Guardar un proyecto
Mientras está trabajando, es aconsejable guardar los cambios periódicamente. Guarde los cambios en un proyecto de esta manera:
  1. Haga clic en el botón Guardar de la barra de herramientas Acceso rápido situada en la parte superior de la aplicación.
  2. Pulse Ctrl+S.
  3. Haga clic en la pestaña Proyecto en la cinta y luego haga clic en Guardar.
Si ha creado un proyecto con una plantilla o se abre un proyecto existente, la información almacenada en el archivo de proyecto (.asrx) se actualiza cuando se guarda el proyecto. Esta información incluye lo siguiente:
  • Elementos almacenados en el proyecto, como mapas, diseños, tareas, gráficos, historial de geoprocesamiento y animaciones.
  • Conexiones a elementos almacenados fuera del proyecto, como carpetas, bases de datos, servidores, cajas de herramientas, localizadores y estilos personalizados.
  • Una lista de estilos de sistema disponibles en el proyecto.
  • Las vistas que están abiertas y cuál de ellas es la vista activa.
  • Sus herramientas de geoprocesamiento favoritas y las funciones ráster del proyecto.
El hecho de guardar el proyecto no le obliga a guardar las ediciones de los datos espaciales, los campos nuevos de una tabla o los cambios de ModelBuilder que están en curso. Cada uno de estos entornos cuenta con métodos propios para guardar los cambios y no tiene relación alguna con guardar los cambios en el proyecto.
Si ha estado trabajando con un proyecto de solo lectura, el cuadro de diálogo Guardar proyecto como aparece cuando intenta guardar los cambios. Proporcione un nombre para el nuevo archivo de proyecto que se creará y especifique una ubicación escribible. El nuevo proyecto seguirá haciendo referencia a la misma geodatabase predeterminada y la misma caja de herramientas predeterminada que el proyecto original. Si el proyecto original era de solo lectura porque se abrió desde un recurso compartido de red de solo lectura, es muy probable que la geodatabase y la caja de herramientas predeterminadas se almacenen en la misma ubicación y que también sean de solo lectura. Las operaciones que requieran acceso de escritura a estos elementos no serán satisfactorias.
Si ha empezado a trabajar con una plantilla, el cuadro de diálogo Guardar proyecto como aparece cuando intenta guardar los cambios. En lugar de buscar una ubicación en la que almacenará un nuevo archivo de proyecto, vaya a una ubicación en la cual se creará una carpeta. Siempre se crea una carpeta para los proyectos creados sin una plantilla, incluso si su configuración especifica que no se cree una carpeta para los proyectos creados con una plantilla. La carpeta del proyecto guardado contendrá el nuevo archivo de proyecto, la geodatabase predeterminada y la caja de herramientas predeterminada si se crearon para el proyecto no guardado y cualquier elemento adicional creado en la carpeta de inicio del proyecto no guardado o que se hayan guardado en esta carpeta. Se guardarán las ediciones de los datos almacenados en la carpeta de inicio del proyecto. El nuevo archivo de proyecto tendrá el mismo nombre que la nueva carpeta.
Precaución:
Los servicios de almacenamiento en la nube, como Microsoft OneDrive y Google Drive, no son compatibles a menos que se indique lo contrario en la documentación sobre herramientas y funcionalidades específicas.
Más información sobre AllSource y servicios de almacenamiento en la nube
Guardar una copia del archivo de proyecto actual con un nombre nuevo
Puede guardar una copia del archivo de proyecto actual con un nuevo nombre de archivo o en una ubicación nueva con la opción Guardar como. Por ejemplo, puede hacerlo para proporcionar un proyecto existente con otro nombre, o para crear rápidamente un proyecto que utilice gran parte de los mismos recursos.
El nuevo proyecto tiene una copia de toda la información del archivo de proyecto original. No se copia ni cambia ninguno de los elementos externos conectados al proyecto. El nuevo archivo de proyecto hace referencia a los mismos elementos externos en sus ubicaciones originales que el archivo de proyecto original, incluida la geodatabase y la caja de herramientas predeterminadas.
