Abrir un proyecto
Existen varias maneras de abrir un proyecto de ArcGIS AllSource. Puede abrir y utilizar varios proyectos al mismo tiempo. Cada proyecto se abre en una instancia separada de ArcGIS AllSource.
El mismo proyecto se puede abrir varias veces, por ejemplo, por distintas personas. Sin embargo, solo se puede abrir una copia del proyecto con permiso de escritura; el resto de copias serán de solo lectura. Del mismo modo, si accede a un proyecto desde un recurso compartido de red de solo lectura, el proyecto se considera de solo lectura. El estado de solo lectura de un proyecto se indica en la barra de título de ArcGIS AllSource.
Puede trabajar con proyectos de solo lectura de la misma forma que en los proyectos escribibles, como actualizar mapas y diseños, editar datasets y modelos, etc. Al guardar su trabajo, las ediciones realizadas en los datasets y modelos se guardan, siempre y cuando la base de datos y la caja de herramientas a las que se accede desde el proyecto sean escribibles. Sin embargo, para guardar mapas, diseños y otros elementos almacenados en el proyecto, debe crear una copia del proyecto en una ubicación escribible. Indique un nuevo nombre de archivo o ubicación para crear una copia escribible del proyecto de solo lectura (archivo .asrx).
Abrir un proyecto reciente
Al iniciar ArcGIS AllSource, se muestra una lista de los proyectos en los que ha trabajado recientemente. Puede fijar a la lista Proyectos recientes los proyectos que utilice frecuentemente. Para ver todo el nombre del proyecto o la ubicación de un proyecto, desplace el cursor sobre él. Un elemento emergente proporciona el nombre completo, la fecha de modificación y la ubicación del proyecto.
La lista Proyectos recientes también está disponible en la página Configuración.
Vaya a la lista Proyectos recientes.
Inicie ArcGIS AllSource. Aparece la página de inicio.
Desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta y haga clic en Abrir.
Se enumeran los proyectos más recientes en los que ha trabajado.
Haga clic en el proyecto que desee abrir.
Si la mayor parte de su trabajo se realiza con un mismo proyecto, al menos durante cierto tiempo, tiene la opción de abrir el proyecto automáticamente al iniciar ArcGIS AllSource.
Sugerencia:
Si ya no existe un proyecto de la lista Proyectos recientes, haga clic con el botón derecho en ella y haga clic en Eliminar proyecto de la lista.
Abrir otro proyecto
Si el proyecto que desea utilizar no aparece en la lista al iniciar ArcGIS AllSource, puede abrir otro distinto desde el portal activo o desde un equipo local o de red.
Cuando carga un paquete de proyecto a un portal, puede abrirlo desde cualquier equipo. Desde el portal activo, también puede abrir paquetes de proyecto compartidos por otras personas. Los paquetes de proyecto online se descargan y desempaquetan antes de abrirlos. De forma predeterminada, los paquetes de proyecto se descomprimen en la carpeta <User Documents>\ArcGIS\Packages. Puede cambiar esta ubicación en las opciones de Descarga y uso compartido.
Si tiene que interrumpir el trabajo en un proyecto para realizar una tarea para otro proyecto, puede abrir otro proyecto en una segunda instancia de ArcGIS AllSource. Como alternativa, puede cerrar el proyecto actual y abrir uno nuevo en la misma instancia de ArcGIS AllSource.
Abrir un proyecto desde la página de inicio
Puede abrir un proyecto desde la página de inicio de ArcGIS AllSource.
En la página de inicio de ArcGIS AllSource, haga clic en Abrir otro proyecto.
Se abre el cuadro de diálogo Abrir proyecto.
Examine o busque el proyecto que desea abrir.
Si busca un proyecto, puede ampliar el cuadro de búsqueda
arrastrando el borde del cuadro de diálogo Abrir proyecto. También puede arrastrar el espacio entre el botón Refrescar
y el botón Ordenar
de la parte superior del cuadro de diálogo.
Nota:
Desde ArcGIS AllSource, puede examinar los proyectos almacenados en equipos locales o de red, pero no puede buscarlos.
Haga clic en el proyecto.
