede utilizar otra diferente que esté disponible en el portal activo o en un equipo local o de la red.
Al cargar una plantilla de proyecto en el portal activo, se puede usar desde cualquier equipo. También se pueden utilizar plantillas de proyecto compartidas en el portal activo por terceros. Si dispone de acceso a ArcGIS Online, también se pueden usar las plantillas proporcionadas por los equipos de Esri. Las plantillas de proyecto en línea se descargan en la carpeta Documents\ArcGIS\OnlineProjects antes de usarse para crear un proyecto.
Seleccionar una plantilla en la página de inicio
Realice los siguientes pasos para seleccionar una plantilla en la página de inicio:
  1. En la página de inicio de ArcGIS AllSource, haga clic en Abrir otra plantilla.
    De este modo se abrirá el cuadro de diálogo Crear nuevo proyecto a partir de una plantilla.
  2. Examine o busque la plantilla de proyecto adecuada.
  3. Haga clic en una plantilla de proyecto de la lista.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Escriba un nombre para el nuevo proyecto en el cuadro de texto Nombre.
  6. Para cambiar el lugar de creación del proyecto, indique otra ubicación existente a la que tenga acceso de escritura en el cuadro de texto Ubicación.
  7. Si no desea crear una carpeta en la ubicación especificada para el proyecto y sus elementos, desactive la casilla de verificación Crear una nueva carpeta para este proyecto.
  8. Haga clic en Aceptar.
El proyecto se abre y se agrega a la lista Proyectos recientes. Es posible cambiar las propiedades del proyecto en el cuadro de diálogo Opciones.
Empezar con una plantilla de proyecto en blanco
Si necesita completar una tarea específica en ArcGIS AllSource que no está asociada a un proyecto más grande, puede utilizar una plantilla en blanco. Si cree que va a volver a utilizar el proyecto, puede guardar el trabajo más tarde.
  1. Acceda a las plantillas de proyecto que se proporcionan con ArcGIS AllSource desde la página de inicio o, desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta y haga clic en Nuevo.
    Se enumeran las plantillas de proyecto proporcionadas con ArcGIS AllSource.
  2. Haga clic en En blanco en la lista Desde la plantilla.
Se abre un nuevo proyecto vacío.
El trabajo se puede guardar en cualquier momento. Si cierra ArcGIS AllSource sin guardar, se eliminan todos los mapas, diseños, informes y tareas creadas en el proyecto. Todos los datos creados en la geodatabase predeterminada se eliminan. Todos los modelos o scripts creados en la caja de herramientas predeterminada se eliminan. Todos los elementos creados o guardados en la carpeta de inicio del proyecto se eliminan. Guarde todos los elementos y datos que desee conservar en un disco local o de red o en el portal activo.
Si realiza regularmente trabajos de este tipo, siga estos pasos para iniciar siempre ArcGIS AllSource sin una plantilla.
  1. Abra la página Configuración de ArcGIS AllSource:
    • En la página de inicio de ArcGIS AllSource, haga clic en la pestaña Configuración .
    • En un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta.
  2. En la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones.
    Aparece el cuadro de diálogo Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones, en el encabezado Aplicación, haga clic en la pestaña General.
  4. Haga clic en el encabezado Iniciar ArcGIS AllSource.
  5. Haga clic en la opción Sin plantilla de proyecto.
    La próxima vez que inicie ArcGIS AllSource, la aplicación se abrirá sin solicitarle que cree un proyecto. La página de inicio no aparece.
Crear un proyecto a partir de otro proyecto
Si tiene un proyecto existente, puede utilizarlo como base para un proyecto nuevo. Si rara vez crea proyectos, guarde una copia del proyecto existente con un nombre nuevo. No obstante, si lo hace con frecuencia o si desea compartir el trabajo con otros usuarios, cree una plantilla de proyecto personalizada.