  1. Si hay cambios pendientes que se deban guardar en el proyecto actual, haga clic en Guardar.
  2. Haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta.
  3. Haga clic en Guardar como.
    Se abre el cuadro de diálogo Guardar proyecto como.
  4. Examine la ubicación de un equipo local o de la red donde desea guardar una copia del archivo de proyecto actual.
  5. Escriba un nombre diferente para el proyecto nuevo.
  6. Haga clic en Guardar.
    Se crea un archivo de proyecto con el nombre indicado en la ubicación especificada. Se cierra el proyecto actual y se abre el proyecto nuevo.
    Nota:
    Si el archivo de proyecto original se guardó en su equipo local y colocó la copia nueva del archivo de proyecto en una ubicación de red compartida, los usuarios que abran el nuevo archivo de proyecto en un equipo diferente no pueden acceder a ningún elemento almacenado en su equipo local; las conexiones del panel Catálogo y capas de mapa que hagan referencia a los datasets locales dejarán de funcionar. Para compartir el proyecto, cree un paquete de proyecto (.ppkx) en su lugar.
Crear una copia de seguridad del proyecto
Puede crear automáticamente una copia de seguridad de un proyecto abierto en un intervalo especificado en minutos. El proceso de copia de seguridad no interrumpe su trabajo ni reduce el rendimiento de ArcGIS AllSource. Puede continuar para guardar el proyecto manualmente siempre que quiera. Si ArcGIS AllSource se cierra de forma inesperada, el proyecto de copia de seguridad podría contener parte o todos los cambios no guardados. Si ocurre, se le pedirá que recupere el proyecto la próxima vez que lo abra.
La copia de seguridad es una copia del archivo de proyecto (.asrx) con el mismo nombre que el proyecto. El proyecto de copia de seguridad almacena cambios que se pueden guardar al hacer clic en el botón Guardar en la Barra de herramientas de acceso rápido. La copia de seguridad del proyecto no almacena cambios que se deben guardar por separado, como ediciones de datos espaciales, cambios de las propiedades del campo de tabla ni ediciones a modelos de geoprocesamiento. Además, todas las operaciones de guardado que suelen ocurrir al utilizar el botón Guardar, como guardar ediciones de datos espaciales, no se producen cuando se crea la copia de seguridad de un proyecto. No se realiza copia de seguridad de archivos distintos del archivo de proyecto, como la caja de herramientas y la geodatabase predeterminadas.
El proyecto de copia de seguridad se almacena en la subcarpeta de copias de seguridad en la carpeta de inicio del proyecto. Cada copia de seguridad sobrescribe la anterior: tan solo existe una copia de seguridad del proyecto en un momento determinado. Puede ver la marca de tiempo de la copia de seguridad actual del proyecto en el Explorador de archivos de Windows. Normalmente, cuando sale de ArcGIS AllSource tras guardar o descartar cambios manualmente, la copia de seguridad del proyecto se elimina automáticamente.
La configuración de la copia de seguridad se aplica a todos los proyectos. De forma predeterminada, se crea una copia de seguridad de los proyectos automáticamente cada cinco minutos. Siga estos pasos para activar o desactivar las copias de seguridad o para cambiar su intervalo:
  1. Abra la página Configuración de ArcGIS AllSource:
    • En la página de inicio de ArcGIS AllSource, haga clic en Configuración en la esquina inferior izquierda.
    • Desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta.
  2. En la lista de la izquierda, haga clic en Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones, en Aplicación, haga clic en General.
  4. En Recuperación del proyecto, indique si se crearán copias de seguridad del proyecto mientras trabaja.
    • Active Crear una copia de seguridad cuando el proyecto tiene cambios no guardados para crear copias de seguridad siempre que trabaje en un proyecto.
    • Desactive Crear una copia de seguridad cuando el proyecto tiene cambios no guardados para no crear copias de seguridad jamás.
  5. Si lo desea, cambie el intervalo de tiempo.
  6. Haga clic en Aceptar.