Haga clic en Aceptar.
Una vez abierto el proyecto, se agrega a la lista de Proyectos recientes en ArcGIS AllSource y a la lista de acceso directo de ArcGIS AllSource en la barra de tareas de Windows, si esta opción está habilitada en su equipo. El archivo de proyecto (.asrx) se agrega a la lista, incluso si abrió un paquete de proyecto.
Nota:
Proyectos recientes solo mostrará proyectos de ArcGIS AllSource (.asrx).
Abra un proyecto ArcGIS Pro
Puede abrir un proyecto de ArcGIS Pro (.aprx) o un paquete de proyecto (.ppkx) en ArcGIS AllSource convirtiéndolo en un proyecto de ArcGIS AllSource (.asrx). Siga estos pasos:
Examine o busque el proyecto de ArcGIS Pro (
.aprx) o el paquete de proyecto (.ppkx) que desea abrir.Haga clic en el proyecto.
En el cuadro de diálogo Convertir proyecto, haga clic en Sí.
Si hace clic en No o en Cancelar, el proyecto de ArcGIS Pro no se convertirá y no se abrirá.
Abrir un proyecto desde la página Configuración
Puede abrir un proyecto desde la página Configuración de ArcGIS AllSource.
Vaya a la página Configuración.
En la página de inicio, haga clic en Configuración.
Desde ArcGIS AllSource, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta.
Haga clic en Abrir.
Haga clic en la opción Equipo o Portal, según corresponda.
Haga clic en la opción adecuada.
Equipo: se enumeran los encabezados que representan ubicaciones conocidas en las que se almacenan los proyectos personales. Documentos enumera los proyectos almacenados en la carpeta Documentos. Escritorio enumera los proyectos almacenados en el escritorio del equipo; los proyectos almacenados en una carpeta accesible desde el escritorio no figuran en la lista.
Portal: se enumeran los encabezados que representan Mi contenido y los grupos en los que se participa.
Haga clic en un proyecto.
Haga doble clic en un encabezado para que aparezca la lista con los proyectos disponibles de esa carpeta, colección o grupo. Haga clic en un proyecto en la lista bajo uno de los encabezados.
Haga clic en Abrir otro proyecto. Se abre el cuadro de diálogo Abrir proyecto. Examine o busque un proyecto, haga clic en él y haga clic en Aceptar.
Si estaba trabajando en otro proyecto, haga clic en Sí para guardar los cambios.
El proyecto en el que estaba trabajando se cerrará.
Al proyecto seleccionado se accede desde la carpeta local o de red o se descarga desde el portal activo. Una vez abierto, se agrega a la lista de proyectos recientes.
Recuperar un proyecto
Si crea una copia de seguridad de los proyectos, puede recuperar los cambios no guardados en caso de que ArcGIS AllSource se cierre de forma inesperada. Los cambios no guardados se recuperan hasta el momento de la copia de seguridad más reciente.
Para recuperar un proyecto tras un cierre inesperado, realice los pasos siguientes:
En la página de inicio, abra el proyecto desde la lista de proyectos recientes.
El mensaje Recuperación del proyecto le informa de que el proyecto de copia de seguridad se guardó más recientemente que el proyecto original.
Si no aparece el mensaje, significa que el proyecto original se guardó más recientemente que la copia de seguridad del mismo. En este caso, los cambios no guardados no se pueden recuperar.
Elija cómo continuar.
Sí: se abre el proyecto de copia de seguridad. Los cambios no guardados se recuperan hasta la marca de tiempo de la copia de seguridad del proyecto.
No: se abre el proyecto original. El estado del proyecto refleja el último guardado manual. Cualquier cambio no guardado se pierde.
Cancelar: se descarta el mensaje sin abrir el proyecto.
Nota:
Si hace clic en Sí, la copia de seguridad del proyecto sustituye al proyecto original. Se elimina el proyecto original. A medida que sigue trabajando con el proyecto recuperado, se crean nuevas copias de seguridad.
Si hace clic en No, se conserva el proyecto original. A medida que sigue trabajando con el proyecto original, las nuevas copias de seguridad continúan en el intervalo especificado.
