ADP_102195: Solo se recomienda habilitar la sobrescritura para la creación, en lugar de para las ejecuciones programadas o automatizadas.
Mensaje
Descripción
El método de sobrescritura no se recomienda para ejecuciones programadas o automatizadas debido a lo siguiente:
  • La sobrescritura puede alterar el esquema, la geometría y los registros contenidos en una capa de entidades. Esto puede provocar la interrupción de los flujos de trabajo posteriores que dependen de tipos de geometría o campos específicos, como mapas y otras aplicaciones.
  • A diferencia de otros métodos de salida, la sobrescritura no se revierte en caso de error. Esto significa que, si el proceso de escritura falla durante una ejecución, los datos de la capa que se va a sobrescribir pueden perderse hasta que se vuelva a ejecutar la canalización de datos.
Se recomienda utilizar la sobrescritura en las siguientes situaciones:
  • Está creando una canalización de datos en el editor y desea volver a ejecutarla después de realizar ajustes en el flujo de trabajo.
  • Desea cambiar el tipo de geometría o el esquema de una capa de entidades existente.
Solución
Plantéese modificar la canalización de datos para usar el método de salida Reemplazar o Agregar y actualizar para mantener un esquema y un tipo de geometría coherentes en todas las ejecuciones. Para obtener más información sobre los métodos de salida, consulte el tema Capa de entidades de salida.
Si el objetivo es cambiar el esquema o el tipo de geometría en varias ejecuciones, no se requiere ninguna acción.
