Capa de entidades
La Salida de capas de entidades escribe datasets de canalización de datos en una capa de entidades alojada o una tabla alojada. Puede crear una tabla o capa de entidades, sustituir los datos de una tabla o capa de entidades existente o agregar y actualizar registros a una tabla o capa de entidades existente.
Parámetros
En la tabla siguiente se describen los parámetros utilizados en la salida de capa de entidades:
El parámetro Descripción
Dataset de entrada El dataset que se escribirá como una capa de entidades.
Geometría El campo de geometría de punto, línea o polígono que contiene los lugares que se utilizarán en la capa de entidades de salida. Si no se especifica ninguna campo de geometría, la salida será una tabla alojada.
Tipo de hora Especifica el tipo de tiempo de la capa de entidades de salida. Las opciones son Instante, Intervalo y Ninguno (predeterminado).
Hora El campo de tiempo que contiene las marcas de tiempo que se utilizarán en la capa de salida. Este parámetro es necesario si el Tipo de tiempo es Instante.
Hora de inicio El campo de tiempo que contiene las marcas de tiempo de inicio que se utilizarán en la capa de salida. Este parámetro es necesario si el **Tipo de tiempo **es Intervalo.
Tiempo final El campo de tiempo que contiene las marcas de tiempo de fin que se utilizarán en la capa de salida. Este parámetro es necesario si el **Tipo de tiempo **es Intervalo.
Método de salida Especifica el método que se utilizará para escribir los resultados de salida. Las opciones son Crear (predeterminado), Sustituir y Agregar y actualizar.
Capa de entidades La tabla o capa de entidades alojada que se reemplazará con datos nuevos. Este parámetro es necesario si el método de salida es Reemplazar o Agregar y actualizar.
Identificador único El campo que contiene valores únicos para cada registro. Este parámetro es necesario para actualizar los registros existentes en una capa de entidades utilizando el método de salida Agregar y actualizar.
Nombre de salida Nombre de la tabla o capa de entidades de salida.
Sobrescribir si la capa ya existe Especifica si se sobrescribirá (activado) una capa existente con el nombre de salida proporcionado.
Carpeta Carpeta de salida donde se guardará la tabla o capa de entidades.
Longitud de campo de cadena de caracteres Un parámetro opcional para especificar la longitud de todos los campos de cadena de caracteres de salida. El valor predeterminado es 4000 caracteres de un solo byte.
Notas de uso
Para ejecutar una canalización de datos, debe configurarse al menos una salida.
Utilice el parámetro Dataset de entrada para identificar el dataset que se escribirá como tabla o capa de entidades alojada.
Utilice el parámetro Geometría para, de manera optativa, definir la geometría en la salida. Si el dataset de entrada tiene un único campo de geometría, este se especificará por defecto. Si el dataset de entrada tiene varios campos de geometría, especifique el que se utilizará en la capa de entidades. Los campos de geometría no especificados en este parámetro se suprimirán y no estarán disponibles en la salida. Si no se especifica ningún campo de geometría, el resultado de salida será una tabla.
Si lo desea, puede establecer el tiempo en la salida especificando un valor para Tipo de tiempo. Las opciones son las siguientes:
  • Instante: un único momento en el tiempo. Utilice el parámetro Tiempo para especificar el campo que representa la hora del registro. Los campos de tiempo deben ser de tipo fecha.
  • Intervalo: un intervalo de tiempo representado por un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Utilice el parámetro Tiempo de inicio para especificar el campo que representa el tiempo de inicio del registro, y el parámetro Tiempo de fin para especificar el campo que representa el tiempo de fin del registro. Los campos de tiempo deben ser de tipo fecha.
  • Ninguno: la capa de entidades de salida no tendrá tiempo.
Los campos de tiempo se almacenan en las tablas y capas de entidades utilizando el formato milisegundos desde la época y la hora universal coordinada (UTC). Los valores se mostrarán de forma diferente en función de dónde esté viendo los datos. Por ejemplo, si se consulta el punto final REST del servicio de entidades, se obtendrán valores en milisegundos a partir de la época, como 1667411518878. El mismo valor en el editor de Data Pipelines se mostrará como 11/02/2022 5:51 p.m.
Para modificar las propiedades del elemento, como el resumen o las etiquetas, vaya a la página de contenido de su portal y edite directamente el elemento de la capa de entidades.
Más información sobre los detalles de los elementos en ArcGIS Enterprise
Utilice el parámetro Método de salida para especificar cómo se escribirán los resultados de la canalización de datos en una tabla o capa de entidades. Las opciones son las siguientes:
  • Crear: se creará una tabla o capa de entidades alojada. La salida se almacenará en su contenido. La salida contendrá las entidades (o filas) y los campos (o columnas) del dataset de entrada. Los siguientes parámetros están disponibles cuando se selecciona el método de salida Crear:
    • El parámetro Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se creará o sobrescribirá.
    • El parámetro Sobrescribir si la capa ya existe le permite volver a ejecutar la canalización de datos sin cambiar el nombre de salida, así como cambiar el esquema o el tipo de geometría de una capa existente. Este parámetro está habilitado de forma predeterminada. Si la capa no existe todavía en la organización, se creará una nueva capa en la primera ejecución de la canalización de datos y se sobrescribirá en las siguientes ejecuciones. La sobrescritura de una capa es una acción permanente y no puede deshacerse.
  • Reemplazar: los datos de una tabla o capa de entidades existente se sustituirán por completo.
  • Agregar y actualizar: agregue nuevos registros o actualice los existentes en una tabla o capa de entidades. Para actualizar los registros existentes, debe especificar un campo que contenga valores únicos para identificar los registros existentes mediante el parámetro Identificador único. El campo que especifique debe establecerse como campo único en la página de elementos de la tabla o capa de entidades. Consulte Agregar un límite único a un campo para obtener más información.
Utilice el parámetro Longitud del campo de cadena de caracteres para especificar la longitud de los campos de cadena de caracteres que se crearán en la capa de entidades de salida. La longitud especificada se aplica a todos los campos de cadena de caracteres de salida. El valor predeterminado es 4000 caracteres de un solo byte. Si las cadenas de caracteres del dataset de entrada exceden la longitud de cadena de caracteres especificada, los valores se truncarán y se escribirán en la capa de entidades de salida.
Limitaciones
A continuación se indican las limitaciones conocidas de la salida de la capa Entidad:
  • Solo puede escribir en una única capa de entidades alojada o tabla alojada para cada salida. Para crear múltiples salidas, debe configurar múltiples elementos de capa de entidades de salida en el diagrama. Cada salida se almacenará en el contenido de su portal como un elemento propio.
  • Las salidas se escriben en una capa de entidades alojada o en una tabla alojada en el almacén relacional. Actualmente no se admite la creación de capas de entidades con los datos almacenados en otras ubicaciones, como una geodatabase corporativa o el big data store espaciotemporal.
  • Si tiene varias capas de entidades de salida configuradas y una falla al escribir, la canalización de datos continuará escribiendo las capas de entidades de salida restantes. Cualquier capa de entidades de salida que haya fallado en la escritura se revertirá.
  • No todos los tipos de campo admitidos por las fuentes de entrada se mantendrán al escribir los resultados en una capa de entidades. Consulte la tabla siguiente para obtener detalles sobre cómo se convertirán los tipos de campo.
  • No puede usar Reemplazar o Agregar y actualizar para tablas o capas de entidades que no le pertenezcan, a menos que sea administrador o que la capa o tabla esté compartida con un grupo de actualización compartida del que sea miembro.
  • Cuando se utiliza Reemplazar o Agregar y actualizar, los campos se actualizan según los nombres de campo coincidentes. La coincidencia de campos distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para hacer coincidir los nombres de los campos con la capa de salida deseada, utilice la herramienta Asignar campos. Para modificar una selección de nombres de campos, utilice la herramienta Actualizar campos.
  • Si el seguimiento de cambios está habilitado en la capa de entidades o en la tabla, no se admite el uso de una combinación de la opción Agregar y actualizar con el valor de Identificador único. Si no especifica ningún identificador único para actualizar los registros existentes, puede adjuntar registros nuevos a una capa existente que tenga el seguimiento de cambios habilitado.
  • Si la sincronización está habilitada en la tabla o capa de entidades, se aplican las siguientes limitaciones:
    • No se permite la actualización de los registros existentes mediante el uso de una combinación de la opción Agregar y actualizar con el valor de Identificador único. Si no especifica ningún identificador único para actualizar los registros existentes, puede adjuntar registros nuevos a una capa existente que tenga la sincronización habilitada.
    • No se permite reemplazar los registros existentes con la opción Reemplazar.
  • Al utilizar la opción Reemplazar, se aplican las siguientes limitaciones:
    • No se permite reemplazar los datos de una tabla o capa de entidades que es el origen de una relación.
    • La sustitución de datos de una tabla o una capa de entidades que tiene adjuntos dará lugar a que los adjuntos se pierdan. Utilice la opción Agregar y actualizar y especifique un valor de Identificador único para actualizar los registros existentes y mantener los adjuntos.
    • El tipo de geometría de la capa que se va a sustituir debe ser el mismo que el del dataset de entrada. Por ejemplo, no puede sustituir una tabla por polígonos, ni sustituir puntos por polilíneas.
    • El tipo de tiempo de la capa que es va a sustituir debe ser el mismo que el del dataset de entrada. Por ejemplo, no puede sustituir las propiedades de tiempo instantáneo por propiedades de tiempo de intervalo.
    • Si la referencia espacial de la capa que se va a sustituir es diferente de la geometría de entrada, la geometría de entrada se proyectará a la referencia espacial de la capa que se va a sustituir.
    • Si existe un campo en el resultado de la canalización de datos, pero no en la capa que se va a sustituir, la capa no se agregará.
    • Si existe un campo en la capa que se va a sustituir, pero no en el resultado de la canalización de datos, se mantendrá en la capa y se agregará con valores nulos o los valores predeterminados definidos por la capa de entidades.
  • Al utilizar una combinación de las opciones de salida Crear y Sobrescribir si la capa ya existe, se aplican las siguientes limitaciones:
    • La capa que se va a sobrescribir debe ser de su propiedad.
    • Data Pipelines debe crear la capa que se va a sobrescribir.
    • La opción de sobrescritura no se recomienda para ejecuciones programadas o automatizadas. A diferencia de Reemplazar y Agregar y actualizar, la opción de sobrescritura puede alterar el esquema, la geometría y los registros, lo que puede generar fallos en los flujos de trabajo posteriores, como elementos emergentes o filtros.
    • Las operaciones de sobrescritura no se revierten cuando ocurre un fallo de escritura, lo que puede provocar la pérdida de la capa hasta que se vuelva a ejecutar la canalización de datos. Las opciones Reemplazar y Agregar y actualizar se revierten cuando ocurre un fallo y se mantienen los datos originales.
    • No es posible actualizar la referencia espacial de una capa de entidades existente mediante la opción de sobrescritura. El campo de geometría debe estar en la misma referencia espacial que la capa de entidades existente. Para actualizar la referencia espacial de la geometría de entrada, utilice la herramienta Proyectar geometría.
  • El parámetro Longitud del campo de cadena de caracteres se aplica a todos los campos de cadena de caracteres de salida. Para crear una capa de entidades con campos de cadena de caracteres de longitudes variables, cree una nueva capa y utilice el método de salida de reemplazo para esa capa. Esto mantendrá las longitudes de los campos que definió y actualizará la capa de entidades con los registros de la canalización de datos. Para obtener más información sobre cómo crear una capa de entidades, consulte Definir su propia capa.
Puede convertir tipos y valores de campo del dataset de entrada en nuevos tipos y valores compatibles con la capa de entidades de salida. Las conversiones de tipos de datos se describen en la tabla siguiente:
Tipo de campo del dataset de entrada Tipo de campo de la capa de entidades de salida Notas
Cadena de caracteres esriFieldTypeString Los campos de cadena de caracteres de las capas de entidades de salida se crean con una longitud de 4000 caracteres de forma predeterminada. Utilice el parámetro Longitud del campo de cadena de caracteres para especificar una longitud diferente. Los valores que superen la longitud especificada se truncarán.
Entero pequeño esriFieldTypeInteger
Entero esriFieldTypeInteger
Entero grande esriFieldTypeBigInteger
Flotante esriFieldTypeSingle
Doble esriFieldTypeDouble
Fecha esriFieldTypeDate Los campos de fecha se escribirán sin zona horaria y se almacenarán en el formato de milisegundos desde epoch. Al usar la vista previa para ver valores de fecha, se utilizará la zona horaria de la configuración regional del navegador o del cliente. Más información sobre los campos de fecha en ArcGIS Enterprise
Solo fecha esriFieldTypeDateOnly Más información sobre los campos de solo fecha en ArcGIS Enterprise
Blob esriFieldTypeString Los valores BLOB se convertirán en cadenas codificadas en base64 en la capa de entidades de salida. Al previsualizar este campo en la aplicación, los valores se convertirán en una cadena ("BLOB").
Booleano esriFieldTypeString Los valores booleanos se convertirán en cadenas y se almacenarán en la capa de entidades en un campo de cadena. Los valores verdaderos se escribirán como "True" y los falsos como "False".
Matriz esriFieldTypeString Los valores de las matrices se convertirán y almacenarán como campos de cadena.
Mapa esriFieldTypeString Los valores del mapa se convertirán y almacenarán como campos de cadena.
Struct esriFieldTypeString Los valores Struct se convertirán y almacenarán como campos de cadena.
Geometría esriFieldTypeGeometry El campo de geometría puede representar geometrías de puntos, líneas o polígonos en función del valor del parámetro Geometría.
Requisitos de licencia
Se requieren las siguientes licencias y configuraciones:
  • Tipo de usuario Creator o Professional
  • Rol de publicador, moderador o administrador, o rol personalizado equivalente
Para obtener más información sobre los requisitos de Data Pipelines, consulte Requisitos.
Además, Data Pipelines solo está disponible si tiene un ArcGIS Data Pipelines Server configurado con ArcGIS Enterprise.
Consulte lo siguiente para obtener información adicional:
